深圳市泰科智能伺服技术有限公司
  • 泰科智能Techservo封闭式散热结构直流可编程伺服驱动器IDM640-8EIA
  • 发布时间:2018/7/30 14:35:26   修改时间:2018/7/30 14:35:26 浏览次数:3294
  • 主要特性:
    IDM 系列智能可编程直流伺服驱动器采用封闭式散热外壳封装,最大功率可达640W,通过IDM系列软件工具,能在同一软件平台上为脱离主机运行(Stand-alone)或分布式网络运动控制应用提供一个高度灵活、多功能、简单配置、图形化运动控制编程的理想解决方案。
    伺服驱动器系列 IDM系列可编程直流伺服驱动器
    驱动电机 微型直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制 ) 、无刷直线、 2/3 相步进电机
    外观结构 紧凑的封闭式结构
    控制模式 位置、速度、力矩
    操作模式 单轴或多轴( Master/Slave,可达256个),脱机运行( Standalone )
    运动模式 可编程 T 型或 S 型速度位置曲线、电子齿轮、电子凸轮、 PT/PVT 、外部控制、多个事件触发等
    控制命令 RS232/485、CAN 通信命令、脉冲 + 方向、+-10V模拟参考量、I/O 输入
    通信通道 RS232/485,CAN2.0B(光隔, 可达 1MBit/s)
    可编程数字 I/O 与
    模拟量输入
    7个可编程数字输入(使能、复位、左右限位、原点、通用)
    6个可编程数字输出(伺服准备、报警、通用)
    差分增量式编码器与数字霍尔传感器信号接口
    差分SSI绝对式编码器接口
    2个+-10V模拟量输入(参考模拟量、模拟量反馈输入)
    保护 过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误
    直流驱动器型号 供电电压
    VDC(V)
    连续电流
    Ic(A)
    峰值电流
    Ip(A)
    输出功率
    (W)
    外形尺寸
    (mm)
    通信类型 驱动电机 可选反馈
    IDM640-8EIA 12-80 8 16 640 136x95x26 RS232
    CAN/
    CANopen
    有刷,无刷
    直线,步进
    霍尔,增量
    绝对,测速
深圳市泰科智能伺服技术有限公司始创于2008年,积累了十多年的电机、伺服驱动核心技术开发、生产和应用经验,具有伺服驱动器核心技术自主知识产权。自2016年开始,依托公司在低压伺服系统方面强大的技术基础,开始研发协作机器人关节模组。2019…  更多>>
深圳市泰科智能伺服技术有限公司
联系人:泰科智能
地址:深圳市南山区松白路1026号南岗第二工业区12栋5楼
邮编:518000
电话:0755-26712201
公司网址:http://www.techsoft-robots.com
  • 马工 在2024/8/2 10:57:00留言
  • 详细留言:CBL系列的电机和配套减速器驱动器的产品手册
  • 付先生 在2023/4/23 16:04:00留言
  • 详细留言:ADM-15D80-EALT伺服模块的价格?
  • 刘迎风 在2022/7/7 13:55:00留言
  • 详细留言:医疗级超静音何服电机,60法兰增量式,额定功率: 600w; 额定转速: 3000R/MIN;额定转矩: 1. 91N.M;额定电流: 3.1A,转子惯量: 0.526*10^-4kg.m^2;电机重量:2.1kg,机身长: 156mm, 编码器线数: 2500P/R 环境温度: -25°C~+40°C; 空气相对湿度: 0~90%RH; 极对数: 4
  • 陈根良 在2022/4/23 14:54:00留言
  • 详细留言:接线需求
  • 缪工 在2021/6/25 9:46:00留言
  • 详细留言:eRob1101伺服电机的控制方式
