无锡雷士超声波设备有限公司
  • 无锡雷士工控PLC超声波清洗机
  • 发布时间:2018/7/31 15:52:38   修改时间:2018/7/31 15:52:38 浏览次数:2150
  • 无锡雷士工控PLC超声波清洗机
  • 无锡雷士工控PLC超声波清洗机,该设备由PLC触摸屏集成控制,具有清洗漂洗功能,定时,液位保护,障碍报警等功能。
    设备参数
    1. 清洗机内径:  1500*500*1000mm
    2. 外形尺寸:     1800*800*1300mm
    3.排液形式:     手动启闭,2吋排水阀
    4.超声功率:      6000W
    5.超声频率:     28K
    6.加热功率:      10kw
    7.管道口径:     2吋
    8.鼓泡风机功率:  750w
    9.材质:         不锈钢304 2B
    10.超声输入电压: AC380V 50Hz
    11.加热输入电压: AC380V 50Hz
    操作指南
    1.首先在超声槽体内放水,一般离槽沿30cm(或根据客户自身需要),设备内部安装有液位探测器,无水或水位低于该探测器,红灯亮起讯响报警15秒。
    2.打开设备总电源,在机器左侧。
    3.如紧急停止按钮在拍下状态,则拔起。
    然后选择下方的自动或手动工作开关。
    4.在参数设定画面根据实际情况进行设定,以下介绍自动工作设定。
    5.在参数设定画面根据实际情况进行设定,以下介绍手动工作设定。
    将开关拨到手动状态。
    根据客户要求,可按超声1,超声2,设备进入手动工作状态。待超声到达指定的工作时间,讯响发出嘀嘀声,黄灯亮起15秒提醒。再按手动鼓泡,此时鼓泡漂洗开启,待鼓泡程序到达设定时间后,讯响发出嘀嘀声,黄灯亮起15秒提醒。
    The principle of cleaning for LSA-E84 ultrasonic cleaner: The ultrasonic generator converts the power frequency electric energy to high frequency electric signal of 25KHz, and transmit it to the ultrasonic transducer by high frequency cable.  After applied with high frequency voltage, the transducer generates powerful ultrasonic vibration, which broadcasts quickly in the fluid, and acts on the liquid medium of the ultrasonic rinse tank, and generates the vibration of 25 thousand times/second, to shake off the dirt attached on the work piece and device, to achieve the cleaning purpose.
    The device is controlled by PLC touch screen integrated. The device has multiple functions like wash and rinse, timing, liquid level protection, obstruction alarm and so on.
    Equipment Parameter
    1. Inside-diameter of the machine: 1500*500*1000mm
    2. Boundary dimension: 1800*800*1300mm
    3. Drainage form: On or off manually, 2 inches drain valve
    4. Ultrasonic power: 6000W
    5. Ultrasonic frequency: 28K
    6. Heating power: 10kw
    7. Caliber of pipeline: 2 inches
    8. Bubbling fan power: 750w
    9. Material: stainless steel 304 2B
    10. Ultrasonic input voltage: AC380V 50Hz
    11. Heating input voltage: AC380V 50Hz
无锡雷士超声波设备有限公司是一家高科技企业,位于美丽的江苏省无锡市,交通十分便利。多年来公司一直致力于超声波清洗机设备的研发、生产、销售服务,为用户提供所需的优质超声波清洗机及完善的解决方案,公司以其过硬的品质和高性价格比的产…  更多>>
无锡雷士超声波设备有限公司
联系人:顾晓龙
地址:无锡市梁溪区惠钱路严家棚厂区
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.lscsb.com
