富力天晟科技(武汉)有限公司
  • 固态继电器专用陶瓷线路板
  • 发布时间:2022/5/21 14:44:26   修改时间:2018/12/5 10:20:02 浏览次数:1401
  • 固态继电器专用陶瓷线路板
    固态继电器(SSR)是一种电子开关器件,当在其控制端子之间施加较小的外部电压时,该开关器件接通或断开。继电器可以设计成将ACDC切换到负载。它具有与机电继电器相同的功能,但没有运动部件。
    封装的固态继电器使用功率半导体器件,如晶闸管和晶体管,以切换电流高达约100安培与机电继电器相比具有更快的开关速度,并且没有物理触点磨损。固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,在安装使用过程中,应保证其有良好的散热条件,传统额定工作电流在10A以上的产品配散热器,100A以上的产品配散热器加风扇强冷 ,甚至考虑在安装时涂适量导热硅脂以达到散热效果。但使用斯利通陶瓷电路板,陶瓷电路板有氧化铝陶瓷电路板和氮化铝陶瓷电路板两种,特别是其中的氮化铝陶瓷电路板,其热导率高达170~230W/m·K,可有效解决固态继电器的散热问题,保证其负载能力。
    固态继电器的特点是它的参数太多,包括所需的输入电压,电流,输出电压和电流,是否为交流或直流,电压降或电阻影响输出电流,热阻以及工作区域的热和电参数( 例如,当反复切换大电流时根据热阻降额)。
    相对于机电装置,固态继电器和机电继电器的大多数相对优势对于所有固态继电器是共同的。例如斯利通陶瓷电路板更精密更集成化的线路制作使固有的更小和更薄的轮廓相比机械继电器类似规格,允许更紧密的包装;而且陶瓷片绝缘无火花,允许它在爆炸环境中使用,在临界环境中,在切换过程中也不产生火花;对储存和运行环境因素不那么苛刻等,但它也有一些缺陷,例如关闭时,电阻越高(产生热量),电噪声越大;某些类型具有极性敏感的输出电路;开路时,电阻较低,反向漏电流等等,斯利通陶瓷电路板这时候又可以大显身手了,因为它的优点之一就是耐高温、高热、绝缘稳定性高,可在极端环境下长期使用。。
    固态继电器专用陶瓷线路板,买的放心,用的舒心。
富力天晟科技(武汉)有限公司,是一家专业从事平面、三维无机非金属基电子线路和电子元器件研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司目前已经量产的产品是氧化铝陶瓷电路板和氮化铝陶瓷电路板,采用DPC工艺,金属层与陶瓷之间结合强度高,…  更多>>
富力天晟科技(武汉)有限公司
联系人:程磊
地址:武汉市武大园一路武大慧园
邮编:-
电话:15527846441
公司网址:http://www.folysky.com/
