郑州硕丰精密机械有限公司
  • 水焊机 今典氢氧水焊机405TH 今典水氧焊机
  • 发布时间:2016/11/19 9:29:25   修改时间:2018/9/15 9:07:53 浏览次数:1603
  • 以下内容摘自今典水焊机官方网站:http://www.21jindian.com/NewsView.asp?NewsID=691
    转载请注明出处,请尊重原创者的辛勤工作。
    今典水焊机 http://www.21jindian.com,迄今为止(2018)已连续十年保持水焊机行业产销量最大的水焊机品牌。
    关于今典氢氧水焊机的介绍,今天大概聊一聊。
    水焊机的原理,大多数人都略知一二。
    今典水焊机的工作原理是,通过一个直流电解系统,在电解质的作用下将纯净水分解为氢氧气体,再通过输送线路(过滤装置、防回火装置)输送至外部连接的氢氧燃料应用端装置,完成从制造到应用的过程。
    今典水焊机的品牌优势:
    一、存在即合理
    今典系列氢氧水焊机自成立至今,已走过了19年的风雨历程,在这个制造业装备发展日新月异的中国,经历了19年的成长并且已经连续10年产销量稳居国内同行业榜首的氢氧水焊机生产企业来讲,这么多客户的合作,本身就说明了今典水焊机企业产品的品质和服务已经得到了行业内客户的认可和推荐。
    今典水焊机、品质铸就辉煌、服务赢得未来。
    二、水焊机的电源
    使用IGBT绝缘栅双极型晶体管模块制造,具有节能、散热稳定,电源逆变转换率高,确保水焊机产气量稳定可靠,可以满足水焊机24小时不间断工作。
    行业内首次采用低电解电流,针对行业内开关电源普遍采用的直流60A电解电压电解效率低、电流过大容易造成电源发热量过载电源寿命缩短的情况,我们开创性的研发并制造出采用直流12A电解电压的低电流电源,电源本身发热量大大降低,电源使用寿命延长,同时采用主动降温技术,电源温度可以控制在一定的范围内,确保了电源上不同电子元器件工作在可控的温度范围内。
    三、水焊机的电解槽
    今典水焊机电解槽独家采用插片格栅式电解槽,直流12A低电解电流,发热量小,电解效率高,杜绝了行业内其他厂家采用的直流60A环形电解槽带来的高发热量问题,从根源上降低了电解槽温度上升带来的水汽现象。
    四、水焊机的补水缸
    今典水焊机电解槽自带补水缸,自动给每个电解槽补充溶液,确保电解槽极片表面积全部浸入电解液中,每个极片完全投入到电解工作中,能量全部被利用,工作效率最大化。
    行业内其他水焊机不带补水缸,当水位降低时,电解面积相应下降,水位越低,电解速度越慢。
    五、水焊机的控制
    采用进口的的高精度小扬程气动微开关,自动感应并控制水焊机的自动启停工作,保障设备工作在正常的压力范围内。
    六、水焊机的安全装置
    采用高强度的稀有金属制造的致密性防回火阻尼器,保障了阻火性能的同时还可以反复使用,耐酸碱耐腐蚀特性使防回火阻尼器即使在长期的恶劣环境中也可以发挥最大性能。
    七、工作优化
    缺水报警:提醒使用者在长期工作过程中,及时给水焊机补充水分,确保水焊机工作在最佳状态,也可以起到一定的降温作用。
    产气速度调节:
    可以手动调节产气速度,也可以将产气速度调节至最大档位,由设备内部的微动开关,自动调节机器的产气。
    电解系统与电解电源的天然隔离
      电源系统与电解系统中间通过结构的电气隔断,在不同的物理空间安全运行。同时通过设备接地系统,减少静电积累,,保证电子元器件的无干扰运行。
    今典405TH水焊机技术指标:
    开关电源                       220V±10% /110V±10%  50HZ/60HZ
    产气速度                      ≥400L/H
    电解缸电解电流                3-14A(直流/电解电流)
    电解电压                      24-27V(直流)
    耗水量                        0.12L/H
    最大加水量                    8.4KG
    体积:                        760*300*540mm
    设备重量                      26KG
    更多水焊机资料请参考http://www.21jindian.com
郑州硕丰精密机械有限公司,是国内最早、最专业的氢氧设备制造企业,郑州硕丰致力于为全球消费者提供技术领先、品质卓越的氢氧焰系列设备。 郑州硕丰精密机械有限公司,是国内氢氧机/水焊机/氢氧发生器/氢氧火焰亚克力抛光机/水燃料氢氧机行业领先…  更多>>
郑州硕丰精密机械有限公司
联系人:樊勇
地址:河南郑州经济技术开发区航海东路第八大街经南四路68号大通工业园6号楼二楼
邮编:450016
电话:13164337736
公司网址:http://www.21jindian.com
