杭州慕迪科技有限公司
  • 慕迪科技ASV8000型BF4阳极溶出伏安法四氟硼酸根在线监测仪
  • 发布时间:2016/11/23 15:23:47   修改时间:2016/11/23 15:30:04 浏览次数:1459
  • 工作原理
        经过预处理的水样由注射泵注入到一个特殊的由三电极构成的电解池中,而后先与强酸性试剂进行反应,通过该反应将水样中所有形态的待测四氟硼酸根统一转化成离子状态,接着加入掩蔽剂消除掉干扰物质对测量的影响,同时消除掉溶液中的氧,最后启动电解池中的三电极系统,先后通过富集、静止、扫描等电极过程,阳极溶出峰的大小则与该四氟硼酸根的浓度成正比,因此根据峰电位和峰电流便可计算出水中四氟硼酸根的含量。
    系统特点
    三电极系统,可根据测量对象更换相应的工作电极,目的是满足不同水样的测试要求。
    ●富集和扫描时间可以调整,测定过程及结果完全满足相关行业标准。
    ●极低的测量下限确保满足各种水质的在线监测需求。
    ●干扰物质与共存离子的消除采用了化学掩蔽的方法,可以确保任何水样都能准确测量。
    ●专利化的可调定量取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准确测量各种水样。
    ●试剂取用采用非接触式注射泵,避免试剂直接腐蚀试剂泵,可大大延长核心部件寿命、降低用户使用成本。
    ●全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%。
    ●全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
    ●在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
    技术参数
    测量方法
    阳极溶出伏安法,国际上公认的微量元素检测方法,符合国际标准。
    检测因子
    四氟硼酸根
    测量范围
    (0–0.02/0.1/0.5/1)mg/L具体量程可定制,能覆盖地表水、地下水、饮用水、海水及处理后的污水排放口中四氟硼酸根浓度的在线监测。
    准 确 度
    >0.005mg/L时<±10%,<0.005mg/L时<±0.001mg/L,远远优于一般监测仪,这是因为采用了我公司独有的校正技术。
    重 复 性
    >0.005mg/L时<±5%,<0.005mg/L时<±0.001mg/L,高重复性是因为采用了独特的光学定量算法,通过该算法可实现取样量的高重复性。
    零点漂移
    ± 0.001mg/L
    量程漂移
    ± 10%
    MTBF(无故障运行时间)
    ≥720 h/次
    实际水样比对
    ±10%
    电压稳定性
    ±3%
    离子干扰
    ±15%
    测量电极
    三电极系统,可根据测量对象更换相应的Au电极、Ag电极、Hg膜电极、玻碳电极
    富集时间
    0.1—10min可任意设定
    扫描时间
    5—120秒可任意设定
    扫描速度
    10mV—1V/秒可任意设定
    人机对话
    8.0寸彩色液晶触摸屏,分辨率800X600
    测量方式
    可实现多种选择,定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,可用于产品验收和相关技术认证;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。
    测量耗时
    可任意设定,一般10min,该技术为国内首创,因为标准方法中测量一个样品的时间是固定的,而ASV8000系列通过富集和扫描时间的任意设定保证了任何水样都能准确获得测量结果。
    校正方式
    自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配置与用户实际水样含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度,该技术同样为国内首创,也是比国内同类产品优秀的一个根本原因。
    仪器内部取样
    采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换一次注射器就可以了。
    预处理装置
    预处理装置在每次测量完毕后会自动进行冲洗维护,同时预处理装置单独具有控制箱,可单独人工进行清洗维护。
    二次污染
    所用化学试剂均全部回收,不存在对外直接排放。
    数据传输
    能同时提供4—20mA、RS232、RS485,另外还可直接扩展GPRS传输模块,通过该模块的单独定制可直接实现远距离无线传输。
    环境温度
    +5°C到+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。
    机械尺寸
    500 mm x 780 mm x 345mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上。
    数据存储
    可存储三年有效数据
    重   量
    约35 kg
    电  源
    (220±20) VAC /(50±0.5) Hz
    功   耗
    约100 W
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪是国内所有同类型厂家中品种最全、应用最广的公司。其产品可广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:田经理
地址:祥盛路15号
邮编:310000
电话:0571-28993551
公司网址:http://www.modi-tech.com/about.asp
