产品概述
AE-P数显电接点压力表是一款替代机械式电接点 压力表的数字显示高精度控制仪表,集压力测量、显示、 控制于一体的新型电接点压力表。内置MCU芯片,反应 速度快,动作压力点任意可调,设置方便,具有一键清零,压力单位切换等多种功能。没有机械弹簧结构,耐震性 能好,抗冲击强。接线方法与传统的机械电接点压力表 一致,应用在压力冲击频繁、震动强烈的工况。如液压机、注塑机、高压清洗机、热工机械等设备配套。外形美观, 使用方便,坚固耐用。
产品特点
■ 四位LED实时显示压力,显示准确直观;
■ 三种压力单位一键切换,一键清零功能;
■ 完全等同机械式电接点压力表的接线方式,设置简单;
■ 性价比高,为OEM客户专门设计、生产;
■ 进口的敏感元件具有卓越的抗腐蚀、抗冲击和过载、抗震动、抗磨损性能;
性能规格
测量范围:负压:0~-1KPa、-100KPa;
表压:0~1KPa、100KPa、1MPa...200MPa;
绝压:0~50KPa、100KPa、1MPa...3.5MPa;
复合压:-1KPa~1KPa、-100KPa~20MPa;
长期稳定性: ≤±0.5%FS/年;
综合精度: ≤±0.5%FS
(综合精度包括:线性+重复性+迟滞)
过载压力:≤10MPa 满量程的200% ; >10MPa 满量程的150%;
环境温度:-40 ... + 85°C;
介质温度: -40 ... + 85°C;
补偿温度:-10 ... + 60°C;
功能规格
测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
供电电源:9~24 V DC、220VAC、 380VAC、
报警点设置: 全量程范围可设; 双组继电器信号(常开常闭);
采样速率: 5次/秒;
绝缘电阻: 100MΩ,500V DC;
负载能力: 220VAC 5A、 380VAC 3A、 24VDC 5A;
电气保护:反极性保护 抗电磁干扰;
响应时间:≤1 s;
物理规格
触液材质:316L 不锈钢;
外壳材质: 304不锈钢;
过程连接: M20*1.5外螺纹;G1/2外螺纹其他螺纹请咨询;
电器连接: 固定5芯电缆直接出线;
重量:0.8KG;
产品应用
■ 自动化设备 ■ 工程机械 ■ 医疗设备
■ 泵及压缩机 ■ 仪器仪表配套 ■ 能源及热供
■ 机械电子行业 ■ 压力实验室 ■ 液压与气动系统
■ 代替机械电接点压力表
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
