深圳市泰科智能伺服技术有限公司
  • 深圳泰科智能Techservo大孔径高刚性中空旋转平台HRP60/85/130
  • 发布时间:2018/7/31 9:50:18   修改时间:2018/7/31 9:50:18 浏览次数:1717
  • 主要特性:
    组合Astep系列闭环步进系统,满足用户的多样化需求。
    采用交叉滚子轴承,实现大功率、高刚性
    允许转矩0.9-12N.m,满足小体积大惯量负载要求
    允许转速可达200RPM
    重复±15arcsec高精度定位
    直接连接提高可靠性
    中空大孔径实现简洁配线配管
    原点传感器套件可选
    高性能、低成本
    机械传动与电机参数规格:
    规格 单位 HRP130 HRP85 HRP60
    所配电机型号
    CSM60系列闭环步进电机 CSM42系列闭环步进电机 CSM28系列闭环步进电机
    电机每转脉冲数 counts 10000 10000 10000
    使用轴承类型
    交叉滚子轴承 交叉滚子轴承 深沟滚珠轴承
    中空孔径 mm 62 33 28
    最大允许转矩 N.m 12 2.8 0.9
    最大允许转速 rpm 200 200 200
    减速比
    1:18 1:18 1:18
    重复定位精度 arcsec ±15(±0.04°) ±15(±0.04°) ±15(±0.04°)
    角度传动精度 arcmin 3(0.05°) 3(0.05°) 4(0.067°)
    齿隙 arcmin 无齿隙 无齿隙 无齿隙
    容许惯性力矩 N.m 100 50 10
    容许轴向负载 N 4000 2000 500
    平台平行度 mm 0.03 0.03 0.05
    平台径向跳动 mm 0.015 0.015 0.03
    平台断面跳动 mm 0.015 0.015 0.03
    驱动器类型
    可编程总线控制驱动器或脉冲序列输入 可编程总线控制驱动器或脉冲序列输入 可编程总线控制驱动器或脉冲序列输入
    电源电压 VDC 24/48 24/48 24
    保护等级
    IP40 IP40 IP40
    机械尺寸外形图:
深圳市泰科智能伺服技术有限公司始创于2008年,积累了十多年的电机、伺服驱动核心技术开发、生产和应用经验,具有伺服驱动器核心技术自主知识产权。自2016年开始,依托公司在低压伺服系统方面强大的技术基础,开始研发协作机器人关节模组。2019…  更多>>
深圳市泰科智能伺服技术有限公司
联系人:泰科智能
地址:深圳市南山区松白路1026号南岗第二工业区12栋5楼
邮编:518000
电话:0755-26712201
公司网址:http://www.techsoft-robots.com
  • 马工 在2024/8/2 10:57:00留言
  • 详细留言:CBL系列的电机和配套减速器驱动器的产品手册
  • 付先生 在2023/4/23 16:04:00留言
  • 详细留言:ADM-15D80-EALT伺服模块的价格?
  • 刘迎风 在2022/7/7 13:55:00留言
  • 详细留言:医疗级超静音何服电机,60法兰增量式,额定功率: 600w; 额定转速: 3000R/MIN;额定转矩: 1. 91N.M;额定电流: 3.1A,转子惯量: 0.526*10^-4kg.m^2;电机重量:2.1kg,机身长: 156mm, 编码器线数: 2500P/R 环境温度: -25°C~+40°C; 空气相对湿度: 0~90%RH; 极对数: 4
  • 陈根良 在2022/4/23 14:54:00留言
  • 详细留言:接线需求
  • 缪工 在2021/6/25 9:46:00留言
  • 详细留言:eRob1101伺服电机的控制方式
