LMI Technologies Inc.
  • 使用Gocator 2500系列线激光轮廓传感器高速在线检测连接件针脚
  • 发布时间:2020/5/29 15:34:01   修改时间:2020/4/13 10:53:39 浏览次数:1459
  • 对每个连接件进行超高速在线检测
    有效去除有瑕疵的零件
    实现100%质量控制!
    应用&挑战
    在此应用中,Gocator 2520线激光轮廓传感器被用于扫描和检测连接件针脚,测量在线移动的连接件针脚,提供实时的通过/失败决策。如果没有可靠且覆盖范围广的质量控制,很有可能会造成有缺陷的连接件引脚的漏检,导致将不合格的产品发送给客户。
    能否获取正确的质量控制信息是产线能否做到高效率低成本的关键。连接件针脚是高反光的微小目标物,要达到要求的精度去满足几何公差,扫描和测量变得很有难度。特别是,针脚之间经常出现扫描数据中的噪声。此外,一些针脚要求传感器具有较大的测量范围,以便准确获取针脚的几何形状。
    Gocator 2520解决方案
    利用Gocator 2520智能传感器为每个高反光针脚生成高密度的3D扫描数据,用户可以获取最高分辨率的图像。工程师还可以选择使用Gocator 3D快照传感器或传感器组网系统来完全消除遮挡区域,使连接件能被完整地检测到。
    扫描后,Gocator通过内置的滤波处理不同类型的数据噪声。借助Gocator内置工具,工程师能够扫描并测量出部件距离和共面性。
    连接件针脚的3D扫描图
    连接件针脚的噪声
    过滤后的图片(已消除噪声)
    检测连接件针脚缺失及高度的最佳的可靠方案是使用三维扫描技术,能够精确地检测针脚的高度,与严格的管控参数比较,必要时可以及时剔除。
    测量单个Pin针的高度
    Gocator的优势
    • 适应传输带上不同零件的高度改变,确保数据的可靠性
    • 相对于零件表面来计算其连接件针脚的高度
    • 利用丰富的内置测量工具使连接件针脚检测更快更精确
    • 实现较大的扫描范围,且可以利用传感器组网,覆盖更广扫描范围
    结论
    使用Gocator意味着在不影响生产速度的情况下对每一个连接件进行100%检测,有效去除有瑕疵的零件。即使在高速的生产过程中也能够精确测量微小的公差,提供完整的在线检测。用户可以及时发现零部件的生产质量问题,立即纠正的同时避免由此带来的经济损失。
    更多解决方案,请长按上方二维码,告诉我们您的应用需求或直接联系我们。
    上海总部电话:021-54410711
    深圳办事处:0755-26900433
    苏州办事处:0512-87182787
LMI Technologies 专注于三维扫描和检测技术,致力于改善生产效率和生产质量。获殊荣的LMI公司的FactorySmart 解决方案致力于为各个行业不同的用户(包括3C、汽车制造、木材、金属、机器人等)开发快速、准确且可信赖地3D智能检测技术并帮助客户提高…  更多>>
联系人:JessicaZhang
地址:上海市闵行区合川路2679号B座705室
邮编:201103
电话:021-54410711-805
公司网址:http://lmi3d.com/cn
  • 焦毅 在2025/3/13 15:18:00留言
  • 详细留言:LMI锂电池焊接焊缝检测3D相机
  • 在2024/11/15 17:50:00留言
  • 详细留言:汽车车门内间隙测量设备
  • 曹力 在2024/2/27 19:59:00留言
  • 详细留言:请问贵司有没有红外干涉测量传感器
  • 在2023/12/19 15:16:00留言
  • 详细留言:询价
  • 董先生 在2023/5/25 19:26:00留言
  • 详细留言:5500系列
