江苏瑞奇海力科技有限公司
企业空间 > 资料下载 > 正文
  • 上传时间:2016/12/16 14:39:20
  • 下载次数:5581
  • 详细介绍:
    MPD-A 是集电源相序保护与电机绕组温度护功能于一体的保护控制器。当电源出现错相、缺相、相不平衡时,控制器会自动保护,当电源错相时会立即保护,当缺相或相不平衡时可调延时保护;对应电机绕组温度控制时,要求电机采用标准PTC 作为温度检测元件。当电机绕组的温度过高时,该控制器会自动工作,当温度恢复到保护温度以下时,自动复位。
    使用控制器时,也可以单独使用其中一项功能,例如只使用相序保护功能时:可以不连接电源输入端 1-4,只需连接L1/L2/L3 输入。保护输出为对应下端下层 21、22、24 隔离继电器。同理如果只使用电机温度保护功能,只需连接控制器电源 1 -4 即可作为电机温度保护进行使用。保护输出端为下端上层 11、12、14 隔离继电器。
    特别注意: 当该控制器需要控制多台电机的温度时,必须保证各点击的温度传感器的连接采用串联方式。
    本控制器具有体积小,安装方便,使用标准轨道安装,适用于各种类型的电机保护。
    MPD-A 技术参数
    供电电压 : 相序 L1-L2-L3 AC 208V-480V±15% 45-65Hz 电机温度保护 1-4 AC 100-240V 45-65Hz
    电气性能 : 绝缘电压 ≥2KVAC (rms) 额定功耗 <15 VA 耐电压冲击 4KV (1.2/ 50 μS)
    PTC 输入测量范围:大冷态 PTC 电阻 1500Ω 短路电流检测 0-10Ω 测量电压 ≤2.5V (IEC 60034-11)
    技术参数:电机温度报警动作延迟时间≤ 500 ms 电机温度复位延迟时间≤ 500ms
    相不平衡/缺相报警时间 0.1~10s 可调 过压/欠压延时时间 0.1~10s 可调
    错相 ≤ 100ms 相、相不平衡 ≤90% 线电压
    R1/R2 继电器触点 AC-15 2.5A/250 VAC DC-13 2.5A/24 VDC
    AC-1 5A/250 VAC DC-12 5A/24 VDC
    寿 命: 机械寿命:≥3×106 次操作 电气寿命 ≥ 105 次 (8A 250VAC 纯阻性负载) 操作频率 ≤6000 次/小时
    宽电压:200-480VAC;温度传感器形式:A: PTC 温度传感器; B:双金属温度传感器
    精 度: 温度漂移 ±1000 ppm/℃ 重复精度 ±0.5%(全量程范围内)
    指示方式: 相序电源指示灯 LED 相序保护指示灯 LED 电机温度保护指示灯 LED
    环 境: 工作温度 -20~60℃ 工作湿度 ≤R.H 95%
    存储温度 -30~80℃ 存储湿度 ≤R.H 95%
    防护等级: IP20
    污染等级: 3
    外形尺寸: 26.6×80×100 mm
    重 量: 约 300g
    安装方式: DIN 35 导轨安装
    端子拧紧力矩: 大 0.5Nm
    电磁兼容性 EMC: EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 GB/T 17799-2
  • 下载
江苏瑞奇海力科技有限公司是一家提供智能解决方案的高新技术企业,公司在物联网、图像识别领域以及工业检测领域构筑了强大的技术优势,主营业务方向:电扶梯及机械故障AI/IOT检测预警、登机桥管理、工业制成品表面及内部缺陷机器视觉AI/IOT检测…  更多>>
江苏瑞奇海力科技有限公司
联系人:李先生
地址:无锡市新吴区菱湖大道111号软件园三期飞鱼座D栋6楼
邮编:214183
电话:0510-85190813
公司网址:http://www.rhinformation.com
