Innovative Sensor Technology IST AG
  • IST流量传感器在质量流量控制器中的应用
  • 发布时间:2022/11/4 14:43:44   修改时间:2022/11/4 14:43:44 浏览次数:18099
  •   什么是热式MFC/MFM
      热式MFC/MFM,也就是热式质量流量控制器,是一种用于通过测量流体的质量流量来控制流量的设备。当气体流经加热表面时,气体分子产生热传递,与加热表面产生接触的气体分子越多,热传递现象越明显。通过对加热表面热量变化的测量,即可以反应出某种气体的质量流量变化。这种测量方法不受气压与环境温度的影响,因为它所测量的本质是气体分子的数量。
      一般的热式MFC常在气流旁路的外部缠绕加热器与温度传感器(Figure 1)。当没有气流时,旁路的两侧气压相同,因此旁路中也没有气体流动。这时由旁路加热器产生的热量均匀且对称地向周围扩散,加热器两侧的温度传感器具有相同的温度输出,也就是温度测量的偏移量ΔT = 0℃。当气体流动时,旁路上下游的传感器感知到温度的偏移,通过该偏移量测算当下的流速。此时温度与质量流量成正比,与气体的热容量成反比。
    Figure 1 旁路绕线式MFC
      由于核心传感元件的限制,传统MFC需要相对复杂的结构设计与制造标定流程来满足测量要求,并且由于被测气体与传感部分无法直接接触的原因,系统的响应速度与测量精度均会受到制约。
      IST流量传感器在MFC中的应用
      IST-AG通过特殊的薄膜工艺,将高精度加热器,温度传感器或电堆封装在单一芯片内,构成流量测量的核心传感单元(Figure 2)。
    Figure 2 通过薄膜工艺构造传感器芯片
      IST-AG传感器的流量传感器分为三种类型:热阻式(Thermo-resistive),量热热电式(Calorimetric thermo-electric),与量热热阻式(Calorimetric thermo-resistive),以响应绝大多数流量测量场景, 薄膜技术的应用使得IST AG流量传感器具有无与伦比的结构与性能优势。
      IST-AG FS7流量传感器(参数见Figure 3),宽广的测量范围允许将传感器直接置于被测气路当中(见Figure 4),免去复杂的旁路设计。传感器具有陶瓷基底与钝化玻璃层进行保护,具有极佳的长期稳定性。
    Figure 3 FS7流量传感器参数
    Figure 4 FS7 直接置于被测气路中
      在终端应用中,质量流量控制器的可靠性是许多半导体工艺的基础。MFC 的失准或制造缺陷会导致晶圆产量下降,甚至会损坏整个晶圆。采用IST流量传感器可以为MFC产品带来如下优势。
      1. 足够宽的测量范围使得在许多场景中不必使用旁路,而进行直接测量,提高测量的准确性。
      2. 薄膜技术带来极高的响应灵敏度,在一般测量状态就可以瞬间响应压力浪涌。
      3. 小巧的体积与简单的安装方式,给气路结构优化创造更大的空间。
      4. 易于校准,简化生产过程。
      Ref:
      [1] Figure 1, Mass Flow Controller??C.F|FCON CO., LTD. (fcon-inc.jp)
IST AG拥有超过25年的经验,是物理、化学和生物传感器的领先生产商之一。我们的目标是成为标准和定制传感器技术领域的全球领导者,使我们客户的创新和产品设计上升到一个新高度。IST AG专门从事薄膜和厚膜铂镍RTD温度传感器、热式质量流量传感…  更多>>
联系人:徐晶晶
地址:上海市徐汇区漕宝路103号49号楼306室
邮编:200233
电话:021-5456 5627-6002
公司网址:http://www.ist-ag.com.cn
  • 魏凯 在2024/12/17 15:01:00留言
  • 详细留言:有温度传感器及其他产品询价
  • 王明义 在2024/10/11 10:28:00留言
  • 详细留言:Dear 我们看到一款IST温度传感器,上面有3行字 第一行 IST 第二行 17 第三行 好像是T010还好像是1010 使用后感觉还可以 我们目前想自己做产品。请帮忙确认一下型号或者价格。
  • Miranda Liu 在2024/9/10 17:07:00留言
  • 详细留言:有报价需求
  • 段先生 在2024/7/12 19:02:00留言
  • 详细留言:寻求MEMS热膜式气体流量传感器、陶瓷基底热式气体流量传感器和热线式流量传感器
  • 谭生 在2024/7/3 17:28:00留言
  • 详细留言:您好,可以帮忙落实下这个型号的价格和交期吗,谢谢! K5-W 300PCS
