江苏瑞奇海力科技有限公司
  • 瑞奇海力高精度电压检测仪VDD
  • 发布时间:2016/12/8 16:30:28   修改时间:2016/12/8 17:09:07 浏览次数:1871
  • 瑞奇海力高精度电压检测仪VDD
  • 应用范围
    对电压不高于600V,频率为50Hz、60Hz的三相电网的电压监测并设定保护范围:
    对电网电压敏感的关键设备,如医疗设备。
    大型安全设备。
    满足香港标准的电压跌落范围所需提供的用电或机械设备。
    产品外观及结构
    工作说明
    1、VDD-01检测电压示意图见下图,其中:
    绿色区域为正常工作区域,此区域检测装置输出完好;
    黄色区域为待检区域,此区域检测装置处于临界状态;
    红色区域为检测装置动作区域,此区域检测装置动作输出动作信号。
    2、当输入三相电无异常,控制器轮流显示每一相的电压,P1表示L1的输入电压,P2表示L2的输入电压,P3表示L3的输入电压。
    当三相电压低于设定阀值1(默认40%,可调)时,断开继电器1,报E1故障代码; 当三相电压低于设定阀值2(默认90%,可调)时,断开继电器2,报E2故障代码。
    3、设置参数
    1)按住“SET”不放,约3s后,出现输入密码界面,如下图左,然后按“+”键,将数值设为12,再按“SET”键 。
    2)进入下图左界面,F1表示当前设置参数代码,具体代码见下表
    3)如需要修改当前设定值,需按一下“SET”键,进入下图右界面,按“+”/“-”修改当前设定值,确定后按一次“SET”键,保存退出,返回下图左界面。
    4)如需设置其它参数,选择对应的参数代码,按同样的方法设置即可。最后,按“ESC”退回上层菜单,直至退出设置。
    4、接线端子说明
    在面板的上下两排布置有接线端子,并在端子的边缘标有端子号
    技术参数
江苏瑞奇海力科技有限公司是一家提供智能解决方案的高新技术企业,公司在物联网、图像识别领域以及工业检测领域构筑了强大的技术优势,主营业务方向:电扶梯及机械故障AI/IOT检测预警、登机桥管理、工业制成品表面及内部缺陷机器视觉AI/IOT检测…  更多>>
江苏瑞奇海力科技有限公司
联系人:李先生
地址:无锡市新吴区菱湖大道111号软件园三期飞鱼座D栋6楼
邮编:214183
电话:0510-85190813
公司网址:http://www.rhinformation.com
