系统概述
COD氨氮二合一在线分析仪是国内首创完全符合国家标准和行业标准的新一代在线分析仪。一台仪器可同时测定水中化学需氧量(COD)和水中氨氮,且两种污染因子的在线测定均符合现行国家标准和行业要求,为用户节省了50%的使用成本,该技术为国内首创。
COD在线分析采用重铬酸钾高温消解,比色测定,其分析过程和分析结果完全符合GB11914-89和HJ/T399-2007的国家标准和行业要求;氨氮在线分析仪采用纳氏试剂法或水杨酸光学比色测定,其分析过程和分析结果完全符合HJ536-2009和HJ/T101-2003的国家标准和行业要求。
系统特点
1.同时测定水中化学需氧量(COD)和水中氨氮含量。
2.COD和氨氮的二合一监测,节省50%使用成本。
3.标准溶液的灵活校正,保证了较高的准确度,远远优于一般监测仪。
4.独特的光学定量算法,保证了高重复性。
5.反应时间的灵活设定保证了任何水样都能准确监测。
6.注射泵使用寿命长,每一年只须更换一次注射器。
7.外部取样采用潜水泵和自吸泵两种方式。
8.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
9.先进的自我诊断、报警系统,当样品突然中断时,有报警信号。
10.操作和维护简单。
技术参数
● 测量方法:铬法、纳氏试剂法或水杨酸法
● 测试量程: COD:(0–1000)mg/L
氨氮:(0-50)mg/L
● 准 确 度:COD测量在浓度>100mg/L时<10%,<100mg/L时<±6mg/L
氨氮测量在浓度>10mg/L时<10%,<10mg/L时<±1mg/L
● 重 复 性:COD测量在浓度>100mg/L时<5%,<100mg/L时<±5mg/L
氨氮测量在浓度>10mg/L时<5%,<10mg/L时<±1mg/L
● 响应时间(>90%):可根据水样自行调整,最少15min。
● 测试方法:定时、等间隔、手动、连续测量。
● 校正方式:自动定时校正或手动校正。
● 预处理维护:自动进行清洗,或人工清洗。
● 日常维护:每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗一次定量管或选择更换一次定量管;每一年可选择更换一次注射器和消解池;每一年更换一次预处理装置中的过滤模块。
● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断。
● 模拟输出:4---20mA模拟输出
● 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制
● 数据传输方式:4—20 mA、RS232、RS485、GPRS
● 显 示:8.0寸大屏LCD显示,触摸屏,分辨率800×600
● 数据存储:五年有效数据
● 工作温度:+0~+40°C
● 电 源:220 VAC ±10%/50-60Hz
● 功 耗:约100 W
● 尺 寸:500 mm x 1650 mm x 350 mm
● 重 量:约70 kg![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2016/11/23/a1ac60cf-ca99-41e5-ae93-a932f1ae3809.jpg)
