产品描述
频率信号隔离器,输入频率脉冲信号或干接点、接近开关 信号,经隔离转换为电流或电压信号输出。可选择继电器输出,实现上下限报警功能。频率信号隔离器需要独立供电,输入、输出和电源三端隔离具有在线故障自诊断功能,可以通过PC端或手持编程器对频率脉冲信号的测量量程,以及信号故障时输出模式进行组态。
技术参数
供电电源: 18V DC~32V DC 电源反向保护
工作功耗: ≤1.3W(24V,单路满载输出)
≤1.8 W(24V,双路满载输出)
≤1.8 W(24V,三路满载输出)
输入信号: 频率脉冲信号(订货时,需要指定量程) 干接点或NAMUR型接近开关
频率范围: 0.1Hz~100KHz
开关特性: 开路电压8.5V,短路电流8.5mA
< 5kHz
脉冲宽度: >5μs
输入阻抗: ≥10kΩ
信号触发: 低电平:0V~2V,高电平:4V~30V
配电电压: 24V DC,20mA时输出电压≥16V
输出信号: 电流输出:0/4~20mA
电压输出:0/1~5V、0/2~10V
允许负载: 电流:0/4~20mA RL ≤550Ω
电压:0/1~5V / RL ≥1M 0/2~10V / RL ≥2MΩ
触点容量: 125V AC、0.5A;24V DC 、1A
转换精度: 0.1%F.S 温度漂移: 40ppm/℃ 响应时间: ≤500mS
电磁兼容: 符合GB/T18268(IEC61326)
介电强度: ≥ 1500V AC (输入/输出/电源之间)
绝缘电阻: ≥ 100MΩ (输入/输出/电源之间)
工作温度: -20℃~+60℃
面板说明: PWR:绿色电源指示,ALM:红色故障指示
故障状态: 输入断线,LED闪烁;输入超量程,LED常亮。输入 断线或超量程时,输出电流0~ 22m A 范围可设置,回 路供电产品输出电流3. 5~ 22m A 范围可设置(默认跟 随输入)
频率信号隔离器选型表
备注:如需订购请联系启栅(上海)自动化设备有限公司。
