启栅(上海)自动化设备有限公司
  • 倍加福接近开关NJ2-V3-N
  • 发布时间:2016/1/6 15:55:04   修改时间:2016/1/6 15:55:33 浏览次数:4791
  • 倍加福接近开关NJ2-V3-N
  • 一、  接近传感器
    l  电感式传感器
    l  电感式特殊型传感器
    l  位置传感器,阀位回讯传感器
    l  电容式传感器
    l  磁式传感器
    l  传感器安装附件
    二、  电感式传感器
    可广泛应用于对物体进行非接触式的高精度的位置测量的场合,可覆盖大多数的工业领域
    特性:
    l  动作距离:0.2-100mm
    l  外壳材料:不锈钢,黄铜镀镍
    l  极性反转保护
    l  短路保护
    l  LED显示在中间或四周
    l  M8M12连接器或端子连接
    l  传感器带PVCPUR或硅电缆输出
    l  2线,3线或4线DCACNAMURAS-I技术
    特殊系列:
    l  0mA20mA模拟量输出
    l  集成的速度监控达100Hz
    l  高压型传感器达350bar
    l  危险区域型传感器
    l  不锈钢感应面
    l  衰减系数为1
    l  防护等级为IP68/IP69K
    l  防磁防焊型
    l  铁质金属和非铁质金属选择型
    l  温度扩展型:-40-+250
    三、  电容式传感器
    可用来检测包括金属物体和非金属物体在内的所有物体,其中包含有液位和流体控制
    特性:
    l  不锈钢或塑料外壳的圆柱型,121830mm
    l  矩形外壳从:5mm80mm*80mm*40mm,感应距离在40mm
    l  可用于危险区域
    四、  磁式传感器
    P+F公司的磁式传感器有M12外壳用于传统磁式物质检测,以及防护等级IP67,透过25mm不锈钢气缸检测气缸位置的磁式开关。
    五、  位置传感器
    位置传感器主要用于监控电枢或阀门。它是在一个简单外壳下组合有两个传感器,这样安装简单,维护方便。P+F几十年的产品经检验NAMUR型位置传感器可用于危险区域。位置传感器有安装于"传统盒子"内的,和直接安装于执行器上的两种。用户可以选择端子连接,连接器连接和电缆连接方式。阀门可通过传感器直接控制。
    特性:
    l  可直接安装
    l  在盒子中安装
    l  可安装于盒中的线路板
    l  直接AS-Interface连接
    l  简单方便的安装
    l  集成的阀门控制
    六、  参数介绍
    1)用字母表示
    N-电感式
    C-电容式
    M-磁式
    R-环型(电感式)
    IA-模拟量(电感式)
    2)用字母表示
    B-基本系列
    C-标准系列
    J-原始系列
    E-感应距离增大型(电感式)
    3)用字母表示
    B-齐平安装(电感式、电容式)
    N-非平安装(电感式、电容式)
    4)用数字表示(mm)
    0.2-100-开关距离(电感式)
    10-43-环型传感器直径
    2-30槽型传感器槽宽
    5)用数字(mm)或字母表示
     圆柱型传感器直径采用数字表示用字母FF1F2F9F10F11F17F29F33F41V3L1L2表等示各种形状的矩型传感器。
    FP-方型(扁平型)
    U-感应头部可转换型(VariKont)(限位开关型)
    MIK-感应头部可转换型(小型限位开关型)(VariKontM
    6)用字母表示
    G-有螺纹
    无字母-光杆
    7)用字母表示
    M-金属外壳
    K-塑料外壳
    KK-塑料(接线端连接)
    8)用数字表示(mm
    圆柱型传感器的长度
    9)用字母表示电气输出
    AA0直流四线
    NPN常开+常闭
    A2直流四线PNP常开+常闭
    B3总线系统
    EE0直流三线NPN常开
    E1直流三线NPN常闭
    E2直流三线PNP常开
    E3直流三线PNP常闭
    E4直流三线NPN常开或常闭
    E5直流三线PNP常开或常闭
    E8直流三线PNP(二组输出)
    NN0NAMUR常闭
    1N NAMUR常开
    N3双稳态输出
    N4 NAMUR常闭(二组输出)
    U0交直流二线、常闭
    US交直流二线、常开
    W交流二线、常开或常闭
    WO交流二线、常闭
    WS交流二线常开
    Z0直流二线常开
    Z1直流二线常闭
    Z2直流二线常开或常闭
    Z4直流二线常开极性保护
    Z5直流二线常闭极性保护
    10)用字母表示:附加代号
    V1、(M12)、(M8)、Q--各种形式的接插件输出
    C防磁、防焊
    DW速度监测
    D耐压型
    EX防爆
    NE/FE鉴别铁质非铁质材料
    P铝质材料检测器
    SN/SIN故障安全型
    T耐高温
    Z0用于0区域
    Z10用于10区域
    常用型号
    NBB2-12GM50-E0
    NBN4-12GM50-E2-V1
    NJ4-12GM40-E2
    NBB2-12GM50-E2
    NBN5-F7-E0
    NJ4-12GM40-E2-V1
    NBB2-12GM50-E0-V1
    NBN5-F7-E2
    NJ5-18GM-N
    NBB2-12GM50-E2-V1
    NBN8-18GM50-E0
    NJ8-18GM-N
    NBB4-12GM50-E0-V1
    NBN8-18GM50-E2
    NBB4-12GM50-E0-V1
    NBN8-18GM50-E2
    NJ15+U1+E2
    NBB4-12GM50-E2-V1
    NBN8-18GM50-E0-V1
    NJ15+U1+W
    NBB5-18GM50-E0
    NBN8-18GM50-E2-V1
    NJ20+U1+E2
    NBB5-18GM50-E2
    NBN8-18GM40-Z0
    NJ20+U1+W
    NBB10-30GM50-E0
    NBN8-18GM60-WS
    NJ30+U1+W
    NBB10-30GM50-E2
    NBN8-18GM60-WO
    LVL-T1-G3S-E5PG-NA
    NJ30+U1+E2
    NBB15-30GM50-WS
    NBN15-30GM50-E2
    NCN25-F35-A2-250-V1
    NBB15-30GM50-WO
    NBN15-30GM50-E0
    NBB20-L2-E2-V1
    NBN15-30GM40-Z0
    NBN4-12GM50-E0
    NJ1.5-8GM-N
    NBN4-12GM50-E2
    NJ2-12GM-N
    NBN4-12GM50-E0-V1
    NJ4-12GM-N
启栅(上海)自动化设备有限公司一直致力于将国外先进的仪器仪表引进中国。我们的经营理念是:优质的产品+完整的解决方案+终身服务。多年的耕耘,我们为国内外两千多家客户提供了优质的进口产品、设备和良好的服务。我们引进的产品已广泛应用于…  更多>>
启栅(上海)自动化设备有限公司
联系人:陈小姐
地址:美丹路222号1303室
邮编:201907
电话:18221776086
传真:021-33321151
公司网址:http://www.qs-inst.com/
  • 徐金涛 在2024/4/9 19:03:00留言
  • 详细留言:本质安全栅 MTL 7787 35个要现货 不含税含运费,品牌:伊顿
  • 在2024/3/21 13:52:00留言
  • 详细留言:5546Y
  • 廖鹏 在2024/3/5 13:28:00留言
  • 详细留言:我这边有一些贵公司的GS8557-EX的使用有些问题想要确认一下
  • 陈宇 在2023/3/14 15:27:00留言
  • 详细留言:我的联系方式:15766839979,微信同号 询价:MTL 7728+光栅
  • 刘先生 在2023/2/20 13:26:00留言
  • 详细留言:MTL - MA05/D/2RFI 浪涌保护 140pcs
