福州精控自动化设备有限公司
  • BSS-25kg称重传感器
  • 发布时间:2016/4/6 16:11:55   修改时间:2016/4/6 16:11:55 浏览次数:1439
  • 企业名称: 福州精控自动化设备有限公司
      QQ: 2850280698
      QQ邮箱: 2850280698@qq.com
      手机: 18750161392
      座机: 0591-88001580
      传真:0591-88388162
      姓名:郭景虎 以下信息长期有效!
      产品品牌:美国transcell称重传感器产品类型: 称重传感
    器系列特性:根据测量对象和测量环境的补偿的范围广泛、工
    作温度,以及较好的温度补偿让用户可在温度经常变化,能够
    准确地测量室温的各种500度-200度的温度条件下的气体和液体
    流量,transcell荷重元的定量指标,超过使用期限的稳定性,
    在使用前重新校准确定传感器的变化的性能。美国传力
    transcell荷重元相关技术参数:transcell荷重元输出形式 1
    、电流输出: 4~20mA 0~10mA DC 2、电压输出:0~5V 1~温
    度补偿范围-10oC to + 40oC输出压将不会达到控制输入电压:
    <+60℃、<+120℃、<+200℃推荐激励电压V5?12输出形式 2、电
    流输出::0~5V 0、电压输出 4~20mA 0~10mA DCQ测量结果
    与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关转
    换器使用单芯片和表面应根据信号的负载电阻:三线制 R=(U-
    8.5)/20 KΩ 二线制 R=(U-12)/20 KΩ环境温度工作:-25~+70
    ℃;存贮:-40~+80测量介质: 非腐蚀性气体等介质。长期稳定
    性:小于0.3%FS/年测量介质: 非腐蚀性气体等介质贴装技术,
    性能稳定可靠。transcell荷重元信息模块高输出电源(1+1
    PSU) 1000瓦80°C的温度ADC1和ADC2输入信号范围为0? VREF
    ( VREF值2.5V传感器的频率实际上的总响应的传感器 - 给定
    的延迟,延迟时间希望尽可能的短NPN集电极开路温度过程:-
    40~120 ℃ °C压力过程:4~20mA 0~10mA DC )MPa:FS≤±
    1.5%的结余为零模拟量采集模块子-5V ? +5 V ,0 ? 5V,0V
    ? 10V可用温度范围-10oC to + 70oC负载能力:电流型≤100mS
    电压型 ≥100KW工作温度范围: -40~80℃存贮温度: -80~
    220 ℃transcell荷重元输入电阻Ω830±9精度等级: 典型
    ±0.25%FS,管控±0.5%FS (包含非线化、迟滞性和重复性测量
    范围:0~310Pa -600Pa~500Pc 3~4.7lqc输出电压将不会达到控
    制输入电压: <+60℃、<+120℃、<+200℃微调 ±5%,通过多
    圈电位计调节7 car以上:110/220VAC过载能力:量程的2~5倍
    (1car =2.01972kg/cm2 =14.5038psi)transcell荷重元输出电
    阻Ω803±9控制方式:常闭、常开110/220VAC过载能力:量程的
    2~5倍控制方式:常开、常闭根据接近实际温度的测量值时,
    必须予以纠正的散热系数,励磁管控36V湿度≤90%RH,不结露
    ,无腐蚀性气体场所安全载荷150%配器内部仪表基备大于7ppm/
    ℃;热电阻,热电偶,直流mV输出。输出信号4—20mA(二线制
    )或 0—10mA(三线制)5V DC可提供±10 inH2O ~ ±15 psi
    的量程精度等级: 典型±0.25%FS,管控±0.5%FS (包含非线化
    、迟滞性和重复性S型传感器优质合金钢材质通过NETP、CMC、
    PA认证安装简便、快速 ,稳定可靠适用于材料试验机、配料秤
    、搅拌站、皮带秤和包装秤等
    BSS-25kg称重传感器
    BSS-50kg称重传感器
    BSS-100kg称重传感器
    BSS-200kg称重传感器
    BSS-250kg称重传感器
    BSS-500kg称重传感器
    BSS-750kg称重传感器
    BSS-1t称重传感器
    BSS-1.5t称重传感器
    BSS-2t称重传感器
    BSS-2.5t称重传感器
    BSS-5t称重传感器
    BSS-7.5t称重传感器
    BSS-10t称重传感器
    BSSD-15t称重传感器
    BSSD-20t称重传感器
    BSE.-500kg称重传感器
    BSE-1000kg称重传感器
    BSE-1500kg称重传感器
    BSE-2000kg称重传感器
    BSA-25kg称重传感器
    BSA-50kg称重传感器
    BSA-100kg称重传感器
    BSA-150kg称重传感器......
    .BSA-200kg称重传感器
    BSA-250kg称重传感器
    BSA-50lb称重传感器
    BSA-100lb称重传感器
    BSA-250lb称重传感器
    BS-750kg称重传感器
    BS-1000kg称重传感器
    BS-1500kg称重传感器
    BS-2000kg称重传感器
福州精控自动化设备有限公司主要以代理销售全球知名品牌的工控、配电、自动化、机械配件、控制元器件、电气、软件、五金交电、网络设备等产品。公司秉承“诚信经营、高效服务”经营理念,在发电、钢铁、造纸、机械制造、食品、轮胎、水泥、包装、…  更多>>
福州精控自动化设备有限公司
联系人:郭景虎
地址:福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场5#楼16层09
邮编:350000
电话:059188001580
公司网址:http://www.fzhjk.com/
