1.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。 2.化学消解时间可以调整,测定过程及结果完全满足相关国家标准。3.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到 3%。 4.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。 5.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。 6.自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
● 测试方法:紫外比色法● 测试量程:0~2\10 \50mg/L● 准 确 度:>100mg/L:<10%读数;<100mg/L:<±1mg/L● 重 复 性:>100mg/L:<5%读数;<100mg/L:<±1mg/L● 响应时间(90%):可根据水样自行调整, 最少30min● 测试方式:定时、等间隔、手动● 试剂消耗:一次1mL● 维护方式:自维护,用户维护间隔>5个月● 自我监测:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断● 模拟输出:4---20mA模拟输出● 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制● 数据传输方式:RS232,RS485,GPRS● 显示:8.0寸大屏LCD触摸屏,分辨率800×600● 数据存储:一年有效数据● 试剂更换:一个月更换一次● 工作温度:+0~50°C● 电 源:220 ±10% VAC;50-60Hz● 功 耗:约80W● 尺 寸:主机500mm×780mm×320mm● 重 量:约30Kg
联系人:田经理
地址:祥盛路15号
邮编:310000
电话:0571-28993551
公司网址:http://www.modi-tech.com/about.asp
