无锡锐格思信息技术有限公司
  • 锐格思-千兆非网管型导轨式工业级以太网交换机-RIS3110系列
  • 发布时间:2015/11/6 14:08:51   修改时间:2015/11/6 14:08:51 浏览次数:985
  • 产品简介
    RIS3110系列千兆非网管型工业以太网交换机,支持8个百兆口(最多支持4个光口),并配置2个千兆口(光电可选)。导轨安装,24V/220V电压可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。强抗电磁干扰能力,特别适用于需要高带宽接入的现场环境。
    技术参数
    IEEE标准
    IEEE 802.310BaseT Ethernet
    IEEE 802.3u 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
    IEEE 802.3ab 1000BaseT(X) Ethernet
    IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
    IEEE 802.3x Flow Control(流量控制)
    交换特性
    MAC地址表 8K
    数据包缓存1Mbit
    处理方式 存储转发
    接口
    RJ45端口数最多8个百兆电口,最多2个千兆电口
    百兆光口 最多4个百兆光口,单模/多模可选,SC/ST/FC可选,单纤/双纤可选
    百兆光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
    千兆光口 最多2个千兆光口,单模/多模可选,SC/ST/FC可选,单纤/双纤可选
    千兆光口传输距离多模0.5km/2km,单模20km/40km/60km/120km可选
    LED指示灯 电源、电口、光口
    电源
    24V输入4针端子,双电源;24VDC电源支持范围为12-36VDC
    220V输入4针端子,单电源;220V电源支持范围为85-264VAC/77-300VDC
    电源功耗最大8瓦
    电源保护反接保护、过载保护
    环境属性
    标准型号-10 ~ 60℃
    宽温型号-40 ~ 75℃
    储存温度-40 ~ 85°C
    相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
    物理特性
    外壳IP30金属外壳
    安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
    尺寸58(W) x 136(H) x 110(D) mm
    认证
    EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
    EMS EN 61000-4-2(ESD),+-6KV(contact),+-8KV(air)
    EN 61000-4-3(RS),10V/m(80MHz 2GHz)
    EN 61000-4-4(EFT),Power Port: +-2KV;Data Port: +-2KV
    EN 61000-4-5(Surge),Power Port: +-2KV/DM,+-2KV/CM;Data Port: +-2KV
    EN 61000-4-6(CS),3V(10KHz ~150KHz); 10V(150KHz~ 80MHz)
    EN 61000-4-8
    机械IEC60068-2-6(震动)
    IEC60068-2-27(冲击)
    IEC60068-2-32(自由跌落)
    质保期
    MTBF360000h
    保修期5年
    若要了解更多产品信息,请登录RIS3110产品官网进行查询。
    更多内容,请访问锐格思网站:http://www.rigosys.com
无锡锐格思信息技术有限公司(简称锐格思)是一家专注于物联网、特别是工业领域通讯产品的研发、生产和销售为一体的高科技企业,锐格思以“建可信赖的联接,做可信任的伙伴 ”为愿景,持续创新,为客户提供工业领域现场接入到核心的全系列通讯解决…  更多>>
无锡锐格思信息技术有限公司
联系人:刘先生
地址:江苏无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-533
邮编:214135
电话:0510-81817399
传真:0510-81817349
公司网址:http://www.rigosys.com
  • 袁眠 在2024/11/7 13:11:00留言
  • 详细留言:RIS3008S-5T
  • 在2024/7/22 16:33:00留言
  • 详细留言:需要采购交换机
  • 张杰 在2020/10/6 9:08:00留言
  • 详细留言:需要RIS3008交换机 2台
  • 在2018/10/24 9:42:00留言
  • 详细留言:需要1只RIS3005-5T
  • 杨志义 在2018/8/25 8:20:00留言
  • 详细留言:需要3只RT3005-5T交换机
