南京爱尔传感科技有限公司
  • 爱尔传感AE-P3无线数字压力表
  • 发布时间:2018/3/11 10:30:55   修改时间:2018/3/11 10:38:46 浏览次数:1061
  • 爱尔传感AE-P3无线数字压力表
  • 产品概述
    AE-P3无线数字压力表是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的数字压力表,内置高精度压力传感器,能够准确的实时显示压力,并且具有精度高、长期稳定性好的特点。该款数字压力表配备大尺寸LCD液晶显示,内置MCU,凭借中国移动成熟的GPRS网络,实现将现场的管道压力上传到云端的无线传输.产品采用304不锈钢壳体和接头,通过本安防爆认证。抗震性好,能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质。产品功能实用,实时显示当前压力,上传速率1分钟-24小时可调,可预设报警点,一旦触发报警压力会及时上发报警数据。特别适合消防管道、消防末端、消防泵房、石油化工等需要无人值守、远程监控的领域。
    产品特点
    ■ 采用GPRS 4G网络,信号稳定,覆盖面广;
    80mm直径,304不锈钢表壳,产品美观;
    ■ 四位LCD液晶屏,白色背光;
    ■ 上发频率,按键可调,1分钟~24小时可设;
    ■ 实时报警功能;
    ■ 低功耗设计,3.6V锂电池供电,可续航长达24-36个月;
    性能规格
    测量范围:表压:01KPa100KPa1MPa...100MPa
    负压:0-1KPa-100KPa
    绝压:050KPa100KPa1MPa...3.5MPa
    复合压: -1KPa1KPa-100KPa20MPa
    长期稳定性: ≤±0.2%FS/年;
    综合精度: ±0.5%FS;
    (综合精度包括:线性+重复性+迟滞)
    过载压力: ≤10MPa 满量程的200% ; 10MPa 满量程的150%
    功能规格
    环境温度:-40 ... + 85°C;
    介质温度:-40 ... + 85°C;
    补偿温度:-10 ... + 60°C;
    测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
    供电电源: 3.6V锂电池;
    绝缘电阻: 100MΩ,500V DC;
    电气保护: 反极性保护 抗电磁干扰;
    响应时间: ≤1 s;
    产品功能: 开机/关机 背光 清零 单位切换 校准;
    背光颜色: 蓝色背光(部分型号为白色背光);
    电池更换: 通常每12个月更换一次电池(每10分钟上发数据1次);
    物理规格
    触液材质:316L 不锈钢;
    外壳材质:304不锈钢;
    过程连接:M20*1.5外螺纹; G1/2外螺纹 其他螺纹请咨询;
    防护等级: IP67IP65;
    重量:0.5KG;
    产品应用
    ■ 消防管道■ 消防末端■ 消防泵房
    ■ 石油化工■ 能源与供热
南京爱尔传感科技有限公司专注于压力传感测量技术及压力系统解决方案。秉承技术创新、管理严谨的精神,成功开发并规模化生产压力测量系列产品,在高频和微型压力传感技术上取得飞跃性突破。军工品质,精湛性能是爱尔与客户联系的纽带。公司全面…  更多>>
南京爱尔传感科技有限公司
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
  • 胡据振 在2021/8/14 16:28:00留言
  • 详细留言:AE-C机械压力开关
