深圳市泰科智能伺服技术有限公司
  • 深圳泰科智能Techservo兼容法兰尺寸直流无刷伺服系统MT系列
  • 发布时间:2018/7/30 15:29:50   修改时间:2018/7/30 15:29:50 浏览次数:2057
  • 主要特性:
    MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、地铁屏蔽门、医疗设备等行业
    直流无刷电机:
    安装尺寸兼容NEMA 42,57,86标准步进法兰
    直流供电24-48VDC,最大功率可达600W
    额定速度3000RPM,最高可达5000RPM
    小体积、0.1-2.0N.m恒转矩,高性价比
    直流无刷电机驱动器:
    24V/48VDC直流供电,适用于电池供电或人身安全要求
    转矩、速度、位置三种控制模式
    基于Windows PC软件设置电机与调整驱动器参数
    脉冲+方向或编码器AB数字量控制输入
    选项:
    ±10V模拟量控制指令输入驱动器可选
    RS232/485通信控制命令输入驱动器可选
    CAN/CANopen通信控制命令输入驱动器可选
    C/C++/VB/VC/LabView运动函数库可选
    其他:
    行星减速器、制动器可选
    电机可根据客户某些特殊要求OEM定制
    选型表:
    电机型号 额定功率
    (W)
    额定转矩
    (N.m)
    额定转速
    (RPM)
    额定电压
    VDC(V)
    额定电流
    (A)
    长度
    (mm)
    重量
    (kg)
    推荐
    驱动器
    MT8N42P06V2E 60 0.2 3000 24 4 85 0.55 IBL3605A
    MT8N42P10V2E 100 0.32 3000 24 5.2 105 0.65 IBL3605A
    MT8N57P12V2E 125 0.4 3000 24 6.9 95 1 IDM640-
    8EIA
    MT8N57P20V4E 200 0.64 3000 48 5.2 115 1.3 IDM640-
    8EIA
深圳市泰科智能伺服技术有限公司始创于2008年,积累了十多年的电机、伺服驱动核心技术开发、生产和应用经验,具有伺服驱动器核心技术自主知识产权。自2016年开始,依托公司在低压伺服系统方面强大的技术基础,开始研发协作机器人关节模组。2019…  更多>>
深圳市泰科智能伺服技术有限公司
联系人:泰科智能
地址:深圳市南山区松白路1026号南岗第二工业区12栋5楼
邮编:518000
电话:0755-26712201
公司网址:http://www.techsoft-robots.com
  • 马工 在2024/8/2 10:57:00留言
  • 详细留言:CBL系列的电机和配套减速器驱动器的产品手册
  • 付先生 在2023/4/23 16:04:00留言
  • 详细留言:ADM-15D80-EALT伺服模块的价格?
  • 刘迎风 在2022/7/7 13:55:00留言
  • 详细留言:医疗级超静音何服电机,60法兰增量式,额定功率: 600w; 额定转速: 3000R/MIN;额定转矩: 1. 91N.M;额定电流: 3.1A,转子惯量: 0.526*10^-4kg.m^2;电机重量:2.1kg,机身长: 156mm, 编码器线数: 2500P/R 环境温度: -25°C~+40°C; 空气相对湿度: 0~90%RH; 极对数: 4
  • 陈根良 在2022/4/23 14:54:00留言
  • 详细留言:接线需求
  • 缪工 在2021/6/25 9:46:00留言
  • 详细留言:eRob1101伺服电机的控制方式
