无锡雷士超声波设备有限公司
  • 雷士超声电镀行业现场运行总线工程
  • 发布时间:2018/7/31 15:17:59   修改时间:2018/7/31 15:17:59 浏览次数:4431
  • 雷士超声电镀行业现场运行总线工程
  • 雷士超声波电镀企业全自动挂镀线,适合于电镀、电泳、涂装行业,使附着在零件表面的污物逐层除去,超声波空化在固体与液体界面上产生的高速微射流能增强搅拌作用,加速可溶性污垢的溶解,直到基体完全清洗干净为止。电镀前对基体进行超声清洗,可以去除影响电镀的氧化物和油膜,使得基体与镀层之问结合更好,提高镀件的质量,是主要应用在电镀行业的一种清洗设备。
    二、机器构成
    龙门架
    不锈钢槽
    PP槽
    导轨
    超声波振板
    超声波发生器
    集成电控柜
    三、产品特性
    1.设备外型:长宽高 80*10*10米
    2.电控柜功能要求:
               (1)柜面安装一个总电源控制开关及紧急停止按钮。
               (2)将柜内各发生器电源控制按钮统一移至柜面.总电源及紧急停止按钮保留。
               (3)可在每台发生器控制按钮处加装故障显示指示灯。
    3.全套集中电控柜前门可为单开或双门对开
    4.电镀厂家生产使用环境比较潮湿,电控柜下方做一支架将其抬高,发生器尽量远离电镀生产线。
    5.超声波振板尺寸:    1200*350*100mm
    6.超声波频率:20KHZ
    7.超声功率:1800W
    四、清洗范围
    电镀件、真空镀饰件、锁具、马达零件、轴承、压铸件、冲压件、表壳表带、眼镜架、不锈钢餐具、压缩机、钟表零部件、精密纺织器材、精密模具、齿轮、曲轴、阀门、散热器等精密金属零部件生产加工过程中油污、腊脂、碎屑的清除,包括清洗电镀过程中的残留电镀液剂及各类残留物,清洗大量污垢的零件一般要采用浸、喷射等方法进行预清洗。在清除了大部分污垢之后,再用超声清洗余下的污垢,则效果好。
    五、产品优点
    1.能快速、彻地清除工件表面上的各种污垢;
    2能清洗带有空腔、沟槽等形状复杂的精密零件;
    3.对工件表面无损;
    4.可采用各种清洗剂;
    5.在室温或适当加温60℃即可进行清洗;
    6.整机一体化结构便于移动;
    7.节省溶剂、清洁纸、能源、工作场地和人工等;
    8.不需人手接触清洗液,安全可靠。
无锡雷士超声波设备有限公司是一家高科技企业,位于美丽的江苏省无锡市,交通十分便利。多年来公司一直致力于超声波清洗机设备的研发、生产、销售服务,为用户提供所需的优质超声波清洗机及完善的解决方案,公司以其过硬的品质和高性价格比的产…  更多>>
无锡雷士超声波设备有限公司
联系人:顾晓龙
地址:无锡市梁溪区惠钱路严家棚厂区
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.lscsb.com
