广州诺雄机械设备有限公司
  • 辊轮水循环温度控制机
  • 发布时间:2018/11/28 11:47:51   修改时间:2018/11/28 11:47:51 浏览次数:2544
  •        辊轮水循环温度控制机是以煤、重油、轻油、可燃气体其他可燃材料为燃料,导热油为热载体。利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热的温度控制设备。油加热器是一种新型、安全、高效节能,低压(常压下或较低压力)并能提供高温热能的特种工业炉,以导热油为热载体,通过热油泵使热载体循环,将热量传递给用热设备。
         1、能在较低的运行压力下0.5Mpa,获得较高的工作温度≤320℃,降低了用热设备的受压等级,可提高系统的安全性。
      2、加热均匀柔合,温度调节采用PID自整定智能控制,控温精度高≤±1℃,可满足高工艺标准的严格要求。
            辊轮水循环温度控制机控制机加热,辊筒控温以电力为能源,通过电热元件将电能转换成热能,以有机热载体(导热油)作为传热介质,通过高温油泵将导热油在系统中进行强制性循环,使其被周而复始的加热,从而达到满足热用户(用热设备或用热循环)连续获得所需热能的目的,并可满足生产流程中设定的工艺温度以及高精度控温的要求。
      辊轮水循环温度控制机:采用欧姆龙系列温控仪,内置温控模块,P.I.D数值根据工艺需求自主设定,控温范围广,控温精确,达1℃. 加热元件:发热丝由瑞典引进,呈环形,装入不锈钢管内,空隙部分填满导热性能及绝缘性能极佳的氧化镁粉缩管而成,呈管筒插入状,法兰连接,置于不锈钢发热桶中央部分,制热均匀,不会产生局部过热现象. 传热泵浦:采用台湾元新系列高温泵浦,运转顺畅,传热效果明显,噪音低,无渗漏. 电器组件:所有电器元件均采用施耐德系列电器组件,故障率低,延长设备使用寿命控制系统:微电脑控制,5路单片电路板,双组PID,加热冷却自主运行.
      精选高端配置,完善的售后服务,虽然使我们的成本提高了不少,但是却能确保设备高效稳定的运行,有效提高产品的质量和生产效率,为客户带来了实实在在的效益。在这里我们也衷心感谢众多支持我们、认可我们做高品质的客户朋友们,我们也将继续保持精工品质,不断创新、追求卓越。
广州诺雄机械设备有限公司(以下简称诺雄机械)是一家专注于淋膜机冷冻机|流延膜冷冻机|混凝土冷水机|实验冷水机|反应釜制冷机|液压油冷却机|滚筒水加热器|反应釜油加热器|电加热导热油炉|压延机油加热器等工业制冷制热产品研发、生产、销售、服务及…  更多>>
广州诺雄机械设备有限公司
联系人:张洪
地址:广州市白云区嘉禾望岗百花岭街一巷8号
邮编:-510000
电话:--020-86077590/13128678586
传真:020-86077591
公司网址:http://www.gznxjx.com
