今典水焊机原理是,直流电在水和电解粉的混合溶液中通过电化学反应,生成氢氧气体。将气体通过内部管路经过一系列安全装置如泄压阀、单向阀、防回火器等然后输出至外部的氢氧火焰枪燃烧装置,点火以氢气为燃料,氧气助燃,产生可以进行精密焊接的氢氧焰,对可加工部件进行精确焊接。
今典2016款水焊机系列产品以其更加稳定的工作性能、更长的使用寿命、更多前沿的技术、电解效率大幅提升、综合使用成本更低、更节能、环保、安全系数更高。
自2005年至今,今典系列水焊机已经连续十年产销量稳居同行业第一。
今典2016款水焊机 http://www.21jindian.com 新增人性化功能包括:
1、水焊机产气量调节。
2、水焊机电解缸(补水缸)缺水报警功能、提示使用者及时加水,防止水位过低影响工作效率。
3、外置防回火阀/回火阻尼器可清洗功能、可重复使用、减少后期工作成本。
4、氢氧火焰枪前置防回火阻尼器可更换功能。
今典2016款水焊机有水焊机105TH、水焊机205TH、水焊机305TH、水焊机405TH、水焊机605TH等多种型号,分别具有从100升/小时到600升/小时的最大氢氧气体产生速度,并可按实际用气量自动调整,也可以手动调节。
今典水焊机产品一览:
液晶屏显示,单片机控制,实时显示水焊机的总产气量和每个电解缸的电解电流,让操控者实时掌握设备主要部件的运行状态。
105TH水焊机产品参数:
电源输入 模式1: 220V±10% (交流)
模式2: 110V±10% (交流)
模式3: 24V(直流)
模式4: 12V(直流)
频率 50HZ/60HZ
最大产气量 ≥100L/H
电解槽容量 1.8L
补水缸容量 1.2L
最大加水量 2.4L
电解缸数量 1个电解缸
补水缸数量 1个不锈钢补液系统
体积: 400*300*540mm
重量 12KG
![](http://www.jd37.com/file/upload/201708/14/17120481631471.jpg)
水焊机105TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=73
205TH水焊机产品参数:
模式2: 110V±10% (交流)
模式3: 24V(直流)
模式4: 12V(直流)
频率 50HZ/60HZ
最大产气量 ≥200L/H
电解槽容量 3.6L
补水缸容量 1.5L
最大加水量 4.2L
电解缸数量 2个电解缸
补水缸数量 1个不锈钢补液系统
体积: 530*300*540mm
重量 17KG
![](http://www.jd37.com/file/upload/201708/14/17121599631471.jpg)
水焊机205TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=80
205TH水焊机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=66
205TH水焊机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=85
305TH水焊机产品参数:
模式2: 110V±10% (交流)
模式3: 24V(直流)
模式4: 12V(直流)
频率 50HZ/60HZ
最大产气量 ≥300L/H
电解槽容量 5.4L
补水缸容量 1.8L
最大加水量 6.3L
电解缸数量 3个电解缸(电解氢氧化钾水溶液)
补水缸数量 1个不锈钢补液系统
体积: 650*300*540mm
重量 22KG
![](http://www.jd37.com/file/upload/201708/14/17122751631471.jpg)
水焊机305TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=75
2016款水焊机305TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=82
405TH水焊机产品参数:
模式2: 110V±10% (交流)
模式3: 24V(直流)
模式4: 12V(直流)
频率 50HZ/60HZ
最大产气量 ≥400L/H
电解槽容量 7.2L
补水缸容量 2.2L
最大加水量 8.4L
电解缸数量 4个电解缸
补水缸数量 1个不锈钢补液系统
体积: 770*300*540mm
重量 26KG
![](http://www.jd37.com/file/upload/201708/15/16351132631471.jpg)
405TH水焊机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=81
水焊机405TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=68
今典2016款水焊机405TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=86
水焊机605TH产品参数:
模式2: 110V±10% (交流)
模式3: 24V(直流)
模式4: 12V(直流)
频率 50HZ/60HZ
最大产气量 ≥600L/H
电解槽容量 10.8L
补水缸容量 3.6L
最大加水量 12.6L
电解缸数量 6个电解缸
补水缸数量 1个不锈钢补液系统
体积: 1020*300*540mm
重量 34KG
![](http://www.jd37.com/file/upload/201708/14/17125778631471.jpg)
2016款氢氧水焊机605TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=83
水焊机605TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=77
今典水焊机氢氧火焰焊接系统优势:
1、稳定性:今典水焊机采用独立的多槽式电解装置,在整套电解装置上面配置一个独立的补水缸,可持续向各个电解缸稳定补水、从而保证产气速度、压力和火焰大小的稳定性。
2、氢氧火焰枪配置不同规格的单孔火嘴,能产生不同大小的理想火焰,氢氧焰高度集中的热量传送,最大限度地避免热量传送到附近的敏感导热部件上,也可以安装多孔火嘴,使火焰枪输出比较粗的氢氧焰,满足体积较大工件的加工需求。
3、系统结构紧凑、整洁,采用软管连接的火焰枪可以手动操作,也可以方便地安装到自动机械手上,并可集成到自动化加热焊接系统中,实现全自动大批量生产。
4、安全性:今典水焊机系统内置过温保护、防回火保护、电解缸与每个补水缸之间分别设置气液分离装置、内置液体/气体过滤器、压力自动控制器、过压保护系统(氢氧气体泄压阀)等多种安全措施,确保设备运行稳定和操作安全。
5、今典水焊机简单的单键式操作方式,仅需打开电源开关,气压达到设定值时点燃火焰枪,调整适当的火焰大小,就可以进行各种加工作业。
6、今典氢氧火焰枪内置阻火器设置在阀门与火嘴之间,在关闭火焰枪熄灭火焰时,即使有回火,前端的阻火器可以过滤掉一点的氢氧焰,有效阻止火焰损坏调节阀的密封橡胶圈,提高火焰枪的使用寿命。
