杭州慕迪科技有限公司
  • 慕迪科技便携式水中铅分析仪
  • 发布时间:2017/3/6 9:44:49   修改时间:2017/3/6 9:49:52 浏览次数:1642
  • 系统介绍
        便携式水质重金属分析仪基于权威机构认可的标准方法——溶出伏安法,该方法以其极低的成本与高灵敏度的特点、目前在欧美正取代传统的原子吸收方法大量应用于环境应急监测、自来水检测、电镀和表面处理行业废水检测、食品、制药、医院废水监测等方面。美国EPA等权威机构已经将其列为标准检测方法,如EPA7063及7472等。
    便携式重金属分析仪可便携应用于:
    1、现场应急检测(如水环境污染事故应急监测);
    2、实验室的的重金属检测和分析;
    3、地表水、地下水、海水、工业废水和饮用水或其他环境水体的监测;
    4、也可广泛用于检测土壤、食品、固体废弃物等固态物质中的重金属含量(通过萃取方式)。
    性能特点
    1、测量速度快:单个样品测量时间不超过3分钟;
    2、测量范围宽:各种水质重金属的浓度范围从ppb级到ppm级;
    3、高精度:检测精度可达1ppb,检测限小于0.1ppb;
    4、电极独特优势:采用特殊工艺,电极性能稳定更好并方便维护和更换;
    5、操作智能:一键式操作,自动完成测量和清洗;
    6、使用成本低:耗材价格低,用量少;
    7、使用安全:无毒的配套试剂可确保人员使用安全。
    应急检测优势
    1、重量轻、携带方便;
    2、配备了专门的野外应急试剂包,可直接选用,节约时间;
    3、液晶显示屏采用半反半透技术,即使在野外阳光下也能清晰显示;
    4、仪器配备大容量锂电池可保证用户连续进行100次以上连续测量,仪器具有剩余电量指示功能,可利用电源适配器充电或汽车点烟器进行车载充电;
    5、仪器可存储10000条历史测量数据,数据存满后会自动循环继续存储;
    技术参数
    测量方法
    溶出伏安法,国际上公认的微量重金属检测方法,符合国际标准。
    检测因子
    铅(Pb)
    测量范围
    (0–0.02/0.1/0.5/1)mg/L,能覆盖地表水、地下水、饮用水、海水及处理后的污水排放口中重金属浓度的在线监测。
    准确度
    >0.005mg/L时<±10%,<0.005mg/L时<±0.001mg/L
    重复性
    >0.005mg/L时<±5%,<0.005mg/L时<±0.001mg/L
    实际水样比对
    ±10%
    电压稳定性
    ±3%
    离子干扰
    ±15%
    测量电极
    三电极系统,可根据测量对象更换相应的Au电极、Ag电极、Hg膜电极、玻碳电极
    富集时间
    0.1—10min可任意设定
    扫描时间
    1—120秒可任意设定
    扫描速度
    10mV—1V/秒可任意设定
    人机对话
    3.5寸彩色液晶触摸屏,分辨率600X480
    测量耗时
    3min测量一个样品
    试剂消耗
    每次测量仅消耗4mL试剂。
    数据存储
    仪器可存储10000条历史测量数据
    分析仪尺寸
    长X 宽X 高:420 mm X 340 mm X 130 mm
    重量
    约4 kg
    电源
    自带电源,充满一次电可测量100个样品,充电电源为220VAC
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪是国内所有同类型厂家中品种最全、应用最广的公司。其产品可广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:田经理
地址:祥盛路15号
邮编:310000
电话:0571-28993551
公司网址:http://www.modi-tech.com/about.asp
