产品概述
AE-T 蓝宝石高温压力变送器采用俄罗斯先进的钛/硅-蓝宝石压力传感器或进口传感器芯片扩散硅传感器制造技术配合变送器电路,产品具有压力范围宽、温度范围广、稳定性高、耐磨损、抗冲击及防腐蚀等突出特点,弥补了其它变送器在高温场合工作的不足,且能在严寒地区和高温地区长期稳定工作。该系列压力变送器可适用于石油、化工、电力、冶金和热力等行业对饱和蒸汽和高温介质的压力测量。
性能规格
测量范围: -100KPa~0~1KPa、100KPa、1MPa...100MPa;
长期稳定性:≤±0.2%FS/年;
综合精度:≤±0.25%FS、±0.5%FS;
(综合精度包括:线性+重复性+迟滞);
过载压力: ≤10MPa 满量程的200% ; >10MPa 满量程的150%;
环境温度:-20 ... + 85°C;
介质温度:-40 ... + 300°C;
补偿温度:-10 ... +250°C;
振动影响: 机械振动频率在20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS;
零点温度漂移:典型:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/℃;
灵敏度温度漂移:典型:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/℃;
功能规格
测量介质:与钛/硅-蓝宝石兼容的气体或液体;
供电电源: 9-36VDC (一般24VDC);
信号输出:模拟信号: 4...20mA;0-5V;1-5V;0-10V;
数字信号: RS485、HART;
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC);
电气保护: 反极性保护 抗电磁干扰;
响应时间: ≤250 ms;
物理规格
触液材质:钛/硅-蓝宝石;
外壳材质:304不锈钢;
过程连接:M20*1.5、G1/2、其它螺纹可依据客户要求设计;
电器连接:赫斯曼插头,防护等级IP65;插头型IP65、电缆型IP67;
重量:0.5KG;
产品应用
■ 工程机械
■ 能源及热供
■ 石化行业
■ 泵及压缩机
■ 航空航天领域
■ 电厂、核电站
■ 自动化设备
产品特点
■ 俄罗斯进口芯体;
■ 多种工业标准信号输出可选;
■ 测量范围宽:-100KPa~0~100MPa;
■ 抗干扰设计,防腐设计;
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
