杭州慕迪科技有限公司
  • 慕迪科技WTox-8000型水质生物毒性在线分析仪
  • 发布时间:2016/11/23 14:59:14   修改时间:2017/2/20 13:24:29 浏览次数:1599
  • 系统简介
        在线生物毒性仪采用ISO 11348 的方法,以发光细菌(费希尔弧菌)和样品反应时的发光强度变化来快速准确地测试出样品的毒性,毒谱范围含盖多于五千种潜在的毒性物质。该系统广泛用于饮用水水源安全、应急评估及多种污染物毒性测定,能对水污染事件进行预警,如水质瞬间大幅度变化,人为投毒等引起的急性中毒事件;同时可预警一般性污染事件以及慢性中毒事件。
    工作原理
        毒性测试技术是一种基于生物传感技术的毒性检测系统,它提供一种有效应对供水污染(无论是故意破坏还是事故造成的)的检测手段。由于急性毒性测试可以在5~30分钟内完成,因而能保证对水质变化进行快速反应。该系统的基础是一种叫做费希尔弧菌的发光细菌,这种细菌在进行新陈代谢时会发出光。水样毒性的强弱,可以通过光线变弱的程度与无毒对照空白实验的比较来表示。
    分析仪的特点
    1、操作简单,集成报表生成,实时反应全过程监测,并动态显示测试项目的反应曲线
    2、检测灵活,测量周期短,响应速度快,检测过程可自由设定,可由用户定制测量周期,最短检测时间5分钟
    3、自动进行质控和校准,保证测试结果的一致性和可靠性,可检测包括重金属、农药、生物毒物、其他有机和无机有毒等超过5000种毒性物质
    4、全自动控制,用户可编程检测参数,适应不同应用场合对可疑样本自动启动循环检测模式,同时启动控制中心警报机器断电后重新来电时,自动恢复工作状态
    5、运行可靠,使用和维护成本低,自动完成样本和试剂的分注、混匀和清洗,避免交叉污染维护简便,运行成本低每周维护一次,只需要更换试剂、消耗量小,准备时间短,一次性耗材成本低
    技术参数
    测量方法发光杆菌法
    检测技术双通道对照检测方法
    检 测 器光电倍增管
    测量范围0~ 100%
    重 复 性5%
    分 辨 率1%
    响应时间5min
    响应范围可响应大于5000种有毒物质
    测量时间(10-50)min,可设置
    测量间隔连续或者任意选择,可设置
    校    准定时自动校准
    人机操作超大屏幕彩色液晶触摸屏
    数据存储5年以上
    保养周期1~2周更换一次发光菌
    输    出以太网,RS232,RS485,4-20mA,
    正常工作条件
    环境温度:0~40℃
    电源要求:220V AC±10%,50Hz±5%
    功率:不大于200W
    外界环境:无显著震动及电磁干扰,避免阳光直射
    尺    寸500mm×1650mm×350mm(W×H×D)
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪是国内所有同类型厂家中品种最全、应用最广的公司。其产品可广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:田经理
地址:祥盛路15号
邮编:310000
电话:0571-28993551
公司网址:http://www.modi-tech.com/about.asp
