上海盛相工业检测科技有限公司
  • 盛相Sizector® 3D相机M系列-M051040
  • 发布时间:2022/8/4 22:23:54   修改时间:2022/8/4 22:24:59 浏览次数:5993
  •   M系列是Sizector3D相机家族的全新成员。拥有一手掌握的超小体型,同时还拥有着不凡的综合实力。数据分辨率可达510万像素(2472x2064),最高帧率可达8.6FPS,Z轴单点重复精度小于0.5um,区域重复精度小于0.1um。小巧的身形,便捷的安装,强大的硬件计算成像,简单易用的SDK,让M系列能够在多种应用场景发挥惊人表现,可实现包括3C电子、半导体、电路板、汽车、医疗、食品、日化等等在内的各种精密、小型物件的检测、识别、视觉引导和无序抓取等等功能,更多应用值得期待!
      主要性能指标:
      全周期帧率:  8.6FPS(@1.3M)     2.5FPS(@5.1M)(非binning)
      数据分辨率: 510万(2472x2064)
      中心物距: 100mm
      标准视野:40mm x 33.4mm
      Z轴测量范围:±5mm
      Z轴单点重复精度: < 0.5 um
      Z轴区域重复精度: < 0.1 um
      尺寸: 135mm x 85mm x 35mm
      重量:0.52 Kg
      数据接口: USB3.0
      产品优势:
      1、小巧、灵活的机身:机身尺寸只有135mm的长度,85mm的宽度以及35mm的厚度,一手掌握。小巧的机身可以安装在空间有限的环境,如:紧凑型的流水线,不用额外增加治具,减少安装的成本也方便了一些产线后期的更新,另外也可以直接安装在机器臂的抓手上,可以做到手随"眼"动。
      2、510万的像素点:相对于机身的大小来说,M系列已经将分辨率和功能性发挥到了极致,在40mmx 33.4mm的视野范围内拥有2472x2064个像素点,像素密度高,成像更清晰。
      3、全周期帧率最快可达8.6 FPS,在非binning模式下,全像素输出率可达2.5帧/秒。超快的处理速度可以应付更多的应用场景。
      4、2D+3D的融合,可以同时实现瑕疵检测等2D功能,也可实现3D的高度检测,减少检测的工站数量、空间和成本,并加快产线的节拍。
      5、丰富的硬件计算成像功能:继承了盛相一贯的硬件计算功能,来实现相机点云的后处理功能,包括降噪、修补、去飞点等等;范围检查功能,可滤除无效点云,节约计算资源。
盛相科技总部位于上海张江科学城,是业内领先的工业级3D相机领军厂商,同时也是中国机器视觉产业联盟标准委员会3D组组长单位。公司拥有先进的技术开发和管理经验,自成立以来技术研发成果显著,已取得数十项发明、实用新型和软件著作权专利。“…  更多>>
上海盛相工业检测科技有限公司
联系人:市场部
地址:上海市浦东新区金蝶软件园晨晖路88号1号楼303室
邮编:201203
电话:021-63631362/0755-23209458
传真:无
公司网址:http://www.megaphase3d.com/
  • 赖先生 在2023/6/16 9:21:00留言
  • 详细留言:购买面阵结构光相机或双目3D相机
  • 李志强 在2021/9/16 16:02:00留言
  • 详细留言:产品焊接深度在线检测
  • 金浩 在2020/12/17 10:49:00留言
  • 详细留言:盛相HD180
  • 周良元 在2020/7/30 14:54:00留言
  • 详细留言:需要采购国产3D相机
  • 龙工 在2020/4/16 13:46:00留言
  • 详细留言:产品尺寸检测
