LMI Technologies Inc.
  • 近距离了解3D视觉方案应用于表面粗糙度在线检测
  • 发布时间:2020/4/24 17:12:37   修改时间:2020/4/24 17:12:37 浏览次数:1789
  • 何为粗糙度
    所有加工的零件表面实际上由高度,深度和间隙不同的凸起和凹陷组成。表面粗糙度是描述物体表面特征的一项测量参数,被定义为真实表面上的凹凸不平,就是量化真实表面与其理想形态的差异。
    零件表面的差异会带来不同触感和外观差异。触摸表面带来粗糙或者光滑的触感,是由于表面粗糙度造成的差异。凹凸越大,手感会越粗糙。光线照到零件表面会产生漫反射的时候,给人粗糙的感觉;反之凹凸越小,手感会越光滑。光线照到零件表面产生镜面反射的时候,呈现出光亮的视觉。
    为何需要在线检测表面粗糙度?
    不同程度凹凸的零件表面粗糙度对零件的磨损产生影响,很大程度上关系到到产品性能和使用寿命。不同于单独使用的产品,零件需要在装配中与其他零件相连,密封性和磨损量是厂商需要考虑的一大加工要素;其次,产品外观和触感也会影响到消费者的第一印象;第三,喷涂表面的时候,表面粗糙度会影响到涂料的厚度和渗透力。
    考虑到产品质量及其附加价值等种种因素,厂商将零件粗糙度的检测视作生产环节中的重要一环。利用3D机器视觉检测方案替代人工,节省时间和人力付出,进行在线准确地测量表面粗糙度信息,从根本上满足客户的需求且增加生产效益。
    应用说明
    PVB薄膜粗糙度
    表面粗糙度是PVB薄膜的主要规格之一。如果粗糙度太低,贴合时空气将无法逸出,形成气泡;同样粗糙度太高也会造成贴合缺陷以及降低透明度。利用我们的方案,提供快速的反馈来控制表面粗糙度,取代人工测量粗糙度,节省时间和人力并且提高生产效率和良率。
    金属加工件表面粗糙度
    产品的工作性能、可靠性和寿命在很大程度上由关键零件的表面质量所决定。一般而言,我们对重要或关键零件的表面粗糙度要求很高,低粗糙度的部件具有耐磨性、耐蚀性和抗疲劳破损的特点。表面粗糙度大的工件往往存在较多的微裂纹,这些裂纹易造成工件疲劳破坏。
    解决方案及优势
    LMI Technologies的两大旗舰产品系列FocalSpec和Gocator均可进行粗糙度检测,根据客户不同的应用需求,推荐最适合的型号进行粗糙度在线检测:
    Gocator (推荐适用于10μm-mm量级非透明材质),使用Gocator智能三维传感器测量表面粗糙度(见下图)。
    LCI 产品 (推荐适用于0.1μm-mm量级不同材质),使用FocalSpec LCI 线共焦传感器检测表面粗糙度,检测精度达30纳米。(见下图)
    LMI在线检测方案应用于表面粗糙度检测的核心优势:
    • 集扫描、测量及控制与一体
    • 综合精度高,扫描速度快
    • 适应恶劣的工作环境,将环境光和振动影响降至最低
    • 基于真实表面轮廓测量的直接测量法
    • 适用于对生产过程中移动目标的测量
    • 对不同种材质均有对应的Gocator和LCI型号可选择,包括透明到不透明,反光到哑光等
    如您有相关应用需求,请拨打电话联系我们。
    上海总部电话:021-54410711
    深圳办事处:0755-26900433
    苏州办事处:0512-87182787
    关于 LMI Technologies
    LMI Technologies 专注于三维扫描和检测技术,致力于改善生产效率和生产质量。获殊荣的LMI公司的FactorySmart? 解决方案致力于为各个行业不同的用户开发快速、准确且可信赖地3D智能检测技术并帮助客户提高生产效率和生产质量。和接触式测量方式或者2D视觉系统不同,我们的产品大大消除复杂性和有效降低实施成本。
    如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们contact@lmi3d.com或访问www.lmi3d.cn探讨智能3D技术的可能性。
LMI Technologies 专注于三维扫描和检测技术,致力于改善生产效率和生产质量。获殊荣的LMI公司的FactorySmart 解决方案致力于为各个行业不同的用户(包括3C、汽车制造、木材、金属、机器人等)开发快速、准确且可信赖地3D智能检测技术并帮助客户提高…  更多>>
联系人:JessicaZhang
地址:上海市闵行区合川路2679号B座705室
邮编:201103
电话:021-54410711-805
公司网址:http://lmi3d.com/cn
  • 在2024/11/15 17:50:00留言
  • 详细留言:汽车车门内间隙测量设备
  • 曹力 在2024/2/27 19:59:00留言
  • 详细留言:请问贵司有没有红外干涉测量传感器
  • 在2023/12/19 15:16:00留言
  • 详细留言:询价
  • 董先生 在2023/5/25 19:26:00留言
  • 详细留言:5500系列
  • 袁佳佳 在2023/2/13 15:02:00留言
  • 详细留言:Gocator 5504的采购价格
