无锡雷士超声波设备有限公司
  • 四槽抛动式超声波清洗机
  • 发布时间:2018/7/31 15:47:09   修改时间:2018/7/31 15:47:09 浏览次数:1784
  • 四槽抛动式超声波清洗机
  • 四槽抛动式超声波清洗机,该设备由电器控制、超声系统、加热系统、过滤系统、抛动系统以及槽式主机组成,超声波发生器将工频电能转变成40KHz的高频电信号,通过高频电缆输送到超声波换能器上,换能器被加上高频电压后,产生强有力的超声振动,在液体中迅速传播,作用于超声波清洗槽内液体介质中,产生每秒4万次以上的振动,从而将工器件附着的污垢震落,达到清洗目的,该设备集超声、加热、过滤、抛动于一体,能批量清洗工件,清洗效果好,清洗速度大幅提高。
    技术参数
    1.整机重量:约700Kg
    2.设备外形:长度2400mm  宽度1470mm 高度1500mm
    3.每槽内径:600*400*500mm  共4槽
    4.超声频率:40KHz
    5.超声功率:3000W 每槽     共4槽
    6.加热功率:一槽6000W  二槽6000W
    7.抛动电机功率:100W    AC220V
    8.过滤功能:每槽均设置单芯过滤器
    9.磁力泵:  一槽二槽储液包专用  AC220V  45W每只*2只
    10.流量计:三槽四槽配置
    11.整机输入电源:AC380V    三相五线制
    四、操作流程:
    1.按要求连接好水源和总电源,同时将发生器输入航空插拧紧,电源连接背部插座。
    2.确认各槽进水阀在打开状态,然后打开水源使各槽注水,三四槽带
    有溢流,注意一二槽水位不能过满。
    3.打开机器左侧的一槽二槽加热开关,接下来在操作面板上设定所需的温度。
    4.在操控面板上设定各槽超声波工作的时间。(上图)
    5.将工件放在抛动架子上,打开机器左侧的晃动开关。
    6.超声开关在机器前端,按一下即开启超声进行清洗作业,根据预设时间自动停止,下次清洗时同样按一下即可。
    7.遇有情况,可迅速拍下紧急停止按钮,所有动作立即停止。
无锡雷士超声波设备有限公司是一家高科技企业,位于美丽的江苏省无锡市,交通十分便利。多年来公司一直致力于超声波清洗机设备的研发、生产、销售服务,为用户提供所需的优质超声波清洗机及完善的解决方案,公司以其过硬的品质和高性价格比的产…  更多>>
无锡雷士超声波设备有限公司
联系人:顾晓龙
地址:无锡市梁溪区惠钱路严家棚厂区
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.lscsb.com
