深圳市泰科智能伺服技术有限公司
  • Techservo泰科智能IP65高防护脉冲型闭环步进伺服系统Astep IP65
  • 发布时间:2018/7/30 16:17:58   修改时间:2018/7/30 16:17:58 浏览次数:2820
  • 主要特性:
    Astep IP65 系列闭环步进伺服系统不仅拥有Astep ST 标准闭环步进系统的快速响应,增益调整简单,低速低振动,停止无波动的特点,且它还具有防水防尘的优势,特别适用于露天作业等对防水防尘有高要求的应用场合。
    CSM57-IP65系列闭环步进电机
    电机型号 CSM57L45H08E-IP65 CSM57L55H12E-IP65 CSM57L80H20E-IP65
    电机尺寸 CSM57-IP65系列闭环步进电机
    驱动方式 双极 双极 双极
    相数 2 2 2
    电压VDC(V) 1.56 2.1 2.7
    相电流(A) 3 3 3
    相电阻(ohm) 0.52 0.55 0.9
    相电感(mH) 1.1 2.1 3.8
    保持转矩(N.m) 0.8 1.2 2
    转矩惯量(g.c.m2) 120 200 490
    电机重量(Kg) 0.5 0.7 1.2
    电机长度(mm) 45 55 80
    额定转速(RPM) 2000
    最高转速(RPM) 3000
    编码器分辨率(P/R) 标准配置2500
    允许冲击负载(N) 小于电机本身质量
    绝缘电阻(Mohm) 大于100 (在500VDC)
    绝缘等级 B级 (<130℃)
    防护等级 IP65
    运行环境温度(摄氏度) 0-60
    存储温度(摄氏度) -40~100
    CSM60-IP65系列闭环步进电机
    电机型号 CSM60L47H11E-IP65 CSM60L55H15E-IP65 CSM60L85H30E-IP65
    电机尺寸 CSM60-IP65系列闭环步进电机
    驱动方式 双极 双极 双极
    相数 2 2 2
    电压VDC(V) 1.52 1.56 2.65
    相电流(A) 4.1 4.1 4.1
    相电阻(ohm) 0.38 0.4 0.65
    相电感(mH) 0.64 1.25 2.5
    保持转矩(N.m) 1.1 1.5 3
    转矩惯量(g.c.m2) 140 310 790
    电机重量(Kg) 0.6 0.95 1.5
    电机长度(mm) 47 55 85
    额定转速(RPM) 2000
    最高转速(RPM) 3000
    允许冲击负载(N) 小于电机本身质量
    绝缘等级 B级 (<130℃)
    防护等级 IP65
    运行环境温度(摄氏度) 0-60
    存储温度(摄氏度) -40~100
    CSM86-IP65系列闭环步进电机
    电机型号 CSM86L78H42E-IP65 CSM86L118H82E-IP65 CSM86L156H120E-IP65
    电机尺寸 CSM86-IP65系列闭环步进电机
    驱动方式 双极 双极 双极
    相数 2 2 2
    电压VDC(V) 2.3 3.5 4.4
    相电流(A) 6 6 6
    相电阻(ohm) 0.4 0.6 0.75
    相电感(mH) 3.5 6.3 8.7
    保持转矩(N.m) 4.2 8.2 12
    转矩惯量(g.c.m2) 1380 2800 3920
    电机重量(Kg) 2.2 3.9 5.1
    电机长度(mm) 78 118 156
    额定转速(RPM) 2000
    最高转速(RPM) 3000
    允许冲击负载(N) 小于电机本身质量
    绝缘等级 B级 (<130℃)
    防护等级 IP65
    运行环境温度(摄氏度) 0-60
    存储温度(摄氏度) -40~100
深圳市泰科智能伺服技术有限公司始创于2008年,积累了十多年的电机、伺服驱动核心技术开发、生产和应用经验,具有伺服驱动器核心技术自主知识产权。自2016年开始,依托公司在低压伺服系统方面强大的技术基础,开始研发协作机器人关节模组。2019…  更多>>
深圳市泰科智能伺服技术有限公司
联系人:泰科智能
地址:深圳市南山区松白路1026号南岗第二工业区12栋5楼
邮编:518000
电话:0755-26712201
公司网址:http://www.techsoft-robots.com
  • 马工 在2024/8/2 10:57:00留言
  • 详细留言:CBL系列的电机和配套减速器驱动器的产品手册
  • 付先生 在2023/4/23 16:04:00留言
  • 详细留言:ADM-15D80-EALT伺服模块的价格?
  • 刘迎风 在2022/7/7 13:55:00留言
  • 详细留言:医疗级超静音何服电机,60法兰增量式,额定功率: 600w; 额定转速: 3000R/MIN;额定转矩: 1. 91N.M;额定电流: 3.1A,转子惯量: 0.526*10^-4kg.m^2;电机重量:2.1kg,机身长: 156mm, 编码器线数: 2500P/R 环境温度: -25°C~+40°C; 空气相对湿度: 0~90%RH; 极对数: 4
  • 陈根良 在2022/4/23 14:54:00留言
  • 详细留言:接线需求
  • 缪工 在2021/6/25 9:46:00留言
  • 详细留言:eRob1101伺服电机的控制方式
