南京爱尔传感科技有限公司
  • 爱尔传感AE-P2智能数字压力表
  • 发布时间:2018/3/11 10:29:56   修改时间:2018/3/11 10:39:12 浏览次数:867
  • 爱尔传感AE-P2智能数字压力表
  • 产品概述
    AE-P2智能数字压力表是一款高精度智能型数字压力表,内置高精度压力传感器,能够准确的实时显示压力,并且具有精度高、长期稳定性好的特点。该款数字压力表配备大尺寸LCD液晶显示具有清零、背光、开关机、单位切换等多种功能,操作简单,安装方便。产品采用304不锈钢外壳,抗震性好,能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质。
    AE-P2智能数字压力表适用于便携式压力测量、设备配套、校验设备等压力 测量领域。
    产品特点
    n  四位LCD液晶屏实时显示压力便于客户现场观察
    n  多种压力单位切换、清零、背光、开关机、峰值 记录等功能
    n  低功耗设计,电池供电,可续航长达24个月
    n  替代指针精密压力表,可做标准压力表,用于校验压力产品及设备
    n  60/80/100mm表盘可选,轴向、径向可选
    n  量程范围宽:从真空到160MPa,并具有正负表压量程
    性能规格
    测量范围:负压:0-1KPa-100KPa
    表压:01KPa100KPa1MPa...160MPa
    绝压:050KPa100KPa1MPa...3.5MPa
    复合压: -1KPa1KPa-100KPa20MPa
    长期稳定性: ≤±0.2%FS/年;
    综合精度: ±0.2%FS±0.4%FS
    (综合精度包括:线性+重复性+迟滞)
    过载压力: ≤10MPa 满量程的200% ; 10MPa 满量程的150%
    环境温度:-40 ... + 85°C;
    介质温度:-40 ... + 85°C;
    补偿温度:-10 ... + 60°C;
    功能规格
    测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
    供电电源:9~24 V DC; 7V电池供电;220VAC380VAC
    绝缘电阻: 100MΩ,500V DC;
    负载能力: 24VDC 5A;
    电气保护: 反极性保护 抗电磁干扰;
    响应时间: ≤1 s;
    物理规格
    触液材质:316L 不锈钢;
    外壳材质:304不锈钢;
    过程连接:M20*1.5外螺纹; G1/2外螺纹 其他螺纹请咨询;
    重量:0.5KG;
    产品功能: 开机/关机 背光 清零 单位切换 校准;
    背光颜色: 蓝色背光(部分型号为白色背光);
    产品应用
    ■ 仪器仪表配套
    ■ 自动化设备
    ■ 工程机械
    ■ 泵及压缩机
    ■ 液压和气动系统
    ■ 代替传统远传压力表
    ■ 能源与供热
    ■ 压力实验室
    ■ 机械电子行业
南京爱尔传感科技有限公司专注于压力传感测量技术及压力系统解决方案。秉承技术创新、管理严谨的精神,成功开发并规模化生产压力测量系列产品,在高频和微型压力传感技术上取得飞跃性突破。军工品质,精湛性能是爱尔与客户联系的纽带。公司全面…  更多>>
南京爱尔传感科技有限公司
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
  • 胡据振 在2021/8/14 16:28:00留言
  • 详细留言:AE-C机械压力开关
