启栅(上海)自动化设备有限公司
  • KCD2-STC-EX1倍加福安全栅
  • 发布时间:2017/5/16 10:56:22   修改时间:2017/5/16 10:57:55 浏览次数:2769
     KCD2-STC-EX1模拟量输入安全栅为HART智能变送器供电并将测量信号传递到安全区或危险区有源电流信号传递到安全区。其特点如下:
    1、防爆等级 EEX ia IIC;
    2、三端隔离;
    3、支持HART通讯;
    4、有源或无源电流信号或电压信号输出;
    5、电磁兼容性满足NAMUR NE21;
    6、根据IEC61508,安全等级可达SIL2。
        KCD2-STC-EX1模拟量输入安全栅其主要的功能是为2线制智能变送器配电,KCD2-STC-EX1模拟量输入安全栅同时接受带有HART信号的电流信号。叠加在4-20mA电流上的HART通讯允许双向传输。
    KF系列隔离栅、隔离器、报警设定器常用型号简明功能表
    现场信号类型型号 系统侧应用说明
    AI,4-20mA,2线制智能(或非智能)变送器KFD2-STC4-EX2
    双通道,有源4-20mA信号输入DCS/PLC。
    智能通讯频率0-7.5kHz,支持HART、Brain。
    AI,4-20mA,2或3线制智能(或非智能)变送器KFD2-STC4-EX1
    单通道,有源4-20mA信号输入DCS/PLC。
    KFD2-STC4-EX1.2O
    单通道,一进二出信号输入DCS/PLC。
    AO,4-20mA,
    HART智能型电气转换器或电气阀门定位器
    KFD2-SCD2-EX2.LK双通道,DCS/PLC输出4-20mA信号,兼容非智能仪表。LED显示线路故障,并通过电源轨道输出故障信息。
    KFD2-SCD-EX1.LK
    单通道,DCS/PLC输出4-20mA信号。
    LED显示线路故障。
    AO,4-20mA,电气转换器或电气阀门定位器KFD2-CD-EX1.32单通道,DCS/PLC输出4-20mA信号。
    热电偶:B、E、J、K、L、N、R、S、T型。热电阻:Pt100、Ni100,2或3或4线制。其他用户指定特殊型热电偶和热电阻。KFD2-UT2-EX1
    热电偶应用时请订购冷端补偿器K-CJC;
    PC机组态,可选 PW-PK-KE组态软件包。
    KFD2-UT2-EX2双通道,其他同上。
    DI,NAMUR型开关信号或干接点信号。
    (本栏隔离栅均有现场线路监测,并经电源模块实现故障报警。)
    KFD2-SR2-EX2.W双通道,继电器干接点信号输入DCS/PLC。
    KFD2-SR2-EX1.W单通道,继电器干接点信号输入DCS/PLC。
    KFD2-SR2-EX1.W.LB
    单通道,一进二出,2路继电器干接点信号输入DCS/PLC。
    DO,多数ASCO、Burkert、Crouzet、Parker Lucifer、KV Automation、 Samson电磁阀、Herion 2001~2002、2050电磁阀
    KFD2-SL2-EX2.B双通道,DCS/PLC输出24V/?3mA逻辑信号或干接点信号,无现场线路监测。
    KFD2-SL2-EX1.B单通道,DCS/PLC输出24V/?3mA逻辑信号或干接点信号,无现场线路监测。
    PI,NAMUR型频率信号或干接点频率信号。转速传感器、流量计等。KFD2-ST2-EX1.LB
    单通道,0-24V / ?5kHz频率信号输入DCS/PLC,现场线路监测。
    KFD2-UFC-EX1.D单通道,0.001Hz-5kHz频率。送1个0-24V无源频率信号、1个可设定量程的有源4-20mA信号、 2个继电器报警信号输入DCS/PLC。现场线路监测。
    PI,0-12V有源电压频率KFD2-VR-EX1.18单通道,4kHz / 0-12V有源电压频率输入 DCS/PLC。
    安全栅
    光电传感器
    编码器
    传感器
    传感器
    KFD2-CD-EX1.32
    OBT200-18GM60-E5-V1
    PVS58N-011AGROBN-0013
    NJ30+U1+E2
    NBN4-12GM50-E0
    KFD2-SR2-EX1.W
    OBT200-18GM60-E4
    RHI90N-0HAK1R61N-1000
    NJ40+U1+E2
    NBN4-12GM50-E2
    KFD2-SR2-EX2.W
    OBT200-18GM60-E5
    RHI58N-0BAK1R61N-1024
    NJ40+U1+W
    NBN4-12GM40-Z0
    KFA6-SR2-Ex1.W
    OBS4000-18GM60-E4
    RHI58N-0BAK1R61N-1000
    NJ40+U1+N
    NBN4-12GM50-E0-V1
    KFD2-STC4-EX1
    OBS4000-18GM60-E5
    RHI58N-OAAK1R61N-1024
    NJ40-12GM40-E2-V1
    NBN4-12GM50-E2-V1
    KFD2-STC4-EX2
    OBT500-18GM60-E5-V1
    RHI90N-0HAK1R61N-1024
    NBB20-L2-E2-V1
    NBB8-18GM50-E0
    KFD2-UT2-1
    OBE10M-18GM60-SE5-V1
    RHI90N-0IAK1R61N-01024
    NBN40-L2-E2-V1
    NBB8-18GM50-E2
    KFD2-UT2-2
    OBE10M-18GM60-SE4
    RHI90N-OLAAAR66N-1024
    NCB50-FP-E2-P1
    NBB8-18GM50-E2-V1
    KFD2-UFT-2.D
    OBE10M-18GM60-SE5
    AVM58N-011K1ROGN-1213
    NCB50-FP-A2-P1
    NBB8-18GM50-A2-V1
    KFD2-UFC-EX1.D
    M5/MV5/32/115
    RVI78N-10CK2A31N-01000
    UC2000-30GM-IUR2-V15
    NBB1.5-8GM50-E0
    KFD0-SCS-EX1.55
    M5/MV5/30/115
    RVI78N-10CK2A31N-01024
    UC4000-30GM-IUR2-V15
    NBB1.5-8GM50-E2
    KFD0-CS-EX2.50P
    RLK39-54-Z/31/40A/116
    RVI78N-10CALA31N-01024
    NBB5-18GM50-E0
    NBB1.5-8GM40-E2-V1
    KFD0-CS-EX2.51P
    RLK39-8-800/31/40A/116
    RVI50N-09BK0A3TN-00600
    NBB5-18GM50-E2
    NBB2-12GM50-E0
    KFD2-UT2-EX1
    RLK39-55-Z/31/35/40A/116
    FVS58N-011K2R3GN-0013
    NBB5-18GM40-Z0
    NBB2-12GM50-E2
    KFD2-UT2-EX2
    RLK39-8-2000-Z/31/40A/116
    ASM58N-F3AK1ROGN-1213
    NBB5-18GM50-Z0
    NBB2-12GM60-A2
    KFD2-SCD2-EX1.LK
    RLK39-8-2000/31/40A/116
    RVI58N-011K1R61N-1024
    NBB5-18GM60-WS
    NBB2-12GM50-E2-V1
    KFD2-RR-EX1
    RLK39-8-800-Z/31/40A/116
    RVI58N-011K1A61N-1024
    NBB5-18GM50-E2-V1
    NJ4-12GM40-E2
    KFD0-RO-EX2
    RL39-54/32/40A/82A/116
    RHI90N-0NAK1R61N-01024
    NJ2-12GM40-E2
    NJ4-12GM-N-V1
    KFA6-STR-1.24.500
    LA39/LK39-Z/31/40A/116
    RHI58N-0BAK1R6XN-02048
    NJ2-12GM40-E2-V1
    NJ4-12GM-N
    KFD2-SOT2-EX2
    ML5-8-400/30/115
    RHI90N-0LAAAR66N-01024
    NJ2-12GM-N
    NJ5-18GM-N
    KFD2-SOT2-EX1.W.LB
    RLK31-6/31/115
    AVM58N-011K1ROBN-1213
    NBN8-18GM60-WS
    NJ5-18GM50-E2
    KFD2-SL2-EX2
    OBT500-18GM60-E4
    RVI50N-09BK0A3TN-01000
    NBN8-18GM40-Z0
    NJ10-30GM-N
    KFU8-UFC-EX1.D
    OBT500-18GM60-E5
    RVI50N-09BK0A3TN-01024
    NBN8-18GM50-E0
    NJ10-30GK-N
    KFD2-SR2-EX1.W.LB
    ML5-6-30/115
    RVI58N-011K1R61N-500
    NBN8-18GM50-E2
    NJ10-22-N
    KFD2-DWB-Ex1.D
    ML5-6-32/115
    RVI58N-011K1R61N-2048
    NBN8-18GM50-E2-V1
    NBN5-F7-E0
    KFA6-SR2-EX2.W
    G12/GV12/37/40B/115
    RVI50N-09BK0A3TN-2000
    NBB10-30GM50-E0
    NCN8-18GM40-N0-V1
    KFD2-CRG2-EX1.D
    MLV11-54-G/47/112
    RVI50N-09BK0A3TN-500
    NBB10-30GM50-E2
    NCN4-12GM35-N0
    KFD2-STC3-EX1
    ML5-54/30/115
    RVI50N-09BK0A3TN-360
    NBB4-12GM50-E2-V1
    NJ1.5-8GM-N
    KFD2-ST2-EX1.LB
    ML5-54/32/115
    RHI58N-0AAK1R61N-01024
    NBB4-12GM50-E2
    NJ1.5-8GM40-E2-V1
    KFD2-CD-1.32
    ML5-8-400/32/115
    RHI58N-0BAK1R6XN-01024
    NBB4-12GM50-E0
    NJ5-18GM50-E2-V1
    KFD2-SH-Ex1
    RLK31-54/31/115
    PVM58N-011AGROBN-1213
    NCB5-18GM40-NO
    NJ15+U1+W
    KFD2-SCD-EX1.LK
    RL39-8-2000/30/40A/116/126A
    DVM58N-011AGR0BN-1213
    NCB10-30GN40-NO
    NJ15+U1+A2
    KFD2-STC4-EX1.20Y122582
    RL39-8-2000/32/40A/116/126A
    DVS58N-011AGR0BN-0013
    NBN2-8GM40-Z0
    NJ15+U1+E2
    KFD2-STC4-EX1.20
    RL39-54/32/40a/73c/82a
    PVM58I-011AGR0BN-1213
    NBB15-30GM50-WO
    NJ20+U1+N
    KFD2-EB2
    VDM35-30-R/20/105/122
    PVM58N-032AGR0BN-1213
    NBB15-30GM50-WS
    NJ20+U1+E0
    KFD2-EB2.R4A.B
    LA39/LK39/31/40a/116
    THI58N-0BAK0R6TN-01024
    NBB15-30GM50-E2-V1
    NJ20+U1+E2
    KFA6-SOT2-Ex2
    LA39/LK39-Z/31/40a/116
    FVM58N-011K2R3GN-1213
    NBN15-30GM40-Z0
    NJ20+U1+W
    KFA5-SR2-EX1.W
    LD39/LV39/30/40A/116/126
    RHI90N-0NAK1R61N-1024
    NBN15-30GM50-E0
    NJ30+U1+W
    K-CJC-BU
    LD39/LV39/32/40A/116/126
    WE77/EX2
    NBN15-30GM50-E2
    NJ30+U1+N
    KFD2-CD2-EX1
    MLV11-54-G/47/112
    Z728+
    NCN50-FP-W-P1
    UB500-F42-I-V15
    KFD2-CD2-EX2
    LVL-T1-G3S-E5PG-NA
    Z787.H
    NCN25-F35-A2-250-V1
    UB500-18GM75-I-V15
    KCD2-STC-EX1
    LFL3-BK-U-PVC5
    Z789
    KFU8-FSSP-1.D
    KFD2-SL2-EX1.B
    LFL3-BK-U-PVC3
    KFD2-VR4-EX1.26
    LFL3-CK-U-PVC5
启栅(上海)自动化设备有限公司一直致力于将国外先进的仪器仪表引进中国。我们的经营理念是:优质的产品+完整的解决方案+终身服务。多年的耕耘,我们为国内外两千多家客户提供了优质的进口产品、设备和良好的服务。我们引进的产品已广泛应用于…  更多>>
启栅(上海)自动化设备有限公司
联系人:陈小姐
地址:美丹路222号1303室
邮编:201907
电话:18221776086
传真:021-33321151
公司网址:http://www.qs-inst.com/
  • 徐金涛 在2024/4/9 19:03:00留言
  • 详细留言:本质安全栅 MTL 7787 35个要现货 不含税含运费,品牌:伊顿
  • 在2024/3/21 13:52:00留言
  • 详细留言:5546Y
  • 廖鹏 在2024/3/5 13:28:00留言
  • 详细留言:我这边有一些贵公司的GS8557-EX的使用有些问题想要确认一下
  • 陈宇 在2023/3/14 15:27:00留言
  • 详细留言:我的联系方式:15766839979,微信同号 询价:MTL 7728+光栅
  • 刘先生 在2023/2/20 13:26:00留言
  • 详细留言:MTL - MA05/D/2RFI 浪涌保护 140pcs
