MOXA AWK-3121-EU-T 工业级IEEE802.11a/b/g无线AP/网桥/AP客户端
简介
您是否觉得现场设备的接线困难或者布线成本太高?您是否正考虑将移动设备接入TCP/IP网络?如果是这样的话,您 可以采用AWK-3121 AP/Bridge/AP Client解决方案。AWK-3121标准模块的工作范围为0~60℃,宽温模块的工作范围为-40~75℃,适用于任何苛刻的工业环境。该设备安装方 便,可采用导轨安装方式或安装于箱体内。AWK-3121具备许多工业级特性,如导轨安装、宽温操作、IP30防护等级以及LED指示灯,适合工业无线应用。
特点
高级的安全功能
* 64位和128位WEP(Wired Equivalent Privacy)
* 启用/禁用SSID广播
* 基于MAC地址的访问控制
* IEEE 802.1X/RADIUS
* WPA(Wi-Fi保护访问)/WPA2
工业等级设计
* 支持快速漫游
* 支持长距离传输,最高可达10 km
* 整合DI/DO接口,用于监控和报警
* LED灯可显示无线信号的强弱
WLAN 标准:IEEE 802.11a/b/g/h for Wireless LAN
IEEE 802.11i for Wireless Security
IEEE 802.3u for 10/100BaseT(X)
IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w for Rapid STP
IEEE 802.1Q VLAN
扩频调制与速率(典型产品):? DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
? OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
? 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps,
DBPSK @ 11 Mbps
? 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
工作频道:US: 2.412 ~ 2.462 GHz (11频段)
5.18 ~ 5.24 GHz (4频段)
EU: 2.412 ~ 2.472 GHz (13频段)
JP: 2.412 ~ 2.472 GHz (13频段, OFDM)
2.412 ~ 2.484 GHz (14频段, DSSS)
5.18 ~ 5.24 GHz (对于W52 4频段)
安全:? SSID广播开启/关闭
? Firewall for MAC/IP/Protocol/Port-based filtering
? 64-bit and 128-bit WEP encryption, WPA /WPA2-Personal and Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
数据速率:802.11b支持:1,2,5.5,11 Mbps
802.11a/g支持:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
RX灵敏度(硬件版本1.2):802.11b:
-97 dBm @ 1 Mbps, -94 dBm @ 2 Mbps, -92 dBm @ 5.5 Mbps, -90 dBm @ 11 Mbps
802.11g:
-93 dBm @ 6 Mbps, -91 dBm @ 9 Mbps, -90 dBm @ 12 Mbps, -88 dBm @ 18 Mbps, -84 dBm @ 24 Mbps, -80 dBm @ 36 Mbps, -76 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
802.11a:
-90 dBm @ 6 Mbps, -89 dBm @ 9 Mbps, -89 dBm @ 12 Mbps, -85 dBm @ 18 Mbps, -83 dBm @ 24 Mbps, -79 dBm @ 36 Mbps, -75 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
RX灵敏度(硬件版本1.0和1.1):802.11b:
-92 dBm @ 1 Mbps, -90 dBm @ 2 Mbps, -88 dBm @ 5.5 Mbps, -84 dBm @ 11 Mbps
802.11g:
-87 dBm @ 6 Mbps, -86 dBm @ 9 Mbps, -85 dBm @ 12 Mbps, -82 dBm @ 18 Mbps, -80 dBm @ 24 Mbps, -76 dBm @ 36 Mbps, -72 dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps
802.11a:
协议 一般协议支持:Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP
AP协议支持:ARP, BOOTP, DHCP, dynamic VLAN-Tags for 802.1X-Clients, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
接口 天线:2 dBi全向天线RP-SMA接头
扩展天线连接:RP-SMA (female)
LAN口:10/100BaseT(X) 自动调整速率 (RJ45 接口)
Console口:RS-232 (RJ45 接口)
LED指示灯:PWR1,PWR2,PoE,FAULT,STATE,signal strength,CLIENT MODE,BRIDGE MODE,WLAN,10M,100M
报警触点:1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
数字输入:2个共地隔离输入? 状态“1”:+13 ~ +30 V
? 状态“0”:-30 ~ -3 V
? 最大输入电流:8mA
机械特性 外壳:IP30防护等级,金属外壳
重量:850 g
尺寸:53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)
安装方式:导轨安装,壁挂安装(可选安装套件)
工作环境 操作温度:标准模块:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温模块:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5% ~ 95% (无凝露)
电源需求 输入电压:±12 ~ 48 VDC,冗余直流输入或48 VDC以太网供电(IEEE 802.3af)
连接头:10-pin可拆卸终端端子排
电源功耗:? 0.121~0.494 A @ 12~48 VDC
? 0.3 A @ 24 VDC
电源反接保护:有
安规认证 安全:EN60950-1, UL60950-1
频率:EN300 328, EN301 893, ARIB STD-33/T66/T71 (日本)
EMC:EN301 489-1/-17, FCC Part 15, EN55022/55024, IEC61000-6-2/-4
运输:EN50155 (环境), EN50121-1/-4 (环境), Directive 72/245/EEC (仅e/E-mark)
危险认证:UL/cUL Class I, Div. 2; ATEX Class I, Zone 2
注:更多详情认证,请登陆Moxa网站查询。
保修 保修期:5 年
