郑州硕丰精密机械有限公司
  • 厂家直销氢氧机 水燃料氢氧机 今典氢氧机105TH
  • 发布时间:2017/6/5 16:17:12   修改时间:2018/5/31 16:43:40 浏览次数:1128
  •    郑州今典氢氧机工厂自成立17年来,一直致力于氢氧机的专业研究与开发,坚持稳健经营、持续创新、开放合作在中小型生产企业、单位、高校等领域提供端到端的氢氧能源解决方案为企业生产单位、大中专院校的实验室等应用氢氧机提供有竞争力的解决方案、以及技术支持和后续服务。
        今典2016款氢氧机电解槽采用24V电解电压、使电解电流降低至原来的五分之一,低电流带来的小发热量,保障了氢氧机不间断工作的稳定性、同时产气效率提高、开关电源的使用寿命更长,综合使用成本进一步降低
        “今典”,以缔造全球领先的氢氧机品牌为使命,客户已覆盖全球六十多个国家和地区,十几年来不断推出一代又一代更人性化的系列氢氧机产品,2005年至今,今典系列氢氧机产销量稳居国内同行业第一。
    2016款氢氧机 http://www.21jindian.com/ProductList.asp?ClassID=14
    今典人性化功能包括:
    1、氢氧机功率(产气量)调节。
    2、氢氧机缺水告警提示
    3、外置氢氧焰阻火阀可清洗功能,即使发生堵塞也可以冲洗后再次使用。
    4、氢氧火焰枪内置防回火阻尼器可更换功能。
    5、前端显示屏显示整机的产气速度和每个电解缸的电解电流,客户可以自行通过显示数据的变化来判断氢氧机的整体运行情况和每个电解缸的工作状态。
    105TH氢氧机产品参数
    电源输入(分为四种模式),标准出厂是220V模式1
                      模式1: 220V±10% (交流)
                      模式2: 110V±10%  (交流)
                      模式3: 24V(直流)
                      模式4: 12V(直流)
    频率              50HZ/60HZ
    最大产气量        ≥100L/H
    电解槽容量        1.8L
    补水缸容量        1.2L
    最大加水量        2.4L
    电解缸数量        1个电解缸
    补水缸数量        1个不锈钢补液系统
    体积:            400*300*540mm
    重量              12KG
    105TH氢氧机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=78
    205TH氢氧机产品参数
    电源输入          模式1: 220V±10% (交流)
                      模式2: 110V±10%  (交流)
                      模式3: 24V(直流)
                      模式4: 12V(直流)
    频率              50HZ/60HZ
    最大产气量        ≥200L/H
    电解槽容量        3.6L
    补水缸容量        1.5L
    最大加水量        4.2L
    电解缸数量        2个电解缸
    补水缸数量        1个不锈钢补液系统
    体积:            530*300*540mm
    重量              17KG
    205TH氢氧机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=69
    305TH氢氧机产品参数
                      模式2: 110V±10%  (交流)
                      模式3: 24V(直流)
                      模式4: 12V(直流)
    频率              50HZ/60HZ
    最大产气量        ≥300L/H
    电解槽容量        5.4L
    补水缸容量        1.8L
    最大加水量        6.3L
    电解缸数量        3个电解缸(电解氢氧化钾水溶液)
    补水缸数量        1个不锈钢补液系统
    体积:            650*300*540mm
    重量              22KG
    氢氧机305TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=79
    305TH氢氧机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=67
    今典2016款氢氧机305TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=87
    405TH氢氧机产品参数
                      模式2: 110V±10%  (交流)
                      模式3: 24V(直流)
                      模式4: 12V(直流)
    频率              50HZ/60HZ
    最大产气量        ≥400L/H
    电解槽容量        7.2L
    补水缸容量        2.2L
    最大加水量        8.4L
    电解缸数量        4个电解缸
    补水缸数量        1个不锈钢补液系统
    体积:            770*300*540mm
    重量              26KG
    405TH氢氧机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=74
    今典2016款氢氧机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=84
    605TH氢氧机产品参数
                      模式2: 110V±10%  (交流)
                      模式3: 24V(直流)
                      模式4: 12V(直流)
    频率              50HZ/60HZ
    最大产气量        ≥600L/H
    电解槽容量        10.8L
    补水缸容量        3.6L
    最大加水量        12.6L
    电解缸数量        6个电解缸
    补水缸数量        1个不锈钢补液系统
    体积:            1020*300*540mm
    重量              34KG
    605TH氢氧机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=88
    今典氢氧机产品列表 http://www.21jindian.com/ProductList.asp?ClassID=14
郑州硕丰精密机械有限公司,是国内最早、最专业的氢氧设备制造企业,郑州硕丰致力于为全球消费者提供技术领先、品质卓越的氢氧焰系列设备。 郑州硕丰精密机械有限公司,是国内氢氧机/水焊机/氢氧发生器/氢氧火焰亚克力抛光机/水燃料氢氧机行业领先…  更多>>
郑州硕丰精密机械有限公司
联系人:樊勇
地址:河南郑州经济技术开发区航海东路第八大街经南四路68号大通工业园6号楼二楼
邮编:450016
电话:13164337736
公司网址:http://www.21jindian.com
