郑州市昌利建筑机械有限公司
  • 昌利建机JS750搅拌机供给
  • 发布时间:2017/2/5 15:09:19   修改时间:2017/2/5 15:09:28 浏览次数:904
  •     肃南县农村散装水泥使用率由2011年的几乎为0增长到目前的35%左右,乡镇小型商砼站从0家发展到现在的35家;全地区的预拌砂浆行业发展势头也较强劲,预拌砂浆生产线从无发展到目前已立项5条,已投产1条,预拌砂浆年供应量达到9.6万吨,这些都为加快转变经济发展方式,开创科学发展新局面奠定基础。
        河南昌利公司JS750搅拌机的关键部件如螺旋机、主要控制和气动元件的性能已相当稳定,如搅拌叶片采用独特的高铬高锰合金耐磨材料,轴端支承及密封形式采用独特的多重密封或气密,极大地提高了其可靠性能。对常受冲击、易磨损处,如卸料斗、过渡斗等处采用耐磨钢板在里部加强,使用寿命比普通的钢铆增长3倍,确保了其可靠性高。
        河南昌利建机JS750搅拌机安装注意事项:
        1、安装时轨道要保持在同一水平面上,不得歪斜和错位。
        2、安装轨道时先将上轨道扶正,此时联接销轴需拆下,将斜撑联接上后再锁定。
        3、安装现场要平整,按厂家基础设置要求,根据施工现场平面布置图位置要求,在安装支腿处浇筑混凝土基础,地坑口要略高于地面,防止水流入坑内。
        4、安装支腿时先将机体起吊500mm,安装走台及栏杆后,用销轴将四支腿与底盘对接,销轴上开口销锁定。然后将各连接角钢逐一连接上,起吊将支腿扶正进行对接,若各处与孔不对正时,可松开连接角钢微量调整后将各处螺栓紧固。
        郑州昌利公司JS750搅拌机轴端在强度较高应力的工作下他它的使用寿命会大大降低,从而会导致轴端漏浆。这一问题出现的原因是浮动密封损坏,要更换新的浮动密封,另外平时也要注意及时对各部位零部件进行维护保养,例如检查离合器和制动器的灵活性,钢丝绳是否损坏及其损坏程度,保护器件的完整程度,并且适时更换。
        河南昌利公司JS750搅拌机的联轴器安装前先把零部件清洗干净,清洗后的零部件,需把沾在上面的油擦干。在短时间内准备运行的联轴器, 擦干后可在零部件表面涂些透平油或机油,防止生锈。对于需要过较长时间投用的联轴器,应涂以防锈油保养。在装配时必须按制造厂给定的标记组装,如果不按标记任意组装,很可能发生由于联轴器的动平衡不好引起机组振动的现象。
        河南昌利机械JS750搅拌机独有的搅拌机监控系统,可随时监控减速箱、卸料泵、电动润滑油泵的状态;先进的多重轴端及风压密封保护装置,可以有效杜绝漏浆现象;专用电动润滑油泵,由四个独立泵芯分别向四个轴头直接供油,无需分流阀;高品质耐磨合金铸造配件,先进的生产工艺保证搅拌叶片和衬板间隙均匀。
        郑州市昌利公司的混凝土搅拌设备生产历史悠久,早在20世纪,就始终走在行业前列,一直被模仿,从来没有被超越。郑州市昌利公司秉承善行、勤奋、创新、共赢的企业文化理念,坚持精诚合作、利益共享、永续经营的合作原则,树立造优质产品,塑民族品牌的企业发展观,制定实施了生产经营、技术创新、产品质量、营销服务等方面的发展规划,企业规模和效益不断提升。
        郑州市昌利公司主要生产制造混凝土搅拌站、JS混凝土搅拌机、混凝土配料机、稳定土拌和站、施工升降机、轮式装载机、混凝土运输罐及JZC混凝土搅拌机,我公司有专业的生产线路并形成了规模化的生产。我公司拥有优质的服务和令人放心的服务质量,在同行业中深受同行的广泛认同和客户的一致赞美。
    相关内容:
    90搅拌站价格http://www.zzebjx.net/34.html
    1500搅拌机http://www.zzebjx.net/19.html
    搅拌站设备http://www.zzebjx.net
郑州市昌利建筑机械有限公司是生产建筑机械的大型企业之一,生产历史悠久、技术力量雄厚、设备精良,工艺完善,符合取得国家级工业产品生产许可证,荣获河南省名优产品金奖,并通过ISO9001国际质量体系认证。公司产品深受广大用户好评,畅销国…  更多>>
郑州市昌利建筑机械有限公司
联系人:刘经理
地址:河南省郑州市上街区世纪广场东50米
邮编:450000
电话:0371-88812288
公司网址:http://www.erbajixie.com
