无锡锐格思信息技术有限公司
  • 锐格思-千兆非网管型机架式工业级以太网交换机-RIS4128系列
  • 发布时间:2015/11/6 14:50:21   修改时间:2015/11/6 14:50:21 浏览次数:1031
  • 产品简介
    RIS4128系列千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。端口配置灵活,多种电源输入方式可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。工业四级抗电磁干扰能力,能够满足复杂的工业现场需求。
    技术参数
    IEEE标准
    IEEE 802.310BaseT Ethernet
    IEEE 802.3u 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
    IEEE 802.3ab 1000BaseT(X) Ethernet
    IEEE 802.3z 1000BaseX Ethernet
    IEEE 802.3x Flow Control(流量控制)
    交换特性
    MAC地址表 8K
    数据包缓存2Mbit
    处理方式 存储转发
    接口
    RJ45端口数最多24个百兆电口
    百兆光口 最多24个百兆光口
    百兆光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
    千兆光口 4个千兆SFP插槽
    LED指示灯 电源、电口、光口
    电源和告警
    端子描述6针端子,含2路电源和1路告警端子
    电源参数单双电源可选;24VDC,220VAC/DC可选;
    24VDC电源支持范围为12-36VDC
    220V电源支持范围为85-264VAC/77-300VDC可选
    告警参数220V,最大2A
    电源功耗最大25瓦
    电源保护反接保护、过载保护
    环境属性
    标准型号-10 ~ 60℃
    宽温型号-40 ~ 75℃
    储存温度-40 ~ 85°C
    相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
    物理特性
    外壳IP40金属外壳
    安装方式标准机架式安装
    尺寸 440(W) x 44(H) x 352(D) mm
    认证
    EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
    EMS EN 61000-4-2(ESD),+-8KV(contact),+-15KV(air)
    EN 61000-4-3(RS),10V/m(80MHz~2GHz)
    EN 61000-4-4(EFT),Power Port: +-4KV;Data Port: +-2KV
    EN 61000-4-5(Surge),Power Port: +-2KV/DM,+-4KV/CM;Data Port: +-2KV
    EN 61000-4-6(CS),3V(10KHz ~150KHz); 10V(150KHz~ 80MHz)
    EN 61000-4-8
    机械IEC60068-2-6(震动)
    IEC60068-2-27(冲击)
    IEC60068-2-32(自由跌落)
    质保期
    MTBF380000h
    保修期5年
    若要了解更多产品信息,请登录RIS4128产品官网进行查询。
    更多内容,请访问锐格思网站:http://www.rigosys.com
无锡锐格思信息技术有限公司(简称锐格思)是一家专注于物联网、特别是工业领域通讯产品的研发、生产和销售为一体的高科技企业,锐格思以“建可信赖的联接,做可信任的伙伴 ”为愿景,持续创新,为客户提供工业领域现场接入到核心的全系列通讯解决…  更多>>
无锡锐格思信息技术有限公司
联系人:刘先生
地址:江苏无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-533
邮编:214135
电话:0510-81817399
传真:0510-81817349
公司网址:http://www.rigosys.com
  • 朱一博 在2025/1/24 23:42:00留言
  • 详细留言:我们选购了几款交换机想询问下价格
  • 袁眠 在2024/11/7 13:11:00留言
  • 详细留言:RIS3008S-5T
  • 在2024/7/22 16:33:00留言
  • 详细留言:需要采购交换机
  • 张杰 在2020/10/6 9:08:00留言
  • 详细留言:需要RIS3008交换机 2台
  • 在2018/10/24 9:42:00留言
  • 详细留言:需要1只RIS3005-5T
