Innovative Sensor Technology IST AG
  • IST 最小的铂电阻温度传感器系列
  • 发布时间:2024/12/19 15:40:20   修改时间:2024/12/19 15:47:51 浏览次数:3267
  • IST 最小的铂电阻温度传感器系列
  •   随着机械、光学和电子产品和设备制造的小型化趋势,对传感器的需求也越来越小型化。iST的微型传感器产品组合不断增长,满足电子设备对更快性能和更低功耗的需求。
      极限最小化: Flip-chip 0402型号传感器
      0402 3FC传感器基于符合IEC 60751的铂薄膜技术开发,适用于各种应用,包括助听器、植入物、内窥镜和可穿戴设备等医疗设备。其他应用包括气象气球和气象设备、电池、光学设备和组件的无人机。
      小型化铂倒装芯片可与 Au 焊盘键合和焊接,其连接特性如下
      ● 电阻: 0 °C 时为1000 Ω
      ● 尺寸:1.00 mm (长) x 0.50 mm (宽) x 0.38 mm (高)
      ● 温度范围:  -50 至 +150 °C
      BondSens: iST最小 Pt1000 精度等级F0.3
      iST 的最小温度传感器尺寸为 0.75 x 0.75 mm(长 x 宽),并具有可焊接的接触点。它适用于光学收发器、医疗应用,如导管,以及 IC 封装。
      Pt1000 Ω 铂电阻组件的工作温度范围为-50°C 至 150°C,并采用芯片托盘(传感器朝上)或带盘包装。
      最小尺寸: 3505型号 0.5 mm 宽度
      这款超薄传感器具有非常快的响应时间,适用于创新的电池控制、太阳能电池、可穿戴设备和医疗设备。3505 型号也提供了银线版本,适用于更高温度的应用。
      ● 标称电阻:  0 °C时为100 或 1000 Ω
      ● 精度等级: IEC 60751 F0.3
      ● 工作温度范围: -50 °C 至 +150 °C
      ● 尺寸: 3.5 x 0.5 x 0.5 mm
      ● 连接线: 漆包铜线, Ø 0.112 mm, 35 mm 长
      ● 订货号 100 Ω        152027
      ● 订货号 1000 Ω      152345
      3505型号 银线适用 400 °C
      这款超薄传感器的精度等级为 A 级和 B 级(IEC 60751 F0.15 和 F0.3)。
      ● 温度系数: 3850 ppm/K
      ● 工作温度范围: -50 °C to +400 °C
      ● 连接线: 银线, Ø 0.10 mm
      ● 订货号 100 Ω        154978
      ● 订货号 1000 Ω      154977
      超薄钢制外壳
      细如针:3505可装入外径为1.0 mm的管中。由于其响应时间非常快,因此非常适合涉及快速变化液体或气体的应用。
      ● 温度系数: 3850 ppm/K
      ● 尺寸: 圆形罩壳, 外部 Ø 1.0 x 20 mm* 长
      ● 连接线: 漆包铜线 , Ø 0.112 mm
      外壳的长度可根据应用的需要进行调节
      308型号 带钢制外壳,带绝缘电线,适用200 °C
      该传感器体积小但坚固耐用,非常适合快速变化的液体或气体应用。
      ● 温度系数: 3850 ppm/K
      ● 工作温度范围: -50 °C 至 +200 °C
      ● 尺寸: 圆形罩壳, 外部 Ø 1.2 x 10 mm 长
      ● 连接线: 铜银 AWG34 PTFE 绝缘线
IST AG拥有超过25年的经验,是物理、化学和生物传感器的领先生产商之一。我们的目标是成为标准和定制传感器技术领域的全球领导者,使我们客户的创新和产品设计上升到一个新高度。IST AG专门从事薄膜和厚膜铂镍RTD温度传感器、热式质量流量传感…  更多>>
联系人:徐晶晶
地址:上海市徐汇区漕宝路103号49号楼306室
邮编:200233
电话:021-5456 5627-6002
公司网址:http://www.ist-ag.com.cn
  • 魏凯 在2024/12/17 15:01:00留言
  • 详细留言:有温度传感器及其他产品询价
  • 王明义 在2024/10/11 10:28:00留言
  • 详细留言:Dear 我们看到一款IST温度传感器,上面有3行字 第一行 IST 第二行 17 第三行 好像是T010还好像是1010 使用后感觉还可以 我们目前想自己做产品。请帮忙确认一下型号或者价格。
  • Miranda Liu 在2024/9/10 17:07:00留言
  • 详细留言:有报价需求
  • 段先生 在2024/7/12 19:02:00留言
  • 详细留言:寻求MEMS热膜式气体流量传感器、陶瓷基底热式气体流量传感器和热线式流量传感器
  • 谭生 在2024/7/3 17:28:00留言
  • 详细留言:您好,可以帮忙落实下这个型号的价格和交期吗,谢谢! K5-W 300PCS
