![](http://www.modi-tech.com/eWebEditor/UploadFile/20161121114238851.jpg)
系统概述
多参数水质在线分析仪是国内首创完全符合国家标准和行业标准的新一代在线分析仪。一台仪器可同时测定水中化学需氧量(COD)和水中氨氮(NH3N)、总磷(TP)、总氮(TN)、各种重金属(镍(Ni)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铜(Cu)、锌(Zn)),且每种待测因子的在线测定方法均符合现行国家标准和行业要求,待测参数的种类和数量可任意组合,用户可根据实际需要订购任何类型的多参数水质在线分析仪,为用户节省了使用成本,该技术为国内首创。
各种水质参数的测量方法如下:
● COD的测量方法有紫外快速测定法和重铬酸钾法可选;
● 氨氮在线分析仪采用纳氏试剂法、水杨酸法和电极快速测定法可选;
● 总磷有钼酸铵比色法和紫外快速测定法可选;
● 总氮有紫外分光光度法和还原比色法可选;
● 重金属有光学比色法和阳极溶出法可选。
系统特点
1.同时在线自动测定水中化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N)、总磷(TP)、总氮(TN)、各种重金属(镍(Ni)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铜(Cu)、锌(Zn))的含量。各种参数可任意组合和定制。
2.一台仪器可同时测定水质大型多参数,节省使用成本。
3.标准溶液的灵活校正,保证了较高的准确度,远远优于一般监测仪。
4.独特的光学定量算法,保证了高重复性。
5.反应时间的灵活设定保证了任何水样都能准确监测。
6.注射泵使用寿命长,每三年只须更换一次注射器。
7.外部取样采用潜水泵和自吸泵两种方式。
8.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
9.先进的自我诊断、报警系统,当样品突然中断时,有报警信号。
10.操作和维护简单。
技术参数
● 测量方法:紫外法、光学比色法、阳极溶出法
● 测试量程:
COD:(0–500)mg/L
氨氮:(0-50)mg/L
总磷:(0–10)mg/L
总氮:(0-50)mg/L
重金属:铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)为(0–1)mg/L,其余重金属(0-5)mg/L
● 准 确 度:<10%
● 重 复 性:
COD<5%
氨氮<5%
总磷<5%
总氮<10%
重金属<10%
● 测试方法:定时、等间隔、手动、连续测量。
● 校正方式:自动定时校正或手动校正。
● 预处理维护:自动进行清洗,或人工清洗。
● 日常维护:每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗一次定量管或选择更换一次定量管;每三年可选择更换一次注射器和消解池;每一年更换一次预处理装置中的过滤模块。
● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断。
● 模拟输出:4---20mA模拟输出
● 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制
● 数据传输方式:4—20 mA、RS232、RS485
● 显 示:8.0寸大屏LCD显示,触摸屏,分辨率800×600
● 数据存储:一年有效数据
● 工作温度:+0~40°C
● 电 源:(220±20) VAC /(50±0.5) Hz
● 功 耗:约100 W
● 尺 寸:主机500 mm x 750 mm x 321 mm; 预处理500 mm x 750 mm x 321 mm
● 重 量:约70kg
