杭州慕迪科技有限公司
  • 慕迪科技T8000-Hg型总汞在线分析仪
  • 发布时间:2016/11/23 15:14:13   修改时间:2016/11/23 15:59:54 浏览次数:1665
  • 系统概述
          总汞在线监测仪是技术上基于中国国家标准方法而研制的新一代全自动水中总汞在线分析仪。经过预处理的水样由注射泵注入到一个特殊反应器中后首先与氧化性试剂进行反应,将水样中所有形态的汞统一氧化成二价汞离子,然后调节溶液的PH值,最后加入特性显色剂进行萃取显色反应,在测量范围内,其颜色的改变程度与水样中的总汞浓度成正比,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出水样中总汞的含量。
    系统特点
    1.专有反应器可实现在线萃取功能,一台仪器既可用于总汞的测定也可以用于汞离子的测定。
    2.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
    3.测定过程及结果即可满足国家标准。
    4.微量进样技术保证了试剂的低消耗。
    5.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到3%。
    6.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
    7.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
    技术参数
    ● 测试方法:光学比色法
    ● 测试量程:0—0.5\1\5mg/L
    ● 准 确 度:<10%
    ● 重 复 性:<5%
    ● 响应时间(>90%):可根据水样自行调整,最少20min
    ● 测试方法:定时测量、等间隔测量、手动随时测量
    ● 校正方式:自动定时校正
    ● 预处理维护:自动反冲清洗
    ● 日常维护:自动维护,用户维护间隔>5个月
    ● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断
    ● 模拟输出:4---20mA模拟输出
    ● 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制
    ● 数据传输方式:RS232,RS485,GPRS
    ● 显    示:8.0寸大屏彩色LCD显示,触摸屏,分辨率800×600
    ● 数据存储:五年有效数据
    ● 工作温度:+0~+40°C
    ● 电    源:220 ±10% VAC;50-60Hz
    ● 功    耗:约100W
    ● 尺    寸:500mm×1650mm×350mm
    ● 重    量:约70Kg
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪是国内所有同类型厂家中品种最全、应用最广的公司。其产品可广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:田经理
地址:祥盛路15号
邮编:310000
电话:0571-28993551
公司网址:http://www.modi-tech.com/about.asp
