玻璃纤维树脂筋材的基材包括不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、环氧树脂、聚酰胺树脂等等,玻璃纤维树脂筋材的全称为玻璃纤维增强复合材料筋,是由高性能的含碱量小于0.8%的无碱玻璃纤维无捻粗纱或者高强玻璃纤维无捻粗纱和树脂基体、固化剂,采用成型固化工艺复合而成表面形状为全螺纹式的杆体。玻璃纤维树脂筋材因其自身特性突出,已经被广泛应用于地铁地下连续墙、公路铁路护基、建筑防护等领域。
玻璃纤维树脂筋材制作安装时需要遵循以下规则:
1、保证施工所使用的玻璃纤维树脂筋材的质量,具体要求为:玻璃纤维树脂筋材的表面不得有裂纹、结疤和纤维露出,表面的缺陷深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
2、普通钢筋的连接方式众多,如电弧焊、电渣压力焊、接驳器、绑扎等等,但玻璃纤维树脂筋材与钢筋或者玻璃纤维树脂筋材与玻璃纤维树脂筋材之间一般采用的是绑扎方式,用14#(2.2㎜)镀锌铁线进行连接,铁线的大小可以根据设计要求或者施工现场的加工情况进行调整。绑扎采用的是梅花形布置形式,间距为20㎝,玻璃纤维树脂筋材与钢筋的搭接需要按照设计图纸设置,玻璃纤维树脂筋材之间的搭接按照40d设置,搭接允许误差为±100㎜。
3、由于玻璃纤维树脂筋材在生产时采用的是热固性树脂制作,成形之后在施工现场很难改变其形状,为了保证玻璃纤维钢筋笼的顺利下放,可以利用10#(3.5㎜)镀锌铁线将笼底的玻璃纤维主筋绑扎,起到收口的效果。
欢迎来电咨询我公司的热线电话。电话:13485300625
诚鑫达公司主要生产的产品:玻璃钢锚杆、玻璃钢托盘螺母、矿用塑料网、钢塑网、矿用电缆挂钩、锚固剂、锚索、锚杆生产设备、勾花网和菱形网等。
