启栅(上海)自动化设备有限公司
  • MTL浪涌保护器SD16R
  • 发布时间:2015/12/22 14:38:55   修改时间:2015/12/30 11:35:58 浏览次数:2070
  • MTL浪涌保护器SD16R
  • 英国MTL浪涌保护器SD16R特点:
    1、低阻抗;
    2、超薄设计,导轨式安装;
    3、多种电压范围,适用于各种过程I/O应用;
    4、附带熔断器回路保护;
    5、CSA认证,适用于北美;
    6、宽带性能,适用于通讯系统;
    7、SD07R通过Austel认证。
    数据&信号回路的保护
        进入回路的浪涌可以轻易地摧毁仪表或系统,或者使其工作起来性能不稳定。各种控制系统、传感器和通讯设备对大量的干扰和浪涌电流十分敏感,如果轻视对系统中出现的浪涌进行防护,将会大大降低设备工作的安全性。MTL浪涌保护器采用专门设计生产的浪涌保护器对控制系统和现场仪表进行完善的保护。主要包括SDX、SD、SDR(英国MTL浪涌保护器SD16R)、SD32T3、SDRTD、SDR3、SLP、IOP、ZoneBarrier、HW48、TP48 2Wire、TP48/3、TP48/4、TP24/7系列。
    SDR系列浪涌保护器
        越来越多的厂区和仪表之间采用了高速数据通讯回路,SDR系列产品(英国MTL浪涌保护器SD16R)就是设计用来保护这样高速数据通讯系统,具有多种电压工作范围可选,可用RS232、RS422和RS485以及总线等回路。这种设备已被认证为简单设备,可用于危险区,而不会破坏回路的本质安全认证。
    常用型号:SD07R、SD16R、SD32R、SD55R、SD07R、SD16R、SD32R、SD55R。
    SDX系列浪涌保护器
        该系列采用了优美的超薄外形设计、可靠的混合型电路和满足各种应用的型号。使其成为解决控制设备保护问题的较好选择。其7V、16V、32V、55V型号可选,适用热电偶、4-20mA仪表回路、停产系统和火焰、气体探测器等各种应用。
    常用型号:SD07X、SD16X、SD32X、SD55X、SD150X、SD275X。
    SD系列浪涌保护器
        除了具有SDX系列产品的优点,SD系列的浪涌保护器设计了熔断器回路保护,提供对误操作电流的防护,检修时只有拔掉熔断器就可以切断回路,而不必拆下连接端子。可靠的混合型电路和满足各种应用的型号。使其成为解决控制设备保护问题的较佳选择。其7V、16V、32V、55V型号可选,适用热电偶、4-20mA回路、停车系统和火焰、气体探测器等各种应用。
    常用型号:SD07、SD16、SD32。
    SDRTD(保护三线制热电阻回路)浪涌保护器
        SDRTD的设计是专门用于保护RTD的三线制回路。像所以SD系列产品一样,超薄设计使其可以进行高密度的安装在DIN导轨上。安装时可采用SD系列产品的通用安装附件。一只SDRTD就可以对一个三线制RTD仪表回路提供全面的保护。
    常用型号:SDRTD。
    SLP系列浪涌保护器
        该系列可用于保护几乎各种过程I/O应用。经BASEEFA认证,可用于本质安全回路。采用了独特的固态电路开关设计,可以抵御高能量的浪涌电流。适用于雷电活动频繁及强度都很高的区域。接地和安装非常简单。
    常用型号:SLP07D、SLP16D、SLP32D。
    IOP系列浪涌保护器
        该系列安装简单,标准 DIN导轨式安装;多种工作电压范围,适用于DI/D0应用;高达20KA的抗浪涌能力,低阻抗回路设计,极小的回路漏电流,经BASEEFA认证适用于危险场合。
    常用型号:IOP32、IOP32D、IOP-HC32。
    ZoneBarrier系列浪涌保护器
        该系列产品是完整的通讯线路保护系统。可用于多出入口或单出入口设备保护,可为客户提供灵活而又特殊的端到端的解决方案。它既可以独立安装在墙上单独使用,亦可装配在DIN导轨组合成多出入口网络保护系统。轨道套件可连接多达32个模块,并可安装在任何平面或19寸机架上。接口方式可提供RJ45、BNC、TwinAx、MMJ和端子连线方式。该系列产品可广泛用于各个领域,如RS232,RS485,以太网和令牌环网等,产品均符合UL标准。
    常用型号:ZB24495、ZB24501、ZB24503、ZB24511、ZB24518、ZB24521、ZB24530、ZB24540、ZB24542、ZB24547、ZB24548、ZB24550、ZB24553、ZB24558、ZB24559、ZB24560、ZB24561、ZB24567、ZB24586、ZB24592、ZB24580、ZB24584。
    TP48 2Wire系列浪涌保护器
        用于保护现场工作的仪表,无需对仪表进行任何改造,只要将TP48直接拧其闲置的进线孔上即可。其在提供高保护的同时而不会影响正常的操作。将浪涌泄放掉后自动恢复。为适应不同的变送器,TP48有各种螺纹孔径的型号,本安、隔爆型号适用于危险场所的使用。
    常用型号:TP48-N、TP48-I、TP48-G、TP48-N-NDI、TP48-I-NDI、TP48-G-NDI。
    TP48/3,TP48/4系列浪涌保护器
        专门设计用于3-wire,4-wire现场仪表保护,提供有各种螺纹孔径的型号;提供本安和隔爆认证的型号,FM,CSA,ATEX认证,最低48Vdc工作电压,高达10KA的抗浪涌能力。
    常用型号:TP48-3-I-NDI、TP48-3-N-NDI、TP48-4-N-NDI、TP48-4-G-NDI。
启栅(上海)自动化设备有限公司一直致力于将国外先进的仪器仪表引进中国。我们的经营理念是:优质的产品+完整的解决方案+终身服务。多年的耕耘,我们为国内外两千多家客户提供了优质的进口产品、设备和良好的服务。我们引进的产品已广泛应用于…  更多>>
启栅(上海)自动化设备有限公司
联系人:陈小姐
地址:美丹路222号1303室
邮编:201907
电话:18221776086
传真:021-33321151
公司网址:http://www.qs-inst.com/
  • 徐金涛 在2024/4/9 19:03:00留言
  • 详细留言:本质安全栅 MTL 7787 35个要现货 不含税含运费,品牌:伊顿
  • 在2024/3/21 13:52:00留言
  • 详细留言:5546Y
  • 廖鹏 在2024/3/5 13:28:00留言
  • 详细留言:我这边有一些贵公司的GS8557-EX的使用有些问题想要确认一下
  • 陈宇 在2023/3/14 15:27:00留言
  • 详细留言:我的联系方式:15766839979,微信同号 询价:MTL 7728+光栅
  • 刘先生 在2023/2/20 13:26:00留言
  • 详细留言:MTL - MA05/D/2RFI 浪涌保护 140pcs
