玻璃钢锚杆具有杆体轻、耐腐蚀性强、便于操作、强度高、锚固力大等特点,适用于有水、酸、碱的岩尘加固、也适用于易燃易爆的地方,广泛应用于煤矿巷道及矿山、铁路等地下工程,隧道的锚杆支护,铁路、公路等边坡的锚杆支护,同时也用于码头等的支护。
那么在使用玻璃钢锚杆时候应该注意些什么呢?
第一,在安装玻璃钢锚杆前,要检查锚杆质量,有裂纹、断丝等的锚杆不能使用,坚决不能哦;
第二,玻璃钢锚杆尾部的螺纹要完好无损,无瑕疵,如果有多余的树脂要拿锉刀修正螺纹;
第三,配套的托盘螺母同样不能有裂纹等弊病;
第四,使用前操作员必须熟悉锚杆机的使用方法以及锚杆的安装方法,方可使用。
接下来就是安装了:
第一步:用锚杆钻机钻孔,完毕后,取出钻杆,用锚杆将锚固剂推进孔中;
第二步:拧上玻璃钢托盘和螺母;
第三步:将助锚器拧在锚杆尾部,然后将助锚器的卡口插入锚杆钻机的钻杆链接套内将锚固剂钻入锚杆孔中;
第四步:用锚杆顶部顶住锚固剂,此时开动锚杆钻机推进支腿做上升运动,钻机马达不旋转,将锚固剂推入孔底;
第五步:开动马达钻机旋转,锚杆边旋转搅拌锚固剂边上升,待玻璃钢锚杆顶到孔底时钻机停止上升,钻机快速旋转搅拌锚固剂,搅拌时间一般为10-15S,即关闭钻机,待锚固剂固化后,拧出锚杆安装器,同时将钻机下降,锚杆安装完毕。
注意事项:
1.
安装锚杆前必须保证顶板与煤帮的稳定,进行安全作业;
2.
安装锚杆时,不允许用手去握锚杆,以免发生意外;
3.
锚杆安装完毕时,钻机回落时不能将手扶在气腿上,防止伤手。
