杭州慕迪科技有限公司
  • 慕迪科技BOD-8000型BOD在线分析仪
  • 发布时间:2016/11/23 14:57:28   修改时间:2016/11/23 15:58:07 浏览次数:1437
  • 系统综述
        BOD-8000 BOD速测仪,是国内首创带有液体流路自动切换系统的光学法BOD速测仪,可快速测定水中BOD,该仪器自动化程度高,性能稳定、操作方便、测量准确,本仪器符合国家环保总局有关行业标准,仪器可广泛用于城市污水处理及各类地表水、工业废水BOD快速检测。
    工作原理
       水样中溶解性可生化降解的有机物受到微生物菌膜中菌种的同化作用,菌种的细胞呼吸强度增强,而使水中氧的质量减少,当水样中可生化降解的有机物向菌膜扩散速度(质量)达到恒定时,相关的生化反应便稳定下来,此时光学信号与水样中可生化降解的有机物浓度存在定量关系,因此该信号经转化为电流信号后经放大、分析处理,便可直接将BOD检测结果显示出来。
      技术参数
    测量项目:生物化学需氧量(BOD)
    测量原理:光学法
    测量范围:10-1000mg/L
    测量误差:≤5%
    测量时间:≤30 min
    进样方式:注射泵驱动恒速流通连续进样。
    恒温方式:采用比例恒温加热控制技术,温控精度高。
    试剂消耗:每次2.5 mL。
    所需样品体积:小于10 mL
    模拟输出:4---20mA模拟输出
    继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制
    数据传输方式:RS232,RS485
    安装条件:室内
    环境温度:5—40℃
    外部尺寸:500×1650×350mm
    重    量:约70公斤
    电    源:AC220V,50HZ
      仪器特点
    由非接触式注射泵驱动恒速流通连续进样
    液体流路自动切换系统,标准样、待测水样的测定可由仪器自动完成
    仪器操作简单、使用方便、测量范围大、检测精度高、抗干扰能力强
    超大彩色触摸式屏幕LCD显示工作状态及测量结果,具备五年数据存储功能
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪是国内所有同类型厂家中品种最全、应用最广的公司。其产品可广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:田经理
地址:祥盛路15号
邮编:310000
电话:0571-28993551
公司网址:http://www.modi-tech.com/about.asp
