深圳市泰科智能伺服技术有限公司
  • Techservo泰科智能微型插入式可编程直流伺服驱动器PIM系列
  • 发布时间:2018/7/30 14:56:26   修改时间:2018/7/30 14:56:26 浏览次数:1836
  • 主要特性:
    PIM系列微型可编程直流伺服驱动器采用插入式结构,易于客户系统硬件一体化。最大功率可达180W,通过IDM系列软件工具,能在同一软件平台上为脱离主机运行(Stand-alone)或分布式网络运动控制应用提供一个高度灵活、多功能、简单配置、图形化运动控制编程的理想解决方案。
    伺服驱动器系列 PIM系列可编程直流伺服驱动器
    驱动电机 微型直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制 ) 、无刷直线、 2/3 相步进电机
    外观结构 微小体积,插入式设计(64x42x11mm)
    控制模式 位置、速度、力矩
    操作模式 单轴或多轴( Master/Slave,可达256个),脱机运行( Standalone )
    运动模式 可编程 T 型或 S 型速度位置曲线、电子齿轮、电子凸轮、 PT/PVT 、外部控制、多个事件触发等
    控制命令 RS232/CAN 通信命令、脉冲+方向、0-5V(±10V可选)模拟量输入、I/O 输入
    通信通道 RS232,CAN2.0B(光隔, 可达 1MBit/s)
    可选反馈 霍尔传感器+增量编码器,或仅有增量编码器,或线性霍尔传感器
    可编程数字 I/O 与
    模拟量输入
    4个专用数字输入(使能、脉冲+方向、左右限位)
    2个可编程高速数字差分输入,可配置为脉冲&方向或编码器跟随A,B信号输入
    2个数字输出
    2个0-5V(+-10V可选)模拟量输入带内部滤波
    保护 过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误
    直流驱动器型号 供电电压
    VDC(V)
    连续电流
    Ic(A)
    峰值电流
    Ip(A)
    输出功率
    (W)
    外形尺寸
    (mm)
    通信类型 驱动电机 可选反馈
    PIM3605A 12-36 5 16 180 64x42x11 RS232
    CAN
    有刷,无刷
    直线,步进
    霍尔,增量
    PIM2403A 12-28 3 6 70 64x42x11 RS232
    CAN
    有刷,无刷
    直线,步进
    霍尔,增量
深圳市泰科智能伺服技术有限公司始创于2008年,积累了十多年的电机、伺服驱动核心技术开发、生产和应用经验,具有伺服驱动器核心技术自主知识产权。自2016年开始,依托公司在低压伺服系统方面强大的技术基础,开始研发协作机器人关节模组。2019…  更多>>
深圳市泰科智能伺服技术有限公司
联系人:泰科智能
地址:深圳市南山区松白路1026号南岗第二工业区12栋5楼
邮编:518000
电话:0755-26712201
公司网址:http://www.techsoft-robots.com
  • 马工 在2024/8/2 10:57:00留言
  • 详细留言:CBL系列的电机和配套减速器驱动器的产品手册
  • 付先生 在2023/4/23 16:04:00留言
  • 详细留言:ADM-15D80-EALT伺服模块的价格?
  • 刘迎风 在2022/7/7 13:55:00留言
  • 详细留言:医疗级超静音何服电机,60法兰增量式,额定功率: 600w; 额定转速: 3000R/MIN;额定转矩: 1. 91N.M;额定电流: 3.1A,转子惯量: 0.526*10^-4kg.m^2;电机重量:2.1kg,机身长: 156mm, 编码器线数: 2500P/R 环境温度: -25°C~+40°C; 空气相对湿度: 0~90%RH; 极对数: 4
  • 陈根良 在2022/4/23 14:54:00留言
  • 详细留言:接线需求
  • 缪工 在2021/6/25 9:46:00留言
  • 详细留言:eRob1101伺服电机的控制方式
