福州精控自动化设备有限公司
  • 德国HBM 称重传感器C2/500KG
  • 发布时间:2016/4/5 16:01:04   修改时间:2016/4/5 16:01:04 浏览次数:2195
  • 福州精控自动化设备有限公司主营德国HBM称重传感器,托利多传感器,代理美国传力传感器代理,美国世铨传感器,HBM称重传感器在波纹管Z6系列扭曲RTN系列和HLC系列这三块型号齐全,现货特价供应,是经销商的首选渠道!
    主要代理经销传感器类型:称重传感器(Load Cell)、压力传感器(Pressure transducers)、扭矩传感器、流量传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器,力传感器,测力传感器,荷重元,负荷元(Load Cell)以及变送器、称重模块、放大器、接线盒、电子秤、仪表及相关配套附件等。
    企业名称: 福州精控自动化设备有限公司
          QQ: 2850280698
      QQ邮箱: 2850280698@qq.com
        手机: 187-5016-1392
        座机: 0591-8800-1580
        传真:0591-8838-8162
        姓名:郭景虎
      以下信息长期有效!
        德国HBM称重传感器,德国HBM在科技创新上有良好的声誉。德国HBM RTN称重传感器广泛应用于平台秤,汽车衡和过程称重等工业称重领域.
    德国HBM称重传感器是应变计,传感器,测量仪表,信号处理,数据采集系统,数据分析和测量软件方面的无可争辩的技术强者。
    Z6波纹管称重传感器是工业称重的首选称重器件.
    其有非常高的精度(按照OIML R 60 标准),并且可以应用于恶劣的工业环境.是平台秤,料斗秤... 的理想选择。
    Z6  称重传感器有多种不同的型号  (Z6FD1, Z6FC3, Z6FC3MI, Z6FC4, Z6FC6) 并有不同的精度等级 包括 C6 精度!
    Z6 - 可以达到C6精度的剪切梁称重传感器    德国HBM称重传感器常年现货销售!!!!
    Z6FD1/200kg称重传感器是德国HBM的热销产品,HBM Z6FD1/200kg称重传感器属于波纹管称重传感器,具有高精度,性能稳定的特性。常用于配料秤,电子称,包装秤等设备。
    德国HBM称重传感器Z6FD1系列
    德国HBM 称重传感器Z6FD1/10KG
    德国HBM 称重传感器Z6FD1/20KG
    德国HBM 称重传感器Z6FD1/50KG
    德国HBM 称重传感器Z6FD1/100KG
    德国HBM 称重传感器Z6FD1/200KG
    德国HBM 称重传感器Z6FD1/500KG
    德国HBM称重传感器Z6FC3系列
    德国HBM 称重传感器Z6FC3/10KG
    德国HBM 称重传感器Z6FC3/20KG
    德国HBM 称重传感器Z6FC3/50KG
    德国HBM 称重传感器Z6FC3/100KG
    德国HBM 称重传感器Z6FC3/200KG
    德国HBM 称重传感器Z6FC3/500KG
    C2 系列
    C2/50KG
    C2/100KG
    C2/200KG
    C2/500KG
    C2/1T
    C2/2T
    C2/5T
    C2/10T
    C2/20T
    C2/50T
    C2AC3/1T
    称重传感器绝缘不佳故障原因分析
    称重传感器使用过程中经常遇到零点漂移、示值不稳、数据乱跳等问题,对问题产品进行检测,主要是Z6FD1/200kg称重传感器绝缘阻抗不合格。因此称重传感器在生产流转过程中必须对引起称重传感器绝缘不合格的各环节加强质量控制。
    一、引言
    随着电子衡器行业飞速发展,衡器市场日趋壮大。各种地磅、汽车衡的使用也日趋广泛,但用户在使用过程中经常会遇到称重不准,数字显示仪示值不稳定,Z6FD1/200kg触摸称重传感器,出现跳数等故障现象。经过对问题产品检查,60%都是因为称重传感器绝缘不佳导致的,所以本文对造成绝缘不佳的原因及称重传感器生产制造中需注意的问题做进一步分析。
    二、概述
    衡器厂家经常会收到用户抱怨,反映秤的零点漂移大、秤的满程漂移大、示值不稳定等现象,有些客户更换一只或多只称重传感器后即正常,对换下来的Z6FD1/200kg称重传感器进行各项指标的检查测试后发现,很多称重传感器绝缘不够或有时大时小的现象,本文对导致Z6FD1/200kg称重传感器绝缘不够的原因进行分析,以便生产中对关键点进行质量控制,提高称重传感器合格率。
    HBM Z6FD1/200kg传感器的相关信息,如果你对HBM Z6FD1/200kg称重传感器的价格、参数、厂家、型号、安装使用有任何的疑问请联系福州精控自动化设备有限公司德国HBM称重传感器专业负责人(郭景虎)获取资讯:
    S40A称重传感器特性:
    S40A传感器可满足50kg~5t量程范围内的测量。
    S40A传感器是合金钢材料,内部灌胶密封,防油、防水、耐腐蚀,可适用于各种环境。
    S型梁结构设计,拉压双向承载,S40A传感器安装使用方便灵活。
    S40A传感器适用于吊钩秤、机改秤、料斗秤等各类电子称重设备。
    S40A传感器安全防爆型产品,可用于恶劣环境及危险性场合。
    量程:50kg~5t
    高精度
    合金钢材料
    S40A传感器体积小巧,外型美观
    德国HBM称重传感器S40A系列
    S40A/50KG S40A/100KG S40A/200KG S40A/500KG S40A/1t S40A/2t S40A/3t S40A/5t               S40AD1/50KG S40AD1/100KG S40AD1/200KG S40AD1/500KG S40AD1/1T S40AD1/2T S40AD1/3T S40AD1/5T S40AC3/50KG S40AC3/100KG S40AC3/200KG S40AC3/500KG S40AC3/1T S40AC3/2T S40AC3/3T S40AC3/5T
    德国HBM传感器RTN系列
    RTN 扭环式称重传感器产品描述
    不锈钢, 紧致密封,极高的防护等级,并带有用于不同防爆区的
    ATEX 防爆证书:
    输出 2,85mV/V
    极小的应用范围 Y = 20,000
    低功耗
    输入电阻 4,400 ohms
    受侧向力影响极小
    可以用于极端恶劣环境的完整配件
    扭环式称重传感器: 优势
    输出电阻高达 4k Ohm, 非常大的阻抗,因此电流很小。 因此RTN非常适合电池供电的移动应用。
    环形应变片能够反应各个方向的负载。被杆状称重传感器错过的负载 RTN 都能够记录。2.85mV/V, RTN 的输出信号非常大,因此具有极高的精度和抗干扰能力。符合 ATEX 标准的防爆版本.符合 OIML R60 标准,精度等级 C3, C4, C5, C3MI,  C4MI 有 PTB 测试证书 D09-00.24 .HBM RTN0.05/2.2t称重传感器的额定量程–从  1t 到 470 t – 可以为平台秤,汽车衡和过程。
    RTN 扭环式称重传感器 量程从 1t 到 470t,可以覆盖几乎所有过程称重的所有领域。其是平台秤,汽车衡和料罐秤的理想选择。
    德国HBM传感器RTN系列RTN C3/1tRTN C3/2.2t
    RTN系列称重传感器RTN C3/4.7tRTN C3/10t
    RTN C3/15t代理德国HBM传感器RTN C3/22t
    德国HBM称重传感器RTN系列
    RTN 0.05/1t     RTN 0.05/2.2t    RTN 0.05/4.7t  RTN 0.05/10t   RTN 0.05/15t
    RTN 0.05/22t    RTN 0.05/33t    RTN 0.05/47t   RTN 0.05/68t   RTN 0.05/100t
    RTN 0.05/150t   RTN 0.05/220t   RTN 0.05/330t  RTN 0.05/470t
    RTN C3/1t       RTN C3/2.2t    RTN C3/4.7t    RTN C3/10t    RTN C3/15t
    RTN C3/22t      RTN C3/33t    RTN C3/47t     RTN C3/68t    RTN C3/100t
    RTN C3/150t     RTN C3/220t   RTN C3/330t    RTN C3/470t
    60年来, HBM 一直是工业称重领域的领导者,很多客户信赖来自 HBM 的高精度,高可靠的称重传感器和重量传感器。
    HBM 可以为您提供极具竞争力的标准称重传感器和重量传感器以及面向中高端的称重解决方案 - 很多方案都具备唯一性。 HBM 称重传感器不仅能完美匹配你的应用要求,并且具有极高的品质。
    剪切梁称重传感器: 称重技术的全能选手
    用于多种工业称重领域 - 例如:料斗秤,过程称重,皮带秤等!
    剪切梁称重传感器
    扭环式称重传感器: 功能强大,高度低
    如果安装空间比较小: 扭环式称重传感器将是你的正确选择 - 结实耐用,功能强大。例如料斗秤或者是汽车衡。
    扭环式称重传感器
    柱式称重传感器: 量程 400 t
    汽车衡用经典称重传感器: 柱式称重传感器具有极高的量程,可到400 t. 目前为止,在全球有超过 25 万的应用!
    柱式称重传感器
    单点称重传感器: 衡器制造的标准
    其广泛用于平台秤和分选,灌装领域,包括来自HBM 无菌称重传感器!
    单点称重传感器
    数字称重传感器: 动态称重的理想选择
    称重技术的创新: 数字称重传感器特别适合用于动态称重, 例如自动检重秤,灌装设备等。内置仪表使数字称重传感器可以和生产过程完美匹配。
    数字称重传感器
    称重模块: 用于料仓或料罐称重
    称重传感器加装称重模块是料仓或料罐等工业称重的理想选择。将模块安装到容易底部,就马上可以称重!
    称重模块
    HLC - 贸易秤用称重传感器,量程 220 kg 到 10 t
    HLC 称重传感器是贸易秤用传感器,量程为 200 kg到 10 t. 传感器的精度等级为 D1, C3 (OIML), C4 以及 C6 (OIML R60),保护等级高达 IP68。其采用 6 线制连接方式,其可以用于平台秤,皮带秤和料斗秤等,并有ATEX防爆型号可供选择.
    紧致密封(IP68)
    高度低
    符合 EN 45 501??EMC/ESD 标准。
    按照 OIML R60 标准,测量分度高达 3000 分度
    额定量程: 220 kg/550 kg/1.1t /1.76 t/2.2 t/ 4.4 t/10 t
    精度等级: D1, C3, C4, C6
    认证: OIML, NTEP, Ex, GOS
    保护等级: EMC 认证
    材料: 不锈钢
    可选: C6 精度带有 OIML R60 测试报告
    订单编号
    1-HLCB2C3/220KG-1  1-HLCB2C3/550KG-1  1-HLCB2C3/1.1T-1
    1-HLCB2C3/1.76T-1   1-HLCB2C3/2.2T      1-HLCB2C3/4.4T
    1-HLCB2C4/220KG   1-HLCB2C4/550KG     1-HLCB2C4/1.1T
    1-HLCB2C6/220kg    1-HLCB2C6/550kg      1-HLCB2C6/1.1T
    1-HLCF1C3/220KG-1  1-HLCF1C3/550KG-1
    1-HLCF1C3/1.1T-1    1-HLCF1C3/1.76T-1
    1-QS1C3/300KG      1-QS1C3/600KG
    1-QS1C3/1.5T         1-QS1C3/3T
    1-PW10AC3/100KG-1
    1-PW10AC3/150KG-1
    1-PW10AC3/200KG-1
    1-PW10AC3/250KG-1
    1-PW10AC3/300KG-1
    1-PW2DC3/7.2KG-1
    1-PW2DC3/12KG-1
    1-PW2DC3/18KG-1
    1-PW2DC3/36KG-1
    1-PW2DC3/72KG-1
    1-PW6DC3/3KG-1
    1-PW6DC3/5KG-1
    1-PW6DC3/10KG-1
    1-PW6DC3/15KG-1
    1-PW6DC3/20KG-1
    1-PW6DC3/30KG-1
    1-PW6DC3/40KG-1
    1-PW15AC3/7.5KG-1
    1-PW15AC3/15KG-1
    1-PW15AC3/20KG-1
    1-PW15AC3/30KG-1
    1-PW15AC3/50KG-1
    1-PW15AC3/75KG-1
    1-PW15AC3/100KG-1
    1-PW15AC3/150KG-1
    1-PW15AC3/200KG-1
    1-PW4C3/300G-1
    1-PW4C3/500G-1
    1-PW4C3/2KG-1
    1-PW4C3/3KG-1
    1-PW6CC3/3KG-1
    1-PW6CC3/5KG-1
    1-PW6CC3/10KG-1
    1-PW6CC3/15KG-1
    1-PW6CC3/20KG-1
    1-PW6CC3/30KG-1
    1-PW6CC3/40KG-1
    1-PW12CC3/50KG-1
    1-PW12CC3/75KG-1
    1-PW12CC3/100KG-1
    1-PW12CC3/150KG-1
    1-PW12CC3/200KG-1
    1-PW12CC3/250KG-1
    1-PW12CC3/300KG-1
    1-PW12CC3/500KG-1
    1-PW12CC3/635KG-1
    1-PW12CC3/750KG-1
    1-PW16AC3/30KG-1
    1-PW16AC3/50KG-1
    1-PW16AC3/75KG-1
    1-PW16AC3/100KG-1
    1-PW16AC3/150KG-1
    1-PW16AC3/200KG-1
    1-PW16AC3/250KG-1
    1-PW16AC3/300KG-1
    1-PW16AC3/500KG-1
    1-PW16AC3/660KG-1
    1-PW18C3/5KG-1
    1-PW18C3/10KG-1
    1-PW18C3/20KG-1
    1-PW18C3/50KG-1
    1-PW18C3/75KG-1
    1-PW18C3/H1/5KG-1
    1-PW18C3/H1/10KG-1
    1-PW18C3/H1/20KG-1
    1-PW18C3/H1/50KG-1
    1-PW18C3/H1/75KG-1
    1-PW22C3MR/6KG-1
    1-PW22C3MR/10KG-1
    1-PW22C3MR/20KG-1
    1-PW22C3MR/30KG-1
    1-PW25AC3MR/10KG-1
    1-PW25AC3MR/20KG-1
    1-PW27C3MR/10KG-1
    1-PW27C3MR/20KG-1
福州精控自动化设备有限公司主要以代理销售全球知名品牌的工控、配电、自动化、机械配件、控制元器件、电气、软件、五金交电、网络设备等产品。公司秉承“诚信经营、高效服务”经营理念,在发电、钢铁、造纸、机械制造、食品、轮胎、水泥、包装、…  更多>>
福州精控自动化设备有限公司
联系人:郭景虎
地址:福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场5#楼16层09
邮编:350000
电话:059188001580
公司网址:http://www.fzhjk.com/
