无锡锐格思信息技术有限公司
  • 锐格思-全千EN50155网管型机架式工业以太网交换机-RIS7224M12系列
  • 发布时间:2015/11/6 16:40:05   修改时间:2015/11/12 14:35:19 浏览次数:2524
  • 产品简介
    RIS7224M12系列全千网管型以太网交换机,专为军工应用而开发。支持12个千兆M12口,管理功能齐全,包括QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP、Port Trunking、SNMP V1/V2/V3等。RSTP/STP/MSTP/EAPS等多种冗余保护协议,冗余电源输入,宽温设计,强抗电磁干扰能力,提高了网络的可靠性。
    技术参数
    IEEE标准
    IEEE 802.310BaseT Ethernet
    IEEE 802.3u 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
    IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
    IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
    IEEE 802.3x Flow Control(流量控制)
    IEEE 802.3d Spanning Tree Protocol(生成树)
    IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol(快速生成树)
    IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol(多生成树)
    IEEE 802.1p Class of Service(服务等级)
    IEEE 802.1Q VLAN Tag (虚拟局域网标签)
    IEEE 802.3adLACP(链路聚合控制协议)
    IEEE 802.1x User Authentication (用户鉴权)
    IEEE 802.1abLLDP(逻辑链路发现协议)
    交换特性
    MAC地址表 16K
    数据包缓存12Mbit
    处理方式 存储转发
    接口
    M12连接器接口8个10/100/1000Base-T(X)电口
    LED指示灯 电源、电口
    控制串口 1个M12连接器,115200bps, 8, N, 1
    电源
    电源输入M12连接器
    电源参数4单双电源可选;24VDC,48V,220VAC/DC可选;
    24VDC电源支持范围为12-36VDC;
    48VDC电源支持范围为36-58VDC;
    220V电源支持范围为85-264VAC/77-300VDC可选
    电源功耗最大35W
    电源保护反接保护、过载保护
    环境属性
    标准型号-10 ~ 60℃
    宽温型号-40 ~ 75℃
    储存温度-40 ~ 85°C
    相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
    物理特性
    外壳IP40金属外壳
    安装方式标准机架式安装
    尺寸440(W) x44(H) x 352(D) mm
    认证
    EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
    EMS EN 61000-4-2(ESD),+-8KV(contact),+-15KV(air)
    EN 61000-4-3(RS),10V/m(80MHz 2GHz)
    EN 61000-4-4(EFT),Power Port: +-4KV;Data Port: +-2KV
    EN 61000-4-5(Surge),Power Port: +-2KV/DM,+-4KV/CM;Data Port: +-2KV
    EN 61000-4-6(CS),3V(10KHz ~150KHz); 10V(150KHz~ 80MHz)
    EN 61000-4-8
    机械IEC60068-2-6(震动)
    IEC60068-2-27(冲击)
    IEC60068-2-32(自由跌落)
    软件特性
    MIB RFC 1215 Trap, RFC1213 MIB II,RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643,RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB, LLDP MIB
    设备管理 支持SNMP v1, v2, v3,
    支持Web管理(支持HTTPS
    支持Telnet配置
    支持串口CLI配置
    支持DHCP-client
    支持用户登录密码保护
    安全特性 支持ACL
    支持基于端口的MAC过滤
    支持MAC地址绑定
    支持基于端口的802.1X认证
    支持RADIUS认证
    支持系统自防御,防止DDOS等攻击
    VLAN 支持端口VLAN、IEEE 802.1Q Tag
    最多可用的VLAN数:64,VID范围1 ~ 4094
    支持管理VLAN
    端口汇聚 支持静态LACP
    网络冗余 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s)
    支持EAPS(以太网链路自动保护协议)
    QoS 支持绝对优先级、相对优先级两种调度方式
    4个优先级队列
    支持根据802.1p/DSCP队列调度,每端口8个队列
    端口镜像 支持基于端口的单向和双向流量镜像
    IGMP组播 支持IGMP Snooping V1/V2,最多支持256个组播组
    端口带宽控制支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps
    广播风暴抑制支持对广播报文、组播报文和未知单播报文的抑制
    设备维护 支持Syslog(系统日志)
    支持RMON(Remote Network Monitoring)
    支持Ping检测
    支持链路层发现协议LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
    SNTP 支持SNTP协议
    固件升级 支持WEB页面和串口TFTP升级
    配置文件 支持配置文件的导入和导出
    质保期
    MTBF360000h
    保修期5年
    若要了解更多产品信息,请登录RIS7224M12产品官网进行查询。
    更多内容,请访问锐格思网站:http://www.rigosys.com
    关注我们
无锡锐格思信息技术有限公司(简称锐格思)是一家专注于物联网、特别是工业领域通讯产品的研发、生产和销售为一体的高科技企业,锐格思以“建可信赖的联接,做可信任的伙伴 ”为愿景,持续创新,为客户提供工业领域现场接入到核心的全系列通讯解决…  更多>>
无锡锐格思信息技术有限公司
联系人:刘先生
地址:江苏无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-533
邮编:214135
电话:0510-81817399
传真:0510-81817349
公司网址:http://www.rigosys.com
  • 朱一博 在2025/1/24 23:42:00留言
  • 详细留言:我们选购了几款交换机想询问下价格
  • 袁眠 在2024/11/7 13:11:00留言
  • 详细留言:RIS3008S-5T
  • 在2024/7/22 16:33:00留言
  • 详细留言:需要采购交换机
  • 张杰 在2020/10/6 9:08:00留言
  • 详细留言:需要RIS3008交换机 2台
  • 在2018/10/24 9:42:00留言
  • 详细留言:需要1只RIS3005-5T
