1.专业化的紫外消解技术,极大的缩短了总镉的测定时间,单次测量时间不超过15min。2.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。3.测定过程及结果即可满足国家标准。4.微量进样技术保证了试剂的低消耗。5.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到3%。6.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。7.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
● 测试方法:光学比色法● 测试量程:0—0.5\1\5mg/L● 准 确 度:<10%● 重 复 性:<5%● 响应时间(>90%):可根据水样自行调整,最少30min● 测试方法:定时测量、等间隔测量、手动随时测量● 校准方式:自动校准● 预处理维护:自动反冲清洗● 日常维护:自动维护,用户维护间隔>5个月● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断● 模拟输出:4---20mA模拟输出● 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制● 数据传输方式:RS232,RS485,GPRS● 显 示:8.0寸大屏彩色LCD显示,触摸屏,分辨率800×600● 数据存储:五年有效数据● 工作温度:+0~40°C● 电 源:220 ±10% VAC;50-60Hz● 功 耗:约100W● 尺 寸:500mm×1650mm×350mm● 重 量:约70Kg
联系人:田经理
地址:祥盛路15号
邮编:310000
电话:0571-28993551
公司网址:http://www.modi-tech.com/about.asp
