长沙硕博电子科技股份有限公司
  • 硕博电子 燃料电池汽车车载氢系统控制器
  • 发布时间:2023/2/23 9:17:13   修改时间:2023/2/23 9:17:13 浏览次数:1477
  • 硕博电子控制器、显示屏在氢燃料新能源车辆上应用
    一、氢燃料电池介绍:
    氢气是地壳中第三丰富的元素,大多数是以化合物的形式存在,例如碳氢化合物和水。我们很容易利用一些成熟的技术将氢气从这些化合物中提取出来。 在这些技术中,利用可再生能源例如太阳能风能来制取氢气,以及利用生物科技制取氢气被认为是未来较好的解决方案。
    目前氢气在工业上被广泛使用,例如石油精炼、玻璃生产、合成氨、大型发电机组冷却剂、半导体工业、航空航天工业等。
    二、氢燃料电池的优势:
    效率高:燃料电池的效率可以超过内燃机的两倍。
    洁净:除了电能和热能,燃料电池只生成纯净水,没有二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物和硫化物。
    安静:几乎没有移动部件,没有振动,非常小的噪音。
    可靠性:电池没有机械磨损,没有关键部件需要定期更换。燃料电池一般不会突然损坏中断输出。 在没有被使用时没有自放电现象(没有所谓的货架寿命)。 和蓄电池相比,拥有更广的工作温度范围和环境适应能力。
    高能量密度:根据所携带燃料的量的不同,质子交换膜燃料电池可实现数倍于目前所有主流蓄电池(包括锂电池)的能量密度。
    和纯电动车相比,燃料电池电动车有什么不同?
    他们都是使用电能来带动电机进而驱动汽车的。燃料电池汽车和纯电动车的区别就是前者所使用的电能是由外部提供的氢气发出的,而后者则是消耗存储在电池内部的电能。对燃料电池汽车来说,我们只需要像加油一样加注氢气就可增加里程,而纯电动汽车则需要频繁的长时间的充电。
    三、长沙硕博电子产品在氢能车上的应用案例
    氢燃料电池是氢能电池汽车的核心部件,其主要功能是将氢气与氧气反应产生的化学能转化为电能。一般将发电装置封装成一个独立装置,输入氢气和氧气,输出电能。这一独立装置被称为反应堆。
     氢能电池反应堆系统框图
    用于客货车的反应堆一般需要2个控制器,在硕博电子的一家客户研发生产的反应堆中,主控制器直接控制氢气与氧气的化学反应。外围控制器采用长沙硕博电子的D20N24系列控制器,主要实现温度、压力信号的采集,反应堆的安全监控,如散热器,水泵等,并负责读取内部控制器数据,与车辆行走系统的通讯,配合系统主控单元完成优化整车系统性能。
    长沙硕博电子的7寸触摸真彩显示屏主要用于监控反应堆的数据。在小型的反应堆中也可直接用一个控制器完成内部反应控制和外围安全控制。
    长沙硕博电子科技股份有限公司成立于2007年,位于湖南省长沙市高新技术开发区,为移动机械设备客户提供控制器、显示屏、智能分布式IO、操作面板等电子产品及整车电控系统解决方案。
    恶劣环境控制器产品,为移动机械设备带来比传统PLC产品更方便、更可靠的使用体验,可定制化设计服务也让产品的高性价比成为现实。 硕博电子在专注工程机械控制系统控制器研发的同时,着力打造工程机械电控系统整体解决方案的配套能力。
长沙硕博电子科技股份有限公司(新三板股票代码:872435)成立于2007年,位于中国湖南省长沙市高新技术开发区,为移动机械设备客户提供控制器、显示屏、智能分布式IO、操作面板等电子产品及整车电控系统解决方案。恶劣环境控制器产品,为移动机…  更多>>
长沙硕博电子科技股份有限公司
联系人:李女士
地址:长沙市高新区麓天路28号金瑞麓谷科技产业园B2栋102室
邮编:412000
电话:13787176471
公司网址:http://www.sonnepower.cn
