北京威努特技术有限公司
  • 警钟长鸣!委内瑞拉再度因“网络攻击”导致大规模停电!
  • 发布时间:2019/3/11 13:48:58   修改时间:2019/3/11 13:48:58 浏览次数:5460
  •   3月10日,据俄罗斯媒体报道,委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗(Nicholas Maduro)表示,该国的电网在周六再次遭受打击,许多恢复的系统再次瘫痪,该国电力系统已成为最新一轮“网络攻击”的目标。
      1.事件回顾:影响广泛,加剧国家动荡
      当地时间3月7日晚,委内瑞拉发生全国范围的大规模停电,首都加拉加斯以及其他大部分地区陷入一篇漆黑,全国18个州电力供应中断,仅有5个州幸免,此次突发的电力系统崩溃没有任何预兆。停电给委内瑞拉带来了重大损失,全国交通瘫痪,地铁系统关闭,医院手术中断,所有通讯线路中断,航班无法正常起降……
      经过紧急抢修后,委内瑞拉当局设法恢复了该国“许多地区”的电力供应,供电部分陆续恢复,然而该国的电网在周六再次遭受打击,许多恢复的系统再次瘫痪。
      委内瑞拉总统 马杜罗:本来截至(9日)中午我们已经恢复了受影响地区将近70%的供电,但此时又一台正常运转的发电机遭到了新一轮网络攻击,这打乱了恢复供电的部署,我们之前所做的一切努力都被破坏了。
      他说:“我们发现他们(美国)对电力系统进行高科技攻击。”还补充说,此外”一个运行良好的发电设备”也遭到破坏。他指责“国内渗透者从内部攻击电力公司”。
      2.事件初探:网络攻击,没有硝烟的战争
      由于信息披露有限,更为详细的技术分析暂时无法给出,但从公开报道的马杜罗总统言论来看,有多个关键词值得引起我们的关注:“电网再次受到攻击”、“网络攻击”、“发电机遭受攻击”、“内部攻击”等。不言而喻,这是一起非常典型的工控安全事件,发起者目标明确,整个攻击过程有组织、有计划、多渠道、持续性展开,在遭受严重损失的同时,也充分暴露出委内瑞拉的关键信息基础设施安全防护投入的不足,安全事件的应急处理手段有待加强,该事件注定成为继“乌克兰电网事件”后,又一 “网络战”的典型案例。
      委内瑞拉是一个资源丰富的国家,石油、天然气探明储量位居世界前列,水力资源也极为丰富。由于近几年来国内局势的动荡,敌对势力、恐怖组织的破坏行为持续存在,在所有的破坏行为中,通过网络攻击无疑是一个更为便捷、投入产出比更高的方式,其带来的影响往往也是深远的。
      3.事件反思:前车之鉴,加强国内的电力系统工控安全建设
      作为现代战争的一个重要作战手段,通过网络攻击打击对手的国家基础设施,从而造成生产停止、通信中断、交通瘫痪、能源供给不足等重大损失,其破坏性远胜于常规炮火的打击,甚至可以决定战争的走势。居安思危,从这些正在发生的事件中,我们更应该引以为鉴。
      从委内瑞拉遭受的此次攻击来看,整个电力系统的多个环节都遭受攻击,并且攻击的渠道也呈现多样化。就我国而言,电力系统体系庞大、系统复杂,如何做好安全防护就需要引起我们进一步的思考。
      3.1、电力系统主要安全问题分析
      电力系统横向来看是一个有机整体,通过参与电能分配的一次设备将整个电力系统串接在一起,电力系统按照业务来分,一般分为发、输、变、配、用、调度,发电厂发出的电能需要经过高压变电后由输电线路进行远距离输送,包含了从发电厂到供电公司配电系统的转移过程,配电通过将电力送达消费者完成电力系统的全部功能。此过程分一次、二次系统,一次系统直接参与电能的发输、分配、使用,二次系统对一次系统进行测控、保护、调节,而电力调度一定层度上保证电力系统的安全稳定运行,对外可靠供电,使电力生产有序进行采取的管理手段。
      在发电领域,存在火电、水电、风电、核电等众多形态,不同发电形态的控制系统、网络结构又有所不同,从安全角度来看,也对应不同的安全问题,以水电为例(委内瑞拉水力资源丰富,发电形态以水电为主,我国的水电发电量也居于次席)进行分析:
      图:典型水电站网络结构图
      >>>>主要安全问题:
      ●PLC等控制设备存在安全漏洞
      ●通讯协议存在安全漏洞
      ●上位机基本安全配置缺失,恶意代码防范手段失效
      ●无网络安全态势监控手段
      ●移动存储介质管控无序
      在变电领域,以智能变电站展开分析,智能变电站以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,依靠智能设备自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动。
      智能变电站作为智能电网核心环节,一旦受到恶性攻击、病毒感染,将会导致局部、甚至大面积停电,造成严重经济损失等后果。
      图:典型变电站自动化系统结构图
      >>>> 主要安全问题:
      l继电保护、测控装置等设备存在漏洞
      l通讯协议(如:IEC-104)在安全设计上先天不足
      l远动通信距离远,存在监视盲区
      l网络抗风暴能力不足
      l第三方运维监管不到位
      在配电领域,配电自动化是指以配电网一次网架和设备为基础,综合利用计算机、信息及通信等技术,并通过与相关应用系统的信息集成,实现对配电网的监测、控制和快速故障隔离,为配电管理系统提供实时数据支撑。通过快速故障处理,提高供电可靠性;通过优化运行方式,改善供电质量、提升电网运营效率和效益。
      图:典型配电自动化系统结构图
      >>>> 主要安全问题:
      ●配电终端抗DOS能力不足
      ●通讯协议(如:IEC-104)在安全设计上先天不足
      ●移动存储介质管控无序
      ●网络安全设备或者措施不到位
      ●第三方运维监管不到位
      3.2电力系统安全防护方案
      对于电力系统面临的安全威胁,提供以下建议:
      ●威胁建模 ,为了让方案设计师、开发者或者软件能够识别其部署存在的潜在攻击路径。
      ●白名单,建立白名单机制,在电力工控系统的上位机、关键节点的服务器上部署应用白名单软件,阻止恶意代码执行和非法外联,其工控网络通过深度解析电力系统工控协议如IEC 61850\60870系列、Modbus、S7等阻止或监测工控网络非法流量。
      ●代码命令签名,利用哈希加密验证来验证软件ID及准备运行的代码完整性,对关键电力系统命令实施签名。
      ●蜜罐,在实际环境隔离的虚拟环境中,识别和跟踪攻击者。
      ●数据加密,防止数据收到损害或内部威胁。
      ●漏洞管理,通过了解电力系统中存在的漏洞位置,电力公司根据基于有效的处理风险的方法管理漏洞,避免电力系统无法处置经常性的威胁和攻击。
      ●渗透测试,应聘请渗透测试专家对电力系统的关键环境进行周期性安全评定。
      ●源代码审查,通过审查软件源代码寻找漏洞。
      ●配置加强,建议使用加固后的系统映像来建立系统,然后在加固后的系统映像上进行渗透测试实验,漏洞挖掘等。
      ●强认证,防止对资产的未授权访问。
      ●日志和监控,用于识别攻击以及在安全事件发生时重构系统事件。
      ●态势感知,用于对生产环境的资产、数据、流量等进行全局性监测,通过综合分析发现潜在的威胁。
      从以往的电力系统安全建设经验来看,建立和发展一个信息安全方案是电力系统安全的基础,不能按照一个特定的模式来实施,应根据情况,建立一套切合实际需要的安全防御体系和方案。电力包括其他工业领域的工控安全建设是一个持久战,从点到面,从被动到主动,从安全防御到态势感知,从技术手段到安全管理,需要不断的持续优化,只有这样,才能应对瞬息万变的对峙局面,也只有这样,才能打赢未来的“网络战争”。
北京威努特技术有限公司是一家专注于工业控制系统网络安全(工控安全)产品与解决方案研究开发的创新型高科技公司。公司致力于为客户提供工控安全整体解决方案与服务,帮助客户识别工控系统安全风险,掌控工控安全现状与趋势,提高工控安全防护…  更多>>
北京威努特技术有限公司
联系人:赵艳
地址:北京海淀区上地三街9号嘉华大厦F座907
邮编:100085
电话:18611234765
公司网址:http://www.winicssec.com/
  • 杨先生 在2024/4/15 16:35:00留言
  • 详细留言:我这边有两个环网项目需要产品
  • 于洋 在2019/8/10 20:30:00留言
  • 详细留言:介绍产品功能的PDF或PPT,工控产品在军工领域的应用案例
