深圳市泰科智能伺服技术有限公司
  • TECHSERVO泰科智能可编程直流/交流伺服驱动器APX系列
  • 发布时间:2018/7/30 11:57:39   修改时间:2018/7/30 11:57:39 浏览次数:2078
  • 主要特性:
    APX系列可编程精密直流/交流伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器,最大功率可达5KW。AP系列驱动器应用软件工具为该系列驱动器的应用提供了一个非常强大、灵活、快捷、简单易用的软件平台。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。
    机械传动与电机参数规格:
    伺服驱动器系列 APX系列直流/交流伺服驱动器
    驱动电机 直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机
    控制模式 运动序列、点到点、PVT、电子齿轮、凸轮、位置、速度、转矩控制模式
    运行模式 独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制
    通信类型 RS232、CAN/CANopen、EtherCAT
    输入输出 1个±10V模拟量输入
    12个数字量输入,无光隔。1个使能专用,11个可编程通用
    4个数字量可编程输出,无光隔
    反馈 正交增量编码器,最大速率5M line/s(4倍频后20M)
    数字霍尔(U,V,W,120°电气相位差)
    反电动势(Back-EMF)
    模拟量正余弦编码器(Sin/Cos)可选
    旋转变压器(Reslover)可选
    第2编码器输入或输出(全闭环控制)
    逻辑供电电压 18-30VDC
    电机供电电压 80-240VAC/100-340VDC
    全面的保护设计 过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误
    伺服驱动器型号 供电电压
    VAC(V)
    连续电流
    Ic(A)
    峰值电流
    Ip(A)
    外形尺寸
    (mm)
    编码器类型
    APX-06A230-CALTE 80…230 6 18 195 x 150 x 65mm 增量编码器
    APX-12A230-CALTE 80…230 12 36 195 x 150 x 65mm 增量编码器
    APX-20A230-CALTE 80…230 20 40 195 x 150 x 65mm 增量编码器
    APX-20A230-CALTSC 80…230 20 40 195 x 150 x 65mm Sin/Cos编码器
    APX-20A230-CALTR 80…230 20 40 195 x 150 x 65mm 旋转变压器
深圳市泰科智能伺服技术有限公司始创于2008年,积累了十多年的电机、伺服驱动核心技术开发、生产和应用经验,具有伺服驱动器核心技术自主知识产权。自2016年开始,依托公司在低压伺服系统方面强大的技术基础,开始研发协作机器人关节模组。2019…  更多>>
深圳市泰科智能伺服技术有限公司
联系人:泰科智能
地址:深圳市南山区松白路1026号南岗第二工业区12栋5楼
邮编:518000
电话:0755-26712201
公司网址:http://www.techsoft-robots.com
  • 马工 在2024/8/2 10:57:00留言
  • 详细留言:CBL系列的电机和配套减速器驱动器的产品手册
  • 付先生 在2023/4/23 16:04:00留言
  • 详细留言:ADM-15D80-EALT伺服模块的价格?
  • 刘迎风 在2022/7/7 13:55:00留言
  • 详细留言:医疗级超静音何服电机,60法兰增量式,额定功率: 600w; 额定转速: 3000R/MIN;额定转矩: 1. 91N.M;额定电流: 3.1A,转子惯量: 0.526*10^-4kg.m^2;电机重量:2.1kg,机身长: 156mm, 编码器线数: 2500P/R 环境温度: -25°C~+40°C; 空气相对湿度: 0~90%RH; 极对数: 4
  • 陈根良 在2022/4/23 14:54:00留言
  • 详细留言:接线需求
  • 缪工 在2021/6/25 9:46:00留言
  • 详细留言:eRob1101伺服电机的控制方式
