Innovative Sensor Technology IST AG
  • IST 电导率传感器LFS1107
  • 发布时间:2022/8/3 15:22:57   修改时间:2022/8/3 15:22:57 浏览次数:2543
  • IST 电导率传感器LFS1107
  •   LFS1107是一款具有平板结构与环形4电极的电导率传感器。其典型电池常数为0.42 cm-1,在-30°C至+100°C的工作温度范围内,可以实现10μs/cm至200 ms/cm的电导率测量。它可以承受超过130°C的高温,因此允许对传感器进行高压蒸汽灭菌。LFS1107还采用了一种特殊的玻璃涂层,因此具有极高的高耐化学性。
      标准版本的LFS1107导电率传感器,可搭配铂/镍导线,或经过PTFE绝缘(AWG 30) 的铜/银导线。
      得益于IST AG久经验证的薄膜(thin film)与厚膜(thick film)工艺,LFS1107的一致性远高于传统分离式电极传感器。除此之外LFS1107的其他优点还包括:
      ● 宽电导率和温度范围
      ● 小型尺寸 (11.4mm x 7mm x 0,63mm)
      ● 增强的耐化学性
      ● 卓越的长期稳定性
      ● 片上集成温度补偿RTD
      ● 兼容两电极和四电极测量
      ● 可根据要求提供定制传感器
      LFS1107电导率传感器以其优异的性能,不仅可以轻松应对水质测量和废水处理等常规应用;经过灭菌处理的传感器也是食品生产,生物制程,与医疗应用的理想选择。
IST AG拥有超过25年的经验,是物理、化学和生物传感器的领先生产商之一。我们的目标是成为标准和定制传感器技术领域的全球领导者,使我们客户的创新和产品设计上升到一个新高度。IST AG专门从事薄膜和厚膜铂镍RTD温度传感器、热式质量流量传感…  更多>>
联系人:徐晶晶
地址:上海市徐汇区漕宝路103号49号楼306室
邮编:200233
电话:021-5456 5627-6002
公司网址:http://www.ist-ag.com.cn
  • 魏凯 在2024/12/17 15:01:00留言
  • 详细留言:有温度传感器及其他产品询价
  • 王明义 在2024/10/11 10:28:00留言
  • 详细留言:Dear 我们看到一款IST温度传感器,上面有3行字 第一行 IST 第二行 17 第三行 好像是T010还好像是1010 使用后感觉还可以 我们目前想自己做产品。请帮忙确认一下型号或者价格。
  • Miranda Liu 在2024/9/10 17:07:00留言
  • 详细留言:有报价需求
  • 段先生 在2024/7/12 19:02:00留言
  • 详细留言:寻求MEMS热膜式气体流量传感器、陶瓷基底热式气体流量传感器和热线式流量传感器
  • 谭生 在2024/7/3 17:28:00留言
  • 详细留言:您好,可以帮忙落实下这个型号的价格和交期吗,谢谢! K5-W 300PCS
